[WIP] The Aero Sisters! Avec un peu de Roadtrip dedans!
Démarré par kaneda56, Vendredi 26 Décembre 2008, 19:41:10 PM
Citation de: kaneda56 le Lundi 02 Février 2009, 15:05:31 PM
Funkycochise: je te promets de faire le maximum pour en savoir le plus possible sur toi. Ou tu habites, qui tu es, etc... Et un jour ou  tu auras certainement oublie ce different qui nous unis, je serais la, pas loin de toi, dans un cross, dans une convention, ou autre et la je vais te frapper, je vais beaucoup te frapper, jusqu'a ce que tu regrettes d'etre venu emmerder quelqu'un qui t'as jamais rien demande. Ce à quoi j'ajouterai: boufon tu doit lele pas connaitre un jeu de neo pare moi b=pas noobies une neo je est deja une donc je men ba les couille !  :-((
Collector  :-*  :D
Heavyarms
Encore un WIP de kaneda qude je vais suivre de près.
#34
Allez hop, session électricité, avec pour commencer découvrir pourquoi diable il y a deux énorme transfos dans la borne. Non content de lui coller 5 kilos en plus, qu'est ce qui a bien pu passer par la tete des exploitants?!?  :-((
C'ets une blaguounette d'un des techs c'est ça? On fait d'abord un stepdown à 160V pour rigoler et on descend à 110V après?   :D (En fait conccrètement ca aurait été limite plus logique et plus drole.
Voyons le premier: d'entrée de jeu ya un truc bizarre: 230V en entrée et 100 théoriques à la sortie....
Quant au deuxième, après l'avoir extrait prudemment de la borne... (au passage vous noterez à quel point le tech qui a fait ca avait du cable en trop... :P)
Ca commence à etre mystique: 90V au primaire...
et 105 au secondaire...  :(
:-(( :-(( :-((WTF?!? :-(( :-(( :-((
Par nature j'ai horreur de tout ce qui est inutile et mal foutu, et cette accumulation de transfos moches et le bordel de cables qui en résulte s'enfoncent tels une lame rouillée dans la pureté imaculée de mon âme  ;D
Pas le choix, obligé de faire des tests. On sort le multimetre, on le regle sur 200 en voltage alternatif, on  et on s'en va risquer sa vie:
En entrée: notre bon vieux 220 Volts, enfin 234  :D
En sortie du premier transfo: 105 Volts  :( Mouais, c'est pas un peu juste çà? A noter que je fais les mesures sans charge, comprendre par là que le moniteur n'est pas branché et qu'aucune pcb n'est alimentée par la borne. En utilisation normale, la tension passe probablement en dessous des 100V... Je commence à comprendre l'utilité du deuxième transfo... :-[
On continue donc sur le deuxième: 105 en entrée, ok ok....
Et en sortie: 120V. Tout s'explique....  >:D Le premier transfo utilisé n'était de toute évidence pas adapté, et plutot que d'en changer, ils en on mis un deuxième en série cascade  :ang:, avec une fonction "stepup": remonter d'une vingtaine de Volts afin de ne pas avoir de décrochage de puissance avec le système en charge. C'est désolant, ils pouvaient pas remplacer le premier transfo tout simplement?!?...  :-((
Devant tout ce fatras, ma décision est prise: repasser la borne en 110V d'origine, virer tout ce merdier, et j'utiliserai un stepdown externe de bon aloi.
Todo list:
-enlever les deux transfos
-rétablir la continuité des cables coupés ou shuntés
-trouver un cable d'alim japonais pour remplacer le français
-ranger tout ce bordel de cable et rendre de sa superbe au faisceau.
Stay tuned  ^-
Guerrier-ame_Vilca
Mortel!! ^-^ Merci beaucoup!
Pourvu que j'arrive à contacter quelqu'un pour bidder dessus!
macklane
Citation de: Guerrier-ame_Vilca le Mardi 03 Février 2009, 14:28:49 PM
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/115512152
Un panel pas cher pour remplacer celui massacré.
Cool ca je vois que tu sais faire autre chose que de zieuter uniquement sur les petites annonces ... :)
Tu deviens actionnaire chez sega avec toutes tes roms  :P
Zorg
il semblerais que certians par ici ai besoin de reefaire le panel de leur aero.
ça tombe bien,  manimani de NA propose l'overlay cf ici  ^-
lien direct sur l'overlay
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
c'est vraiment cool, mais hélas il subsiste quelques difficultés, a commencer par le fameux liseret "miroir" autour de chaque groupe de boutons.... :-((
Faut trouver un imprimeur sacrément conciliant :D
Zorg
Citation de: kaneda56 le Vendredi 06 Février 2009, 15:32:45 PM
faut surtout faire un scan haute def du tien et de celui de pitufo, allez au boulot !!!!
on pourra le vectoriser, là je sais pas comment il a fait
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
supercarotte
Citation de: Zorg le Vendredi 06 Février 2009, 15:34:52 PM
Ouf, il m'a oublié, pas besoin de tout démonter  :? :D
Zorg
démonte démonte il en restera toujours quelque chose :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Tugdaniels
Si ça dérrange pas Mr Kandea,je poste une trés mauvaise photo de mon Aero Table qui est enfin sortie aprés 2 bons mois de son garage(le mien ^^)
Par contre l'écran y est resté,il passera une nuit de plus.Pas assez force pour monter les 4 étages+1 pour acceder au garage.
La carcasse pesait le poids d'un ane mort,je pensais vraiment pas y arriver.....
Il reste plus qu'à espérer que l'écran s'allume demain....je sais déja que je dois refaire le dégauss,le fil trainait sauvagement.
Yeah :-*
D'ailleurs tres cher frère d'aerotable, pourrait tu vérifier si ta clé ouvre ta caisse à pièce???
Parce qu'en l'occurence la mienne ne veut rien savoir, et je me demande du coup s'il n'y a pas eu erreur de la part de nos potes de biggames :D
Je poste vite la suite du WIP, car j'ai bien avancé  8)
Citation de: kaneda56 le Lundi 09 Février 2009, 15:45:41 PM
Yeah :-*
[F5] burn out, c'est quoi ce teasing ???  >:D
