Coup de main pour réaliser un petit programme
Démarré par neverdaie, Mardi 31 Mars 2009, 20:43:28 PM
neverdaie
Sur ma MameCab j'utilise WinUAE Loader pour jouer aux jeux Amiga, c'est un programme qui lance les diquettes de jeux transformés en fichiers disque dur, ça charge beaucoup plus vite et on a plus le probleme de changement de disquette!
ça marche super et j'aimerai faire de même avec les démos qui sont géniales sur Amiga mais apparement ça n'existe pas!
Donc je dois modifier le fichier XML de WinUAE Loader pour y mettre le nom de chaque démos
Le fichier XML ressemble à ça:
<Game Name="1000 Miglia" FileName="1000Miglia_v1.1b.zip" ScrnshotFilename="0\1000_Miglia.png" UseMouse="True" PalNTSC="0" Cd="dh1:1000Miglia;" WHDLoad="1000Miglia.slave PRELOAD;" UAEConfig="cpu_speed=real|immediate_blits=false|cpu_compatible=false|cpu_cycle_exact=false|blitter_cycle_exact=false" />
pour le jeu "1000 Miglia", pour les autres jeux c'est pareil à part le nom qui change bien sur!
Ce que j'aimerai c'est un programme style .bat pour reproduire cette ligne avec les noms des 274 démos dont j'ai déja tiré la liste en fichier .txt
Voilà merci et j'espère m'être bien expliquer
Citation de: neverdaie le Mardi 31 Mars 2009, 20:43:28 PM
moi je fais ce genre de chose avec des macros sous ultra edit
a partir de ton fichier listant tous le noms.
tu enregistres la macro et tu la répètes x fois pour arriver à tes fins.
enjoyyyy
autre truc tout bête sous excel
A1=<Game Name="
A2=1000 Miglia"
A3=FileName="
et ainsi de suite, on colle ensuite sur pleins de ligne , et pour les cellule pseudo variable comportant le nom du jeu, on insère le nom des jeux ( liste générée à partir d'un dir repertoiredesroms >  maliste.txt
pour la dernière colonne  =  = A1 + A2 + le nom de chaque colonne  ( copier coller de cette cellule jusqu'en bas de la feuille )
après on peut se faire bat
X-cAlibur
Citation de: funkycochise le Mardi 31 Mars 2009, 20:46:35 PM
Lamer...
;D :D
gostbuster
mioux
cat monfichier.txt | awk 'print <Game name="$1" .... />'
jujusl
Citation de: f4brice le Lundi 11 Mai 2009, 19:11:53 PM
Un Unixien ! Dans mes bras ! :-*
Zorg
le hic, c'est uqe les conventions de nomage sont pas les mêmes pour tou apparement :D
Bon en bidouillant avec sed on s'en sort aussi
pis je sui pas sur non plus que les options soient les mêmes pour tous les jeux, que les extensions soient les même non plus.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
