[WIP] Enduro Racer, y a du taf!!!!!!!!!
Démarré par Will Karling, Vendredi 10 Avril 2009, 12:12:10 PM
Will Karling
Bon, voici le fameux ROAD TRIP:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18987.0
Pour la suite, c'est ici que ca se passe!!!
Alors, mis a part un "petit" soucis d'affichage (Pile suicide/ecran mort/PCB moisit):
la borne sent grave la litière de lapin fermier couplé au lait de chevres fermenté :D
Alors j'ai soufflé et aspiré le meuble:
avant:
apres:
Prochaine étape, lui shampouiner le crane  :D
et apres on se penchera sur la parti affichage histoire de pouvoir tester si le guidon
et autres fonctions sont fonctionnelles ou non  >:D
Zorg
me pase en sifflotant ......
tu voudrais pas scanner les sides
me repart en sifflotant :D  :ang: :ang:
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
pat47200
Joli aquisition.
Bon courage pour la réparation ^-
A plus. ;)
MON SITE WEB:
Wow, là c'est du sérieux, bon courage pour le défi qui t'attend!  ;)
durandale
belle borne
eu tu pourrait pas me faire des photos de ton alim et de la carte regulatrice
car j'ai les memes dans ma hang-on
mode chieur [ON]
sa serait simpa dit messieux s'il vous plait
mode chieur  [OFF]
sinon bon courage pour la resto
Will Karling
Tu es toujours intéressé par les tofs Durandale?
J'vais me pencher a nouveau sur cette borne et commander un kit resurection  >:D
Donc j'prendrais des tofs si besoin.
Vous pensez qu'avec un kit, au vu de se qu' affiche l'écran, ca solutionnera la chose =?=
temjin
durandale
yes toujour tres intérese
pour le kit tu est sur qu'il y a une pile suicide dedans ?
temjin
sinon t'en as une sur leboncoin fonctionelle à 150e je crois !
Will Karling
Yo!!
Kit recu et installé et ca change rien de rien!
Citation de: Will Karling le Jeudi 02 Juillet 2009, 08:27:17 AM
Yo!!
Normal, ça ne ressemble pas au symptômes d'une PCB suicidée...
Citation de: High_Cobra le Jeudi 02 Juillet 2009, 08:28:45 AM
Je suis d'accord.
Il me semble qu'une PCB suicidée affiche un truc genre "U29 ERROR" ou un machin comme ça.
Ton problème ressemble à un problème de boot du PCB où le CPU principal a planté avant même de pouvoir initialiser la partie vidéo.
Essaie de regarder :
  • toutes les EPROMS
  • des petits circuits intégrés marqués "PALxxxx", ce sont des composants programmables qui servent en général à "sélectionner" tel ou tel EPROM/RAM/co-processeur en fonction de la zone mémoire lue/écrite par le CPU principal
  • tous les câbles plats et gris avec des connecteurs noirs au bout, branchés entre 2 cartes électroniques ; sur tes photos, j'en ai repéré 6. Tu peux nettoyer les connecteurs avec de l'alcool ou un produit spécifique appelé "bombe à contact"
  • ça peut être aussi un chip de RAM qui est mort ; le CPU plante car il en a besoin dès le début du boot
  • ça peut être aussi l'électronique qui "selectionne" le chip de RAM quand le CPU veut y accéder
Bon courage.
Will Karling
aganim
Arf pas cool, pourtant je suis sur que les membres de gamo peuvent t'aider ^^
durandale
est tu sur de la carte regulatrice de tension car j'ai lu on ne sais ou sur le forum que les carte audio regulatrice atari (utilisé par sega) etait fragile au niveau des condo (surtout les gros)donc un p'tit coup de neuf serait pas mal
pour avoir une regulation correcte
