[help] contraste changeant sur MTC 900
Démarré par bobusan, Dimanche 09 Août 2009, 13:19:49 PM
bobusan
Je fais actuellement tourner ma carte 465 in  one dans la mazinger cab et selon les différents types de jeu, je m'aperçois d'une bizarrerie concernant les couleurs.
Pour illustrer mon propos, voici trois screenshots :
Au départ, le fond est blanc, normal mais lorsque le bleu commence à dominer au fur et à mesure du scrolling (après avoir tué le méchant morse  :D), le blanc tire alors de plus en plus sur le rouge, comme s'il y avait saturation. J'ai remarqué ce genre de problème petit à petit sur différents jeux.
Existe-t-il un moyen d'améliorer ceci ? Il m'avait semblé lire dans un sujet qu'il s'agissait de composants à renouveler sur la carte arrière du tube. Je précise que tous les condensateurs chimiques du moniteur sont neufs.
Merci par avance et bon dimanche, sous Gamoo. :D :D
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
bobusan
Salut Fab.
Point encore, cela ne m'avait pas choqué en faisant tourner l'original de Mazinger.
J'ai également un original de Gemini wings, je vais comparer le rendu. C'est vrai que je n'ai pas pensé à incriminer la source. Il faut dire que le moniteur en question n'est plus tout jeune, la surface du tube est très claire, peut être que cela joue également ?
resto 48 in one cab
bobusan
J'ai fait tourner la PCB de Mazinger originale, et, malgré le fait que les réglages étaient à revoir (saturation de bleu, géométrie), je me suis rendu compte que la luminosité était bien meilleure. En fait avec l'originale, le blanc est blanc, et pas gris clair. Peut être existe-t-il un réglage sur la carte.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème ? (je suis plus dans la bonne section du coup.)
resto 48 in one cab
Peut etre que la carte à besoin d'un ampli video.
Faudrait que tu mesures les tensions RGB des deux cartes.
bobusan
Ah, j'avais songé à cette hypothèse, merci Iro san.
Question sguinche : la marche à suivre pour mesurer la tension RGB : entre chaque couleur et le Ground ? :-\
resto 48 in one cab
Oui, mais avec un multimètre "classique" la mesure ne te sera d'aucune utilité.  ;)
Un multimètre "classique" (que je suppose arbitrairement être en ta possession) ne sait faire que 2 mesures de tensions :
  • la valeur moyenne, quand on utilise le mode "DC"
  • une soupe obscure qui ne veut dire quelque chose que pour un signal sinusoïdal (et souvent uniquement à 50 Hz), quand on utilise le mode "AC"
En mode "AC" et avec un signal sinusoïdal, un tour de passe-passe électronique permet une mesure équivallente à la valeur efficace du signal.
Si tu utilises un voltmètre "true RMS" (ce que je doute), la mesure serait juste, mais quand même d'une aide médiocre pour ton problème.
Il faudrait que tu puisses faire afficher une mire avec des barres colorées (ou à défaut une image 100% blanche) et regarder les signaux vidéo R V B à l'oscilloscope.
bobusan
Ouch ! Merci pour vos réponses. Bon il va falloir me trouver de l'aide sur ce coup là (surtout pour le matos, du coup). Mais y a pas le feu, encore une fois, l'image reste plutôt correcte. Je me repencherai sur la question quand je remettrai une vraie PCB en place.
resto 48 in one cab
