[WIP] 1er RT, 1ère borne, grand moment - maldoror68 ***WIP 100% ***
Démarré par maldoror68, Samedi 03 Octobre 2009, 09:03:33 AM
pas tombé dans l'oreille d'un sourd la binouse a mulhouse^^
jetpro
Bravo très beau travail  :-)
Maintenant bon jeu
@pluche
Jetpro
Pachislo Sinbad Adventure - Borne générique mame
bobusan
C'est marrant que t'aies conservé le coté "générique", sans déco attitré j'entends. Super rendu, j'adore. ^-
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Fstyle
Rondement mené ce WIP, ça a pas trainé.
Belle réalisation, le rendu du vynile assure vraiment  <:) J'ai pas l'impression que le rajout de stickers soit nécessaire, c'est chic comme ça :D
Place au bonheur de jouer sur un panel renové avec du bon matos  8)
petite mise à jour du 27 octobre:
installation d'un petit bouton discret derrière le bouton "reject" du monnayeur, histoire d'insérer des credits plus facilement! ^-
ça a été vite fait:
-un petit trou au fer à souder dans le plastique de maintient du monnayeur,
-pose du bouton,
-ajout d'un vieux ressort de stick dreamcast pour que le bouton revienne...
-on soude les 2 fils sur le peigne jamma au points 16 (insert coin player 1) et à la masse au points 1-2
on teste...  ^- ça marche! et d'une discretion  :-*
merci au tuto de gamoo !(comme d'hab) <:)
petit rebondissement dans mon wip:
je ne sais pas si vous vous souvenez, j"avais des sauts de courants sur mon +5v sur mon peigne...et j'en avais marre de reregler tout le temps le voltage. :-((
....et vu que je viens de recevoir mon Ghouls and Ghosts / Daimakaimura, je n'ai pas envie qu'un cours jus fasse griller la précieuse carte CPS1... :P
donc après analyse des cablages à l'intérieur de la borne:
-j'ai plein des faux contacts sur le peigne jamma (soudé par un tétraplégique dans les années 80)
-j'ai plein de faux contacts au niveau de l'adaptateur jeutel / jamma
-j'ai un cablage "double" qui part de l'alim  :-X en gros l'ancien proprio de la borne à pris un fil de petit diamètre et l'a doublé pour augmenter la puissance  ::) et là aussi j'ai des faux contacts sur une des deux arrivée... :'(
la bonne nouvelle, c'est que mon alim que je croyais défectueuse, est en fait super bien est stable ^-
donc pour comprendre l'étendue des dégats:
situation actuelle:
et voilà ce que j'ai commandé sur la baie:
donc on va faire un beau cablage propre ^-^
je compte pas tout récabler non plus! :
-pour l'alim, je recable jusqu'a la source (molex blanc)
-pour le signal vidéo, jusqu'a la platine de l'écran (molex vert)
-pour le reste (controles, son, etc...) je coupe au dessus de la carte de gestion, elle aussi source de faux contacts (cables mals mis dans le molex entrée carte et dans le molex sortie carte)
donc voilà ce qui va sauter :
le vieux peigne pourri + l'adaptateur jeutel/jamma bien moisi lui aussi, on vire 2 raccords molex oversoudés et mals contactés + une carte de gestion
voilà ce sera bien propre sous peu j'attends le harness jamma pour noel
stay tuned! ;)
Voilà! j'ai soudé la nuit dernière:
Avant rénovation (d'origine et tout :?)
-en résumé:
pleins de faux contacts, alim dissociée, adaptateur style jeutel / jamma, soudures de cochon...
______________
Après rénovation:
-en résumé:
tout est cablé en "direct", plus d'adaptateur etc...
-j'ai "cours circuité" 2 molex qui passaient par la carte de gestion pour faire un beau "cablage direct"
-beaux cables d'alim suffisament épais pour faire passer le courant.super stabilité
-tout est thermogainé d'usine au niveau du peigne.. fini les cours circuits
-enfichement plus facile, le peigne est moins dur pour mettre ou enlever une PCB
-merci les crayons pour noel, j'ai numéroté de A à ff et 1 à 28 le peigne au "crayon doré pour les cadeaux"  :D
-ajout de 2 "poignées" (qui sont en fait des attaches de tableau de récup)
et donc la ça y'est le WIP est fini à 100%
:ang: petit pincement au coeur quand même... la rénovation me manque déja... :oo:
donc si qqun à besoin d'un coup de main dans l'est, c'est OP  ^-
( :D chériiiiie??? on achète une deuxième borne ???)
voilà! bon jeu à tous,
et vive la république, vive la France (et son patrimoine vidéo-ludique) :'( :-* <:)
PS: je précise que j'avais lancé pleins d'invitations à tous pour venir tâter du stick chez moi,
j'attends toujours! viendez quand vous voulez, PM juste moi que je mette la bière au frais! ;)
koopa91
#87
Citation de: maldoror68 le Dimanche 11 Octobre 2009, 19:56:31 PM
ouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiissss!!!
en surfant par hasard sur le forum, je tombe sur un viex topic poussiéreux
je cite: il parle d'un potard "spot killer" sur une AE... :-X
"Le potar "spot killer" te permettra à priori d'effacer les retours lignes qui apparaissent si les G2 sont trop élevée, sans dérégler la luminosité de ton écran.
A+"
potard inconnu au bataillon, du moins, je l'ai pas encor manipulé....
je teste... :D
MAGIE! toutes mes lignes blanches sur l'écran disparaissent  ^- ^- ^- ^- ^-^ ^-^ :-)=
le pire c'est que je l'avait sous les yeux dans la doc monitronic, je l'avais pas vu!!!
(page 6 de la doc "monitronic master")
je vous aime tous!!!! :-*
a moi les putes et la coke!! heu (je m'égare!) ^-
du coup le capkit, c'est plus indispensable (ce sera bonus dans le futur....) :zen:
Bonjour, quel est la modification fait ou le potard a tourné pour reglé ce souci de striure?
Merci d'avance de ton aide
ici tu as le manuel "monitronic master":
http://the.nerv.free.fr/docpro/Monitronic.pdf
et en page 5  de ce manuel, sur la platine, tu as un potard tout seul un peu à part au centre de la carte (marqué "EFFAC." sur la doc) => c'est celui là le spot killer...
garde bien le manuel au chaud, ça sert   ^-
vérifie quand même si ta platine est bien celle du manuel, pas que l'exploitant est changé l'écran monitronic présent de base dans les arcade electronic  :-\
koopa91
En fait mon souci sur ma borne, quand je joue les ligne horizontales sur quelque soit le rectangle représenter a l'écran continu sur tout l'écran....
serai tu d'ou ca peut provenir?
Citation de: koopa91 le Dimanche 17 Janvier 2010, 16:41:14 PMquand je joue les ligne horizontales sur quelque soit le rectangle représenter a l'écran continu sur tout l'écran....
De ton clavier ?
(je n'ai rien compris)
koopa91
en fait, quand l'écran représente un rectangle, ba les ligne horizontal du rectangle est prolonger sur toute la longueur... c mieux dis comme ca?
Et je n'ai pas de potard P44.... mon schema n'est pas le même que le tiens maldoro68, le mien est page 11.
Merci d'avance
ça sent le capkit ! ^-
ou le collier au cul du tube qui fait des siennes.....
il veut dire que ses sprites et autres forment bavent horizontalement....
Citation de: maldoror68 le Jeudi 08 Avril 2010, 21:34:43 PM
Ouergllll...
J'ai du mal sans le décodeur.
Donc si ce sont les couleurs qui bavent, bah il faut régler les cut-off.
je redéterre ce wip:
j'ai un souci:
ma borne en vraiment faite pour les hommes des années 70/80.
je me pète le dos quand j'y joue! (je fais presque 1m80)
le panel est a 92 cm du sol et les balltop a presque 1 m.
idée:
quelqu'un a déja réalisé une estrade pour sa borne ? si oui comment et avec quels matériaux (elle fait 80kgs quand même)
ça me pemetterai de la surélever..de 10 ou 12 cm..et de pouvoir moins avoir un angle droit qui pète les omoplates etla nuque...
votre opinion ?  =?=
