WIP : borne power drift...
Démarré par mike2901, Jeudi 14 Janvier 2010, 20:49:51 PM
/!\ ATTENTION /!\  Si je me souviens bien c'est pas 12V mais 5V qu'il faut y mettre. Les pinout du web  viennent de me mettre en garde (1-3V pour un état haut et passer en RGB).
J'ai suivi le code couleur de la borne sauf qu'il me semble que chez SEGA (Ou hors EURO) le jaune est le 5v et le rouge le 12V. Donc met 5V (voir peut être même une résistance pour descendre à 3V, je ne l'ai pas fait mais peut être que m'a télé le supportais ou que j'ai eu de la chance).
kroustibat
dèjà je testerai si j'ai une image sans le 5v (dans ton wip abcop, le 5v faisait juste apparaitre la couleur).
merci :)
kroustibat
#34
bon, en attendant de refaire le cable. je me suis dis que je vais faire un truc facile : faire prendre un bain a la pcb . Et bien la petite n'aime pas l'eau apparement. En effet la pcb 2 et 3 on l'air d'être soudée ensemble !!  :-(( comme on peut le voir sur l'image.N'étant pas spécialiste, je ne sais pas si c'est clipsé ou soudé , donc je n'ose pas tirer dessus. Et donc impossibe de lui faire faire plouf et curer les ongles. Une idée si je peux y aller franchement ??
Sinon n'étant pas pro du soudage, comment pourrai je récupérer la saleté de cette pcb sans un bain ?
DragonsNoirs77
Bah pourquoi pas mettre les 2 pcb en même temps ?
kroustibat
en dessous de la pcb soudée, il y'a des eproms
le bain est interdit tant qu'il y aura des EPROM  >:D
regarde bien ta carte:
-soit ce sont des nappes de cables qui connectent les 2 étages ,ça se déconnecte
-soit c'est un système "a broche" qui est courant. tu as un port mle et un port femelle, ça se clippe l'un dans l'autre.(un peu comme une eprom dans une tulipe, ou une cartouche dans une console si tu préfères
un modèle "soudé" étage par étage, à ma conaissance ça n'éxiste pas .... :-\
kroustibat
tout les tutos de bain demandent d'enlever les roms préalablement. donc je m'étais dis...  =:))
Citation de: kroustibat le Vendredi 16 Avril 2010, 09:17:51 AM
pareil! moi quand j'étais "noob", tous el monde ma dit "no eprom in ze bath!"  ;D
As tu tenter de mettre la synchro sur l9 ? Normalement çà ne doit pas être çà mais j'ai eu ce problème ce WE avec la synchro.
J'explique ici :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6441.msg311357#msg311357
kroustibat
#42
pas encore désolé, j'ai pas trop chipoté sur la power drift ,car on prépare la venue d'un mini-kroustibat "pas né" pour cette semaine ;)
mais j'avais fait le test auparavant de branché la synchro sur le 19 ou le 20 ,vus que les schémas de supergun diffèrent la dessus. mais pas eu de résultats
Ah oui , t'as du boulot alors :D
Bon courage à tous les deux :)
kroustibat
Citation de: Iro le Lundi 19 Avril 2010, 10:44:08 AM
merci ;) un wip de 20 ans ,(28 si c un tangui) va démarrer ^^
kroustibat
#45
bon en attendant le petit ^^, j'ai pu démonter la pcb (le niveau 3 était pas soudé finalement).
Avant de faire prendre un bain a la pcb, je me demande si il n'y a pas une pile dessus. le composant vert/turquoise me semble assez gros comparé aux autres. Merci aux spécialistes de l'électro d'aider un n00b ^^
0,10F c'est un condo (bien que la nomination me surprenne mais je ne suis pas un pro)
C'est effectivement un condo polarisé (noté C12 sur la board).
