sega touring car moddé dreamcast
Démarré par spawnairbrush, Dimanche 06 Novembre 2011, 18:21:54 PM
Citation de: spawnairbrush le Samedi 12 Novembre 2011, 10:44:33 AM
ahh okii donc en gros je lance soft15k je met la reso avec quickres  puis
je debranche le moniteur pc et je branche mon ecran arcade c est ca? :)
Oui, c'est ça  ^-
spawnairbrush
ou pinaiseee...  =:)) suis quand meme pas futé hein :? desolé d etre si heuuuuuu mauvais :D
spawnairbrush
si j arrive a avoir une image c est donuts pour tout le monde  ;D
spawnairbrush
bon depuis ce matin rien ni fait  :-(( j ai fais le cable..j ai installer soft15k mis en 25k
mis en bonne resolution..et toujours pas d affichage  :'(
donc je crois que je vais carrement viré l ecran et metre un 32pouce lcd je serai moins emerdé
vu mes connaissances medioque en electronique  :'(
Va dans la section Tuto, tu as un sujet sur Soft15Khz. Ça t'aidera peut être.
spawnairbrush
#70
j y suis allez et rien ni fait :( je vai tout re noté et faire encore et toujours pas a pas  mais le souci viens peux etre du cable ? quand je fais jaune+orange sur gris
                                                           bleu sur bleu
                                                           rouge sur rouge
                                                           noir sur noir (masse)
 il me rest un fil marron un fil blanc fin et un fil blanc de meme section que rgb
Citation de: aganyte le Vendredi 11 Novembre 2011, 20:53:12 PM
Le plus rapide c'est de vérifier avec un testeur de continuité.
C'est toujours valable.
spawnairbrush
#72
pas de testeur sous la main  :'( je suis plus du genre a pas m emerder et a changer directement de materiel ..et la je crois que c est la meilleur solution non?
j ai chercher sur internet et il ni a aucun topic ou site ou il parle de cable vga==>arcade
meme pas une seul photo pour voir les couleur des cable etc... :-[
le testeur de continuité ca ser a quoi? suis aerographiste pas electronicien  :?
Brancher un moniteur Arcade sur une Carte VGA
Edit: Tu te sert donc de ce tuto, et d'un testeur, pour retrouver les couleurs correspondantent à chaque broche de ton connecteur VGA.
spawnairbrush
#74
je l ai deja lu ce blog
et comme tu as pu voir Fil rouge: signal rouge (rgb)
Fil vert: signal vert (rgb)
Fil bleu: signal bleu (rgb)
Fil noir: masse
Fil blanc/noir: synchronisation horizontale (H)
rien a voir avec mes couleurs j ai pas de fil blanc/noir
il ne parle ni du orange du marron des deux fil blanc donc un plus epaix que l autre etc...
sans comptez quil me parle de prise molex que je n ai pas non plus sur l ecran
en regardant mieux ma prise couper et en suivant son schema j ai bien
rouge vert bleu mais blanc pour la masse et non comme lui noir
puis 13 et 14 j ai noire et blanc  :-X
Pour le connecteur vga, tu doit te fier à l'emplacement des fils sur ce dernier et pas à leurs couleurs.
spawnairbrush
oki donc je me suis bien planté sur mon cable  <:)
c est rgb et blanc masse (le fin)
et blanc(epaix)+noir synchro  <:)
les autres fil j en fais quoi? je les coupe?
spawnairbrush
#77
bon j ai refais le cable comme j ai pu ^^ et la miracle
j ai une image je vois bien le logo xp nette mais dedoubler  :-X
et helas sous xp cest hachurer
pourtant j ai bien mis en 25k et utilisé la reso
edit: bon j ai fais un test en 640x480 et la j ai une image nikel mais doubler
c est a dire j ai deux bureaux l un a coté de l autre
quickrest parcontre ne se lance pas directement au demarrage de xp il faut que je le lance manuellement ?
dailleur ce n est qu en metant le pc sur 640x480 que j ai acces ensuite avec quickrest au resolution
plus basse ...la suite au prochain episode  :D
Bon, il y a du progrès  ^-
Tu doit arriver à lui faire accepter le 496x384 (24khz), donc tu choisis cette résolution comme tu peut avec ton image dédoublée. Ensuite, si c'est pas stable, il arrive parfois de devoir ajuster un potentiomètre sur le moniteur Arcade. J'ai oublié le nom mais ça à un rapport avec la synchro horizontal je crois.
spawnairbrush
yess ya du mieux mais la je viens de tester a l ordi avec le quel j ecrit  :D
alors lorsque je suis en 394 ca passe pas du tout c est hachurer totalement et impossible
de faire quoi que se soit  >:( par contre en 640 pas de souci mise a part le dedoublement
parcontre c est stable ..alors que faire etant donnee que la reso 394 passe pas  :?
