wip flipper williams star pool (terminé+ photos )
Démarré par stankiller17, Mardi 04 Novembre 2014, 22:13:22 PM
stankiller17
purée quelle galère juste pour 2 petites cibles en plastique...
j'attends de voir si kinou en a sinon je passe au plan B ou même C! car je suis pas motivé à démonter si je suis pas certain de les remonter lol
je vais réfléchir encore, genre prendre une petite punaise avec une petite soudure à l'étain derrière... bref à voir
pour les personnes que tu sites tilowill, ils sont du forum?
merci à tous pour vos conseils  ^-
tilowil
Bonsoir Stankiller,
Oui elles sont toutes sur le fofo :).
Il faut toutefois faire attention avec les trucs qui pourrais dépassé derrière. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de cibles tombantes.
stankiller17
bonjour
voilà comme j'ai eu un peu de temps cette semaine et bien j'ai remis le nez dans mes flippers!
donc j 'ai commencé par démonter une des 2 cibles cassées.
démontage du support pas de problème! 2 vis, 2 clips et un ressort donc pas méchant!
démontage de la cible cassée pas de problème non plus. j 'ai joué avec 2 mèches acier pour faire sauter les rivets.
mais voilà maintenant je suis comme un con depuis lundi car impossible de remonter le tout!
j'ai essayé avec des petits vis mais ça va pas et avec divers rivets sans succès! et ça commence à me couter cher car avec les frais de port chaque petit sachet me revient a plus de 10 euros!!! mais c'est jamais les bons rivets! soit trop court soit tete trop petite etc... donc je désespère!
donc si quelqu'un pouvait me donner le nom spécial de ces rivets si il y en a un ou une référence, un site ou en acheter etc... j 'ai beau taper rivet, petit rivet je trouve rien... ou à l'étranger avec des mesures incompréhensibles et du coup je commande n'importe quoi!
a l'aideeeeeeeeeeeeeeeeeee
merci
tilowil
Salut Stankiller,
Je pense que le bon rivet est le A1115, mais je n'est rien trouvé dans la littérature pour confirmer.
Peux tu donner les épaisseurs pour la cible rouge et le bras, le ressort (la lamelle) en cuivre doit être très fine.
Et bien sur la longueur de tes rivets. Ceux en haut sur la photo ne conviendront pas il ne sont pas creux (enfin d'après ce que l'on peut voir).
stankiller17
#116
salut tilowil
oui exact c'est des pleins donc acheté pour rien!
les autres c'est les bons avec le bon diamètre mais trop court! donc acheté aussi pour rien!
donc l'épaisseur totale cible+ porte cible + lamelle = 4,5 mm
donc je suppose qu'il doit falloir un rivet d'au moins 7 mm de long non ?
le diamètre du rivet est de 2,30 mm
merci de ton aide une nouvelle fois
ps: j'avais vu avec kinou89 mais malheureusement il avait pas.
tilowil
Il me semblait que Kinou89 t'avais propose des rivets de sa collection. Qu'en ai t il ?
stankiller17
oui j'avais vu avec lui mais il n'avait pas malheureusement. il m'a dit que les siens sont plus gros.
tilowil
Ok. tes rivets A1115 font combien de long sous la tete ?
stankiller17
je viens de relire son mp il me dit que je pourrais en trouver en quincaillerie ou magasin de bricolage mais pourtant je les ai tous fait sur 30 km sans succès! quand je leur montre ils rigolent et me demandent si j'ai pas encore plus petit...
stankiller17
j'ai pas compris desolé! tu veux dire la longueur sans la tete?
sinon pas facile car j'ai pas de rivet d'origine car j'ai du les fraiser pour demonter la cible. en plus comme ils étaient dejà sertis je ne peux qu'estimer la taille non pliée.
tilowil
non le A1115 mesure combien sans la tete ?
stankiller17
4,75 mm sans la tete
quand je le présente il arrive jusqu'a ras du porte cible donc trop court car il reste encore la lamelle puis le bourrelet du sertissage à faire. donc il doit falloir 2 mm de plus environ je pense
stankiller17
merci tilowil. j'en ai vu sur des sites anglais mais je comprend rien aux mesures
tilowil
je ne trouve que des rivets creux de 3.175 mm de diamètre. Je pense qu'il s'agit du diamètre de la tête. peux tu me confirmer ce diamètre ?
tilowil
car si la tete est bonne je t'ai trouve des rivets de 6.35mm
