WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
poissonnerie44
bonjour tilowil
tu va sbien ? quel beau soleil je vais encore en profiter ;
bon j ai ressorti la planche de fond ;
j ai trouve un fil dessoude le meme que l autre jour donc ressoude ; remis en route ; je constate rouleaux se mettent pas a zero ; ensuite le credit mis a la main au max se decremente bien avec start mais il faut que ce soit en 4e joueur ; si je le met en 1er joueur le start ne marche pas ; voila les nouvelles du jour
poissonnerie44
coucou tilowil
j ai jete un oeil sur un wip de panne gottlieb et le gars ne t as plus donne signe de vie depuis fevrier ?
tilowil
#402
Salut poissonnerie44,
Ah ! un fil dessoudé.
Tant que tes rouleaux ne se mettent pas tous à zéro, ton flipper ne démarrera pas.
Tes rouleaux ne se remettent pas à zéro, a cause d'un point dur ? Si oui il te faut les redemonter. Sinon fait un essai en les mettant sur 1.
En ce qui concerne le wip, des fois il faut savoir faire un break. En ce moment, à part te suivre, je ne fais rien sur mes Wip, j'ai d'autres choses plus urgentes à gerer. Et Stankiller est comme moi.
poissonnerie44
bonjour tilowil comment vas tu ?
oui c est vrai ,je te remercie de passer du temps sur mon wip ;
oui tu as raison il y a des points DUR sur les rouleaux qu il n y avait pas avant le nettoyage ; je vais revoir rouleau par rouleau ok ;
petite confirmation lorsque les rouleaux sont sur 9 il y a trois NO et 0 c est NO NC NC ?
je reregarde promis ; peut etre la bobine mal calee et le plongeur force ;
poissonnerie44
RE tilowil
je me suis mis sur les rouleaux  >:D >:D ils vont me rendre fou !
il faut que j y retourne !!je vais pas me laisser avoir par des rouleaux ! >:D >:D >:D
le DW40  sur les pistes peut il faire court circuit ?
tilowil
Salut poissonnerie44.
Non le WD40 ne fera pas court circuit. Mais essuie tes pistes quand même.
Pourquoi vont ils te rendre fou ? un rouleau c'est simple. Vas y explique.
poissonnerie44
tilowil
3 bilames de contacts ; a zero manuellement tous ouvert ;
a 1  les deux plus a l exterieur de la bobine fermes et celui proche bobine ouvert ; a 9 celui proche bobine ferme ;le dernier de la serie du compteur soit celui du mille ,il y a 2 piles de contact ; ouverts a zero fermes a 1 ;
ils sont tous comme cela et ca delire ; cela dit y a du mieux
game over allume rien ne tourne ; game over eteint ca s emballe queques compteurs qui ne se remettent pas a zero malgre les contacts ok et lorsque je les met a zero , a la main flipper allume ;une fois a zero moteur s arrete ; j ai tout de meme le rouleau des mille du 2eme joueur qui se met en chiffre 1 pour un zero ;
les relais du bas a gauche sont bien ouvert et se ferme au contact de la platine blanche ;
il y a des etincelles bleue pourquoi ? stp merci
tilowil
les étincelles c'est normal. c'est a cause de la puissance de coupure. Ce n'est pas inquietant. Ce qui l'est plus c'est que tes compteurs bloquent entre le 9 et le 0. Les compteurs qui bloquent à cet endroit est une panne classique. C'est pour ca que je demonte tous les rouleaux entierement. La vielle graisse dans la rainure de la came fait que souvent le doigt coince dedans et empeche le rouleau de tourner.
poissonnerie44
me revoila tilowil
tu sais je les avait tous demontes;et tous nettoyes ;
j ai refais tous les rouleaux la ;
j avais pas prete attention aux petites pattes de cuivres sous la roue qui frottent ou plutot devrais je dire doivent frotter la platine ; bon la c est fait ;
les rouleaux bien a zero ;credit max , le start fonctionne , game over allume fronton et joueur 1 puis joueur 2 et 3 et 4  s affiche a tour de role suivant les pressions sur start ; jusque la tout va bien ;
la ou ca se complique c est lorsque j eteind le game over (a la main ) oui je sais JAMAIS A LA MAIN ! mais c est pas moi c est ma main !
non mais c est que le game over ne s eteind pas malgre le fonctionnement du start ;
et lorsque j eteind ce game over dans le fronton j ai les 2 petits relais en bas a gauche qui s excitent et la rampe cogne et le moteur tourne sans arret ; je vais te faire une video peut etre comprendras tu mieux le symptome?
poissonnerie44
poissonnerie44
PixName   Date   link   minth   forum link
mma-117.jpg   20-03-2015 15:53   Full Size
poissonnerie44
mma-119.jpg   20-03-2015 15:58   Full Size
mma-118.jpg   20-03-2015 15:58   Full Size
poissonnerie44
mma-123.jpg   20-03-2015 16:07   Full Size
mma-122.jpg   20-03-2015 16:06   Full Size
mma-121.jpg   20-03-2015 16:05   Full Size
mma-120.jpg   20-03-2015 16:04   Full Size
Citation de: poissonnerie44 le Vendredi 20 Mars 2015, 15:57:29 PM
On voit que t'es de la partie : tes photos en maquereaux sont superbes !  ^-
J'aurais pas dû oser ?  :-\
poissonnerie44
mma-128.jpg   20-03-2015 16:09   Full Size
mma-127.jpg   20-03-2015 16:09   Full Size
mma-126.jpg   20-03-2015 16:08   Full Size
mma-125.jpg   20-03-2015 16:08   Full Size
mma-124.jpg   20-03-2015 16:08   Full Size
poissonnerie44
 :-\ EFFECTIVEment !PixName   Date   link   minth   forum link
mma-130.jpg   20-03-2015 16:15   Full Size      mma-132.jpg   20-03-2015 16:17   Full Size
mma-131.jpg   20-03-2015 16:16   Full Size
