[WIP] Revenge From Mars 2...le retour
Démarré par Aganyte, Mardi 05 Avril 2022, 12:00:59 PM
La suite.
Mise en place des hauts parleurs neufs.
Remontage de la grille de protection
Découpe d'une vitre, ajout du translite et remontage sur le fronton
après plusieurs mois de pause, retour sur le plateau.
Je commence par reprendre l'ensemble des flèches, et surtout la flèche centrale qui été toute blanche après la première passe de retouche.
C'est déjà mieux mais la flèche centrale n'a plus de contour, ça sera la prochaine étape.
Les flèches sont maintenant fini  ^-
Je passe à l'insert "Capture 1". J'avais déjà fait le fond blanc à la première passe, je réalise donc le pochoir pour le noir (avec le plotter).
et voilà
Ensuite, quelques micros retouches aux pinceaux à de multiples endroits et nous voilà prêt pour le passage en cabine.
J'ai choisi un vernis céramique, 3 passes espacée de 15 minutes pour un total de 450mL.
et pour finir, le plateau de retour dans la caisse pour une période de séchage d'un mois.
à suivre...
C'est comme neuf, Bravo !  8)  ^-
Playfield Protector par après, ou tu laisses comme cela?
Oui, je rajoute toujours un PP, que ça soit sur du neuf ou du restauré.
skullface
Les couleurs pètent méchamment après le vernis!
Citation de: Aganyte le Mercredi 05 Juin 2024, 09:35:15 AMOui, je rajoute toujours un PP, que ça soit sur du neuf ou du restauré.
Pareil je trouve le PP indispensable sur un vernis, aussi dure soit-il.
La majorité des plateaux vitrifiés laissés sans protection que j'ai vu, sont vite bourrés d'impact et de rayures.
C'est tellement dommage vu le taf que cela demande pour restaurer un plateau.
Très beau travail  :-*
Le rendu du plateau est magnifique  ^-^  ^-^
Sebinouse
Hello, j'aurais besoin de connaître les différentes puissances des sorties du transfo pour en faire refaire un from scratch chez ABL ... Est-ce ce que quelqu'un les connaît ou peut les mesurer ?
Oui, je peux te faire ça, je regarde à mon retour de congés.
Et c'est reparti...
Remontage de quelques éléments sur le dessus du plateau (ce ne sont pas les corps de bumpers définitifs)
Soudure d'une nouvelle carte 10-Opto (j'avais piraté la sienne pour le MM... :D  )
Mise en place
Remontage du lanceur et de quelques bricoles
Un des capteurs que j'ai du refaire (je ne détaille pas, je l'avais déjà fait sur le topic du MM)
Remontage des deux ensembles avec les capteurs IR
Je teste la technique des cure-dents empruntée à 2Niro
Préparation de l'ensemble qui va à cet emplacement
et voila, avec la trappe en place
Encore un peu de remontage...
J'imprime et peint un projecteur, puis mise en place
Préparation de l'ensemble diverter
et mise en place
Remontage de l'ensemble drop target
et mise en place
et je termine pour ce weekend avec ce plastique
Citation de: Sebinouse le Mercredi 26 Juin 2024, 19:07:31 PMHello, j'aurais besoin de connaître les différentes puissances des sorties du transfo pour en faire refaire un from scratch chez ABL ... Est-ce ce que quelqu'un les connaît ou peut les mesurer ?
Donc, je te donne les valeurs que j'ai trouvé et qui semblent au plus proche de ce qu'il faut. A noter que la documentation est un vrai bordel, il y a des erreurs de partout entre AC et DC...
Voilà ce qu'il faut selon moi :
9.8V AC - 4A  => 12V DC => 12V UNREG/12V REG/5V
13.5V AC - 5A => 18V DC => Lamp matrix A
13.5V AC - 5A => 18V DC => Lamp matrix B
16V AC - 4A   => 20V DC => Flash lamp
48V AC - 6.3A => 55V DC => Solenoid
Voila une page issue de la doc du RFM, on voit bien que ça ne va pas puisque la tension des flashers (20v) est censée être supérieure à la tension des matrices de lampes (18v)
Sebinouse
Super ! Merci beaucoup !
J'avoue que j'étais parti sur les valeurs de la doc (18AC 51.4AC 16AC 9.8AC) donc assez loin de la réalité  >:D
9.8  x 4   =  40
13,5 x 10  = 135
16   x 4   =  64
48   x 6,3 = 302
Total 541 VA
Sur la photo d'origine on voit 750 VA, ça te parait cohérent ?
Ils ont peut être surdimensionné le transfo, moi j'ai regardé par rapport aux valeurs des fusibles sur la driver board car de toute façon, tu n'iras pas au dessus.
Remontage des 2 portes commandées, du backboard, du flasher du scoop, et de la rampe centrale
Remplacement du projecteur imprimé en 3D suite à la découverte de 4 projos neufs dans mon stock (...ouais, je deviens  sénile...)
Montage de la cible principale et de la rampe droite toute neuve
à suivre...
