[WIP] Monster Bash
Démarré par Aganyte, Lundi 07 Février 2022, 12:29:26 PM
Oui nettoie bien la CPU pour éviter que la gangrène ne s'installe dans les pistes
Je me tâte à la remplacer de toute façon, ça fait un moment que je veux me monter un banc de test WPC...ça serait l'occasion.
Remise en place du faisceau caisse/fronton
et premier test avec un pin2dmd standard
Installation du rail en U façon WPC/WPC-S
Ajout des cales d'écrans que j'ai réalisé en impression 3D (toujours sur le modèle WPC/WPC-S)
et présentation de l'écran avec le translite qui va bien
C'est tout pour ce weekend.
Il est immense cette écran  ;D
Vivement la suite
Mise en place du stickers mat sur l'arrière du fronton
Mise en place des sides rails
Nettoyage du harness au karcher directement sur le vieux plateau
et swap plateau
Présentation du plateau dans la caisse et début du travail sur la matrice des lampes
Le swap de plateau c'est toujours une tanasse
StarLord
Tous ces wip sont magnifiques. J'ai pour projet de faire la même chose, manque juste le flipper ;-)
Petite question pour la caisse, pourquoi du sintofer et non du sintobois?
Essaye les deux tu comprendras  ;) Rien de mieux que le syntofer.
C'est parti pour le 3eme round. Le flipper est maintenant sur ses pieds, à coté du MM. On va pouvoir continuer de remonter le plateau.
Que c'est beau  :-*  on va enfin avoir la suite   ^-^
La suite, j'ai changé la rampe de droite qui était trop défoncée (les pads bleu avaient disparu et la bille a bouffée les entrées de rampe).
On dirai qu'il sort de l'usine  8)  <:)
Oui, ça fait plaisir même si il y a encore beaucoup de travail.
Encore quelques pièces de remontées. Sur le dessus du plateau, il n'y a plus grand chose de manquant. Par contre, il y a encore pas mal de taf dessous (cibles à ressouder, gros éléments mécaniques à nettoyer et remonter).
Vous remarquerez que je n'ai remonté aucune figurine. Je les ai toutes données à peindre à ma fille étant donné les résultats assez impressionnant qu'elle a obtenue avec un "cale livre Balrog" que je lui avais imprimé  :o
