Tv: harmonisation des couleurs
Démarré par nding, Vendredi 19 Décembre 2008, 07:30:37 AM
nding
Bonjour! Aidez- moi à comprendre la situation suivante: Mon poste téléviseur de marque sharp avait un problème de THT. Après que le réparateur eut changée la tht ,je constate que la couleur jaune domine désormais au niveau de l'écran.j'ai essayé tous les réglages habituels avec la télécommande,malheureusement ça ne donne rien. À quoi cela peut il être dû? Aidez-moi s'il vous plaît.
Ainsi soit-il
Salut.
Si la couleur jaune domine, c'est que le bleu a un niveau trop faible par rapport au rouge et au vert.
Tu peux :
  • baisser le rouge et le vert
  • augmenter le bleu
philougames
salut f4brice et nding
f4brice il y a moyen de baisser ou d'augmenter les couleurs  =?= =?=
il y a des potentiomètres de réglage sur la platine  de la télé a nding =?= =?= =?=
et oui je me renseigne
nding
Merci à tous! Effectivement la couleur bleue semble délavée. Je ne suis qu'un utilisateur,je ne maîtrise rien à ce niveau. Qu'est ce qu'une platine,et où se trouve t-elle dans le poste téléviseur?
Ainsi soit-il
Et pourquoi tu ne la ramènes pas chez le réparateur ?
Si c'est un pro et pas une connaissance, il aurait du vérifier que tout fonctionnait correctement. D'ailleurs, je vois pas trop comment il aurait pu passer à coté pour tester la nouvelle THT.
PseudoName
#5
Oui, le mieux est de la ramener chez le réparateur.
Il faut faire très très attention avec un écran en fonctionnement, surtout si on ne s'y connaît pas du tout.
Si c'est une TV assez récente, les réglages des couleurs RVB peuvent se faire par la télécommande via un menu caché (et là pas lieu d'ouvrir la tv, aucun potentiomètres).
Mais pour cela il faut connaître la ref. du chassis (circuit électronique de la TV) et les ref. de la tv.
Mais le mieux d'abord, comme l'a dit Iro, c'est de voir avec la personne qui te l'a réparée.
nding
Vous avez tout à fait raison car le tube même débranché est dangereux. je compte le ramener chez le réparateur.je voulais juste avoir  une idée sur le disfonctionnement de l'appareil. Ici certains réparateurs pour peu qu'ils vous changent un fusible de protection, vous prennent jusqu'à  46 euros
Ainsi soit-il
Solkan
Citation de: nding le Vendredi 19 Décembre 2008, 15:32:36 PM
Ta TV reviens de réparation et ne fonctionne toujours pas : il ne faut pas te laisser faire et exiger du réparateur qu'elle soit réglée sans supplément.
Solkan
nding
#8
 Merci les gars! C'est sympa de votre part
Ainsi soit-il
