[WIP] SRFS : Sega Rally From Scratch....ou pas
Démarré par Aganyte, Jeudi 29 Janvier 2009, 11:58:44 AM
sdf_
Peux-tu me fournir les mesures du support du siège ? (la boite où l'on fixe un siège)
A quelle distance de ce support as-tu placé les pédales ? selon un certain angle ? vertical ?
Je te donne ça dès que j'ai 5 minutes.
sdf_
Je suis toujours en attente de mon sticker, ils doivent être débordés chez starcab.
En attendant j'ai fait une petite video sur la borne (avec le volant et les pédales microsoft => ça grince un peu  :D)
liens vers la Video
sdf_
C'est vrai que ça coince pas mal... on entend bien les coups de frein  :)
Chapeau pour le score. Je suis jeune padawan moi à côté  :-\
ggya
Quelle provocation cette vidéo, super score!!!!!Felicitations!!!!
Dès que je fais mieux que toi je mets un contre post.
BadGuigui
#294
Oui je te confirme Starcab doit avoir pas mal de travail car moi commande d'un panel overlay, le 15 février et il vient de partir hier.
Patience patience  et la sagesse tu auras <:)
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
Je me suis fait latter par un collègue du boulot  :fleche: 3m20s37  :'( :'(
Citation de: sdf_ le Vendredi 05 Mars 2010, 11:22:06 AM
Pour le moment je part sur une longueur d'un mètre, avec une largeur identique à la borne.
Sur ce point, j'hésite encore, la borne doit pouvoir être utiliser par des gens de taille différente.
Je vais d'abord réaliser le socle puis je ferais des essais de position avant de fixer le siège (les rails du siège permettront de corriger un peu l'assise en fonction de la taille de l'utilisateur)
Pour les pédales, le modèle que j'ai ce fixe à 90° par rapport au sol, c'est ce que j'ai fait.
Stef Bord
J'avais pas vu la vidéo, vraiment sympa l'écran...
T'as plus qu'à t'entraîner pour battre le collègue... :D
sdf_
Merci pour les infos ..
J'ai le même pédalier donc je vais faire pareil..
Pour le panel, je vais bricoler (à voir) ==> j'ai un panel de outrun, donc avec un système de vibration fourni par un moteur 45 V.. je ne sais pas si la carte pour brancher le logitech pourrait fonctionenr... de plus j'aurais certainement un pb d'alimentation donc je vais abandonner l'idée de la vibration sur la cab.  :-X
Tu ne devrais pas abandonner. Il y a plein de solutions pour ton problème, à ta place j'acheterais une manette avec vibration pour pc puis il suffira ensuite de faire un petit montage pour alimenter ton gros moteur à la place du petit qui est dans la manette. Je pourrais t'aider au fur et à mesure  ;)
sdf_
ben j'ai déjà la manette vibrante  :D (hum...)
il ne reste plus que le montage.. mais je suis une bille en électronique et je souhaite un truc pas trop cher (radin inside  :-\ crise oblige)
Combien as tu de moteur dans la manette ? tu peut me faire des photos ?
Je suppose que c'est un moteur continue (tout ou rien avec un peu de chance) ça ne devrait pas être très cher à interfacer sur ton gros moteur
Ca serait bien si tu pouvais créer un topic pour parler de ça, histoire que le mien reste clair  :D
Je passe le WIP à 30% sur un petit moment d'euphorie  :D
Le Side sticker gauche est en place, le T-molding est entièrement posé, le tableau de bord et l'écran sont montés.
il reste pour la partie avant:
-Mise en place de toutes les cartes électroniques.
-Faire le Bezel.
sdf_
#303
CitationCa serait bien si tu pouvais créer un topic pour parler de ça, histoire que le mien reste clair
Oups .. je m'y colle dés que je démarre avec des tofs ...Youpee .. je démarre aussi
Et encore merci pour les renseignements
