[WIP] SRFS : Sega Rally From Scratch....ou pas
Démarré par Aganyte, Jeudi 29 Janvier 2009, 11:58:44 AM
_n3o_
Pour la photo couchée fait une rotation, save, et refait des rotations jusqu'a ce que ce soit droit, save et c'est good normalement (tes soft lisent les exifs et donc s'adaptent a comment a ete prise la photo)
Sinon super taff comme toujours ;)
madein80
Salut Aganyte !
Je viens de finir de dévorer les 36 pages de ton wip.....chapô l'artiste !
Franchement, le résultat est impressionnant, et lire le chemin est passionant :)
Par contre, le système pour l'éclairage des boutons est sans doute celui qui m'à laissé le plus sur ma faim.
Bon, sûrement parce que c'était ce que j'étais venu y chercher d'une part, mais aussi parce que tes explications sont hyper limité sur ce point.
Si j'ai bien pigé, tu a conçu une carte pour gérer l'éclairage...mais on en sais pas beaucoup plus :D.
ça gère l'éclairage de façon autonome, ou ça récupère les infos du jeu pour allumer ? (si tenter que ça soit comme ça sur la borne original, je n'en sais rien)
De manière générale, comment fonctionne l'éclairage des boutons sur une racecab ? infos du jeu, ou autonome ?
à l'époque on avait pas les possibilités d'aujourd'hui (merci à njz3) donc c'était juste une guirlande  ;D :D
Regarde sur le topic du BFF de njz3, tout est bien expliqué.
Ce weekend, retrait de la Lindbergh, du megaIO, du lecteur de carte mémoire et installation d'un PC, d'un Sega FFB Controller Pro et du SSD de Seb Arcade.
Du coup, voila une borne Sega Rally qui récupère le jeu Sega Rally (et quelques autres  ;) )
Je continue de chercher les quelques pièces qu'il me manque pour passer au Twin  :-*
Et dire que j'avais acheté une lindbergh à zspeak et que je l'attends toujours... au final ça vaudra mieux le coup de mettre un pc.
Il te manque quoi comme pièces ?
Plaque en métal sous le pédalier
Plaque en métal derrière le tunnel de pédalier
Charnière de siège et sa cornière
cornières de la plaque en bois sous les pieds.
marcus600
ca va etre chaud zpeak est partie vive a Madagascar et a tout plaqué  !   =:))
