[WIP] SRFS : Sega Rally From Scratch....ou pas
Démarré par Aganyte, Jeudi 29 Janvier 2009, 11:58:44 AM
Citation de: aganyte le Vendredi 28 Février 2020, 13:23:23 PM
50€ HT pour ma plaque et 80€ HT pour les deux barre de seuils.
Je te remercie, ça me  donne une idée si je dois faire une pièce équivalente dans mon coin  <:)
Bon, ma première version d'adaptateur de volant M2 vers une mécanique M3 a fait son temps. J'avais fait un truc léger et vite imprimé mais pas définitif. Voila la V2
Un petit coup de bombe noir
Montage sur le volant avec 2 vis M5
Mise en place sur la mécanique M3
Remontage du cache et c'est terminé
Solkan
Tu n'as pas peur d'avoir un arrachement des couches avec l'effort de torsion et l'effort transversal sur l'axe ?
Tu as utilisé quel matériaux et avec quelle épaisseur de couche ?
Solkan
C'est du PLA hauteur de couche 0.2mm
Comme d'hab en impression 3D, si c'est bien conçu, ça tiens sans problème.
S_W
hello,
Je reviens sur tes sides de SR, je souhaite savoir quel apprêt tu as utilisé sur tes sides en plastique/syntho ? Et est-ce de la bombe ou du pistolet ? merci pour tout ce que nous présente dans ce wip de wip :)
C'est de l'apprêt en bombe avec une peinture appliquée au pistolet.
Montage des deux HP avant donnés par SebArcade et du caisson de basse donné par Marcus600, un gros merci à eux deux  :-*
J'ai monté 2 amplis chinois pour donner vie à tout ça, le résultat est bluffant  ^-^
Je vais devoir faire une passe sur le rangement des câbles et la fixation des éléments.
marcus600
psyko44
ma question va sûrement être bête  ;D
mais pourquoi 2 amplis?
Un pour les haut parleurs et un pour le caisson, l'intérêt étant de pouvoir régler les graves/aigus en fonction de ce qu'il y a derrière.
psyko44
je me suis douté de la distribution  :D, ma question c'etait surtout pourquoi prendre 2 amplis quand dans les mêmes gammes tu peux sûrement trouver un ampli 2.1 ou tu peux régler aussi tout comme tu le veux.
marcus600
j ai aussi pris 1 seul ampli , mais après aganyte aime bien tous doublé donc laisse le faire !  =:)) =:))
Bon, j'ai imprimé un petit paquet d'organiseur de câble de ce type
J'ai trouvé ça sur Thingiverse, ça s'imprime en une fois et c'est prêt à monter  ^-
Voila qui va déjà mieux  :-*
Je vais en faire encore quelques uns. J'ai du rangement à faire dans l'Aliens  :D
bandicoot
Mon pincab
