[WIP] SRFS : Sega Rally From Scratch....ou pas
Démarré par Aganyte, Jeudi 29 Janvier 2009, 11:58:44 AM
bandicoot
Y'en a qui se mette bien au taff  ^-^ ils doivent etre content d'avoir un mec comme toi  ^-
Heureusement on bosse pas ensemble  =:))
Mon pincab
La suite,
Si on mettait un peu de rouge dans ce bleu  =?=  ;)
Je vais imprimer un support pour fixer l'alimentation ATX.
Ensuite, on prépare le transformateur. Il provient d'une Naomi, j'ai adapté la connectique en sortie avec ce que j'avais sous la main.
J'ai du démonter le tunnel et le pédalier pour mettre la planche en position  >:D
Mise en place de l'io-board à l'arrache, et première mise en route.....Le tube n'a pas tourné depuis 4 ans, mais le réveil c'est bien passé.
Au passage, un petit réglage de la géométrie  ^-
Pour la prochaine étape, il faut remettre le volant en bon état, du coup, je l'ai mis en miette  ;D
Il y a juste un peu de rouille  :D
à suivre...
Passage des pièces du volant à la sableuse.
peinture thermorlaqué (c'est un pote carrossier qui m'a rendu ce service)
on remonte
Mise en apprêt du tableau de bord
Puis peinture, stickers, et on remontage
Mise en apprêt du bezel
Peinture noir mat
et remontage
Mise en place de la drive board
et voila un petit test de calibration sur Outrun 2
https://www.youtube.com/watch?v=Hnb0Q6cpkvM
Oni-Hac
  ^-^ travail
Pourras tu détailler le branchement de l'io board  sur la lindbergh car je n'ai jamais réussi à faire marcher la mienne.
Le volant est bien un model 3 ?
c'est un volant model 2 adapté sur une mécanique model 3.
Tu as besoin de quoi pour l'ioboard car tout les schémas sont présent sur n'importe quel doc de borne Lindbergh (Outrun 2 sp, Initial D 4/5, Sega race TV, etc...) ?
Oni-Hac
Merci de t'as réponse.
J'ai besoin de tout recommencer à zéro, et donc je pense qu'il faut que je créer un post pour ne pas polluer le tiens.
Je le trouve vraiment sympa cet OutRun2, et ta cab aussi  ;)
-fab-
BigPanik
Citation de: aganyte le Samedi 18 Janvier 2020, 21:06:27 PM
Du coup, il n'y a pas de ventilateur pour refroidir le servomoteur?
Citation de: BigPanik le Dimanche 19 Janvier 2020, 11:49:39 AM
Sebarcade m'a parlé hier soir de cette particularité. Je vais faire une pièce en impression 3D pour en rajouter un  ^-
macklane
Ca fait drôlement plaisir de continuer à voir du wip sur des racecabs :)
Superbe boulot qui donne envie de se relancer lolllll
Pour aujourd'hui, câblage des boutons start, view change, credit (nitro sur R-tuned) et de la boite de vitesse.
Ensuite, j'ai soudé un lecteur de carte mémoire pour la bête, puis intégration dans le boitier imprimée en 3D qui va bien  :-*
les deux boutons du haut sont "droite" et "gauche" du lecteur de carte mémoire
le bouton central, c'est "menu/select" du lecteur de carte. Il permet également de simuler l'insertion d'une carte.
les deux boutons du bas sont "service" et "test" pour naviguer dans le multiboot lindbergh.
Mise en place sur le bras
J'ai également reçu les caches blanc pour les boulons de 13
Voila, la prochaine fois je m'occuperai des lumières des boutons start, view change et crédit....pour aujourd'hui,j'ai ma dose  :(
Merci  <:)
Impression de deux supports pour le marquee et mise en place de ce dernier.
