[WIP] SRFS : Sega Rally From Scratch....ou pas
Démarré par Aganyte, Jeudi 29 Janvier 2009, 11:58:44 AM
J'vois qu'on a les mêmes problèmes avec Yaton...
ça parait tellement simple quand on te voir faire ! Moi il me faut 2 mois et 30 posts pour faire la même chose  :-\
J'ai dis que je ne montais pas un banc de test pour rien  =?= ;D =:))
J'en prends 4  <:)
Je pige pas... tu dis que tu décodes le protocole et que celui ci est identique Naomi2, Chihiro, Lindbergh
Pourquoi alors la carte FFb Naomi2 Chihiro (Triforce ?) est différente de la Lindbergh/Ringedge
Le truc intéressant également serait de pouvoir profiter du FFB des jeux NAMCO (Wangan Midnight Chihiro, Markio Kart Triforce) nécessitant une carte FFB specifique
Encore merci pour ton travail
Excellente remarque, tout simplement parce que les signaux et les vitesses sont différentes. Mon idée est de faire une carte capable de recevoir du Midi ou du RS232 mais aussi de générer du Midi ou du RS232.
Pour ce qui est de l'adaption de Mario Kart GP2 et de WMMT2, c'est aussi au programme.
Enfin, j'ai aussi prévu une sortie PWM+DIR pour ceux qui voudront utiliser un panel Model 2 (ou Happ) à la place du model 3.
psyko44
encore un projet de malade  =:))
c'est genial ! hate de voir la suite  ^-^
Vietscong
Super projet les gars
Hate de voir la suite ..
Ah oui... j´en prends deux !!!
Slt
Citation de: aganyte le Mercredi 23 Octobre 2019, 14:12:14 PM
C'est énorme comme projet ça !!
On est d'accord par contre qu'il n'existe (à l'heure actuelle) aucune solutions pour remplacer une Drive Board en panne ?
Ah zut, je croyais que tu tentais un truc pour remplacer la driveboard  :-[ :-\
Non, pas zut, c'est également au programme. J'ai expliqué les détails sur le topic "Brancher un volant sur M3"
En résumé la carte aura les fonctions suivantes :
- Lecture Midi ou RS232
- Sortie Midi ou RS232
- Sortie PWM+DIR
- Éventuellement, si j'ai le temps, lecture PWM+DIR
Donc par exemple, si tu n'as pas la carte FFB RS485, tu branches la carte en mode RS232 en entrée et PWM+DIR en sortie. Ensuite, tu peux attaquer un PWM2M2 (model 2) ou un PWM2HAPP (happ), ou une carte de gestion de moteur brushless chinoise (model 3).
Mon idée est d'avoir une carte universelle qui vous sorte de la panade quelque soit votre matériel  ;)
Je te remet la vidéo que j'ai posté sur l'autre topic
BigPanik
Les cartes FFB Model 3 communiquent en parallèle (8bits). Il faudra adapter le signal en RS232.
J'ajoute qu'il y aura aussi la possibilité d'envoyer le signal PWM+DIR vers un ensemble "Carte contrôleur+Moteur pas à pas" en direct drive.
Ce modèle par exemple développe 10 Nm en direct drive  ;)
https://fr.aliexpress.com/item/32964766795.html
Citation de: BigPanik le Lundi 28 Octobre 2019, 10:43:49 AM
Pour ce cas particulier, je verrais bien une petite carte de conversion supplémentaire car je suis déjà à l'étroit sur la carte.
je me disais bien que c'était pas pour rien tous ce matos :D
Mais j'ai pas compris alors pourquoi  vous dites que la driveboard n'est pas remplaçable.
Citation de: AsPiC le Mercredi 23 Octobre 2019, 17:31:04 PM
