Installation Arcade VGA Très problématique...
Démarré par Duc, Mardi 24 Février 2009, 22:56:13 PM
Citation de: Duc le Samedi 28 Février 2009, 10:05:46 AM
VICTORY !!!!!!!!!!!!  =:))  ^-^  ^-^  ^-^  ^-^  :-*
Merci à tous pour ces conseils. Remarquez que le plan n'est pas très explicite car il est mentionné que la résistance n'est pas obligatoire, mais qu'en fait, il suffit de relier le pin 16 pour que ca fonctionne. J'espère que mon expérience servira à d'autres Noob comme moi.  :ang:
Trop bien!
Par contre, comme vous pouvez le voir, l'image est trop grande pour la télé.... Et comme ce n'est pas un moniteur, je me demande comment on règle l'image du coup... ?
Si tu veux bien nous rendre un petit service: peux tu compléter le schéma initial, qui est de toute évidence incomplet? Ca rendra service à toute la communauté  ;)
emilealpi
Duc
La télé ne propose qu'un mode 16/9 qui fait apparaitre de grosses bandes noires horizontal....  :-\
Je n'ai pas trouvé de mode pour régler la taille de l'image dans les menus de la télé (je ne m'attendais pas à en trouver...)
Sinon, outre ce problème (qui j'espère a déjà été rencontré par l'un d'entre vous), l'image du bureau sur la télé est tremblante.
C'est pas énorme, et peut être est ce normal, mais ca tremblotte quoi...
Je ne sais pas si en jeu, c'est génant, on verra bien...
UP pour mon image trop grande....  :'(
le bureau windows c'est normal qu'il scintille, tu es en entrelacé.
tu n'auras pas de problème en jeu car tu passeras en résolution plus faible et en progressif (image nette)
sinon c'est quoi ta télé ?
tu peux consulter le site http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=FE1
pour obtenir les références du chassis de ta télé et avoir une doc ou le moyen d'accéder aux menus 'qui-vont-bien'...
Duc
C'est une Télé 4/3 de 1999 de marque Radiola, j'ai même la notice!
Donc, tu me confirmes que mon problème d'écran trop grand ne peut pas se régler en software via windows et ses résolutions...? (voir même, pourquoi pas un programme qui le permettrait?)  :(
Citation de: Duc le Samedi 28 Février 2009, 15:53:57 PM
c'est la référence qu'il faut...
Duc
La référence.... Ha, bah, j'ai bien fait de na pas jeter le chassis moi!
Model : 63TA5214/18R
PROD.NO : QG 019937 101502
Si tu me trouve ma solution, t'es un maitre.  ^-^
bon le repaire habituel ne pas donné le code service
ta télé est de type philips, le chassis (c'est à dire la plaque electronique qui pilote le televiseur, rien à voir avec le carter en plastoque)
est de référence A8.0E AA
Sur le philips il semble qu'il y a un code génrique :
essayes les codes
- 062596 suivi de (i) pour le menu SDM (mode service par défault)
- 062596 suivi de (MENU) pour le menu SAM (mode de réglage)
mais fait gaffe quand même une fois dans les menus.
Duc
Quand j'ai lu ton message, j'me suis dit "c'est pas possible, comment on peut connaitre des trucs pareils??!!" :D
C'est la magie des forums ca!  <:)
Bon, par contre, sur le cas présent, ca ne fonctionne pas malheureusement.
J'ai tenté de faire ces codes sur l'écran de base, sur le channel 1.
Je n'ai pas de touche (i) sur ma télécommande, enfin, si, j'en ai un, c'est un "i+" dans un cadre, j'ai donc essayé avec cette touche et non, rien ne se passe.
Merci quand même, j'y ai cru là!  ;)
Duc
Pourtant, après vérif, il s'agit bien du modèle S A8.0E AA, comme tu l'a dit. (et c'est marqué derrière la télé)...
Hervéni
En général il faut entrer le code pendant que la télé est en veille.
tu sais j'y connais rien, j'ai juste cherché...  :-\
Duc
Je vais donc tenté de faire le code en mode veille!
Funkicohise, après ta réponse concernant le code, j'ai cherché aussi et je suis tombé sur plusieurs PDF qui explique ceci, mais il est mentionné que les réglages que je cherche à faire ne peuvent être réalisés qu'à partir d'une télécomande spécifique via un dépanneur... :-X
En tous cas, merci de ton tuyau, petit à petit, on va y arriver, comme pour mon cable!  ;)
Et puis finalement, l'intérêt de construire sa Mame-Cab, c'est aussi de relever les challenges rencontrés.  :D
Mais c'est clair que sans vous, je n'avancerais pas des masses...  :-*
Duc
J'ai retenter le code en veille, ca ne fonctionne pas non plus.
En fait, dès que je commence le code en appuyant sur le "0" donc, la télé s'allume... :-\
Hervéni
Citation de: Duc le Dimanche 01 Mars 2009, 12:20:58 PM
Et en la débranchant ? ...  :D
Bon sérieusement, retentes le coup en entrant le code très rapidement (moins de 2 sec), et depuis les différents modes (TV, magnétoscope/dvd, etc ...)
