Installation Arcade VGA Très problématique...
Démarré par Duc, Mardi 24 Février 2009, 22:56:13 PM
Duc
Meuh non, c'est le métier qui rentre :D
Il est demandé une résistance de combien sur le schéma? (je peux pas les voir cause proxy)
Sinon va voir le topic de funky et sa naomi , il avait eu le probléme.
EDIT : Tiens regarde ici, Pas besoin de résistance (en fait , je crois que çà dépend des télé)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18061.32
Citation de: Duc le Mercredi 25 Février 2009, 10:00:37 AM
Si la résistance est indispensable, où puis je en trouver une dans un objet du quotidien?
Dans la TV plasma 70 pouces qu'il ne faut surtout pas hésiter à dépouiller, c'est pour la bonne cause !
Non, ne me poussez pas, je suis déjà -> [ ].  =:))
Duc
#19
Pfffff.......! Je désespère les gars...  >:(
C'est le 3ème cable expérimental que je fabrique et qui ne fonctionne pas...
Celui là empêche même le PC de booter...  >:D
Si je le débranche, le PC boot... mais pas d'image si je le rebranche, même pas une image qui saute, c'est de pire en pire...  :o
Et j'ai toujours pas trouvé de résistance de 100 ohm...
Est ce qu'une âme charitable voudrait bien m'en vendre un fonctionnel.....?  :-[
pour ton cable, contente toi toi de cabler :
R
G
B
SYNC
GND
+5V
et c'est tout,
tu commuteras en AV directement sur ta TV, pas besoin de résistance pour le moment.
tips : fait gaffe au sens sur la péritel, mais normalement tu dois avoir le marquage de la numérotation des pins.
Duc
#21
Ouais. Je viens de faire exactement ce shéma (sans la résistance) :
Et y'a un léger mieux, dans le sens ou le PC boot, y'a un signal qui passe au boot et au passage sur windows car l'écran clignote et fais passer rapidement quelques bandes de lumière, après, l'écran reste cependant noir avec une ligne blanche très fine en haut de la télé.
:-X
Duc
J'ai refais deux test suite à une soudure éventuellement défectueuse :
Après (re) test, il apparait qu'en fait, l'écran n'est pas totalement noir, j'ai fait le test dans une pièce sans lumière et en fait, Windows est bien là!  :D mais en arrière plan... comment dire, on voit le logo windows et le bureau, mais en noir, sur fond noir... C'est pas facile à expliquer en fait...  ;D Disons qu'on distingue le bureau, mais en spectre. C'est étrange. En revanche, la télé se met bien toute seule sur le canal vidéo quand j'allume le PC.
J'ai commencé à me demander si c'était pas la télé qui avait un problème. J'ai alors branché le PC sur le LCD du salon, et là, c'est un peu différent, l'écran est tout blanc! (il passe bien sur le canal vidéo instantanément, mais c'est tout blanc...  :-[)
Une idée de ce symptome???
et tu as mis le 5V sur le RGB.
C'est assez typique ton symptome.
pour te dire, sans le 5V, une de mes TV m'affichait le RGB, mais uniquement sur l'OSD.
avec le 5V, plus de problème.
aganim
Vérifie également le pont entre 13 et 14 sur le vga, car j'avais le même problème.
Duc
Merci de vos réponses  ^-.
Le 5V, on est d'accord, c'est bien le marron, du pin 9 VGA au 8 Péritel?
Faut il que je fasse un pont entre le 8 et le 16 de la péritel pour "simuler" la résistance?
Allez, on y est presque là!!!!  ;)
Edit : C'est quoi l"OSD"?
Citation de: Duc le Samedi 28 Février 2009, 08:47:32 AM
OSD = On Screen Display, c'est à dire l'affichage des infos sur ta télé comme la chaîne ou le colume.
Evites de te fier aux couleurs des fils,
laisses tomber la pin 8, c'est le switch sur 'Aux' automatique, pour le moment c'est pas nécessaire.
Contentes toi d'alimenter en 5V la pin 16
il semble bien que çà soit la 9 sur le VGA.
Pinout :
VGA Péritel NAME
1 ---- 15 Signal Rouge
2 ---- 11 Signal Vert
3 ---- 7 Signal Bleu
6 ---- 13 Masse Rouge
7 ---- 9 Masse Verte
8 ---- 5 Masse Bleue
9 ---- 8 (+5V) => Permets de faire switcher une TV directement en AV
10 ---- 17 Masse Synchro
13+14 -- 20 Signal Synchro.
Au pire, tu vérifies la tension ou alors tu alimentes la pin 8 autrement...
Duc
Oui, actuellement, je n'ai rien qui est relié au pin 16 de la péritel. Tout vient peut être de là alors....
Je vais donc rajouter un fil du 9 VGA au 16 Péritel.
Ca ne ferait pas le même résultat si je faisait un pont du 8 Péritel au 16 Péritel? (le 8 Péritel étant lui relié au 9 VGA)
Citation de: Duc le Samedi 28 Février 2009, 09:21:25 AM
laisses tomber les ponts pour le moment, contentes toi d'alimenter en 5V la pin 16 et laisses tomber les branchements sur la 8.
mais vérifie quand même la tension de 5V en sortie du vga.
scart pinout
Citation de: Duc le Vendredi 27 Février 2009, 22:25:41 PM
Ce symptome c'est typique d'une télé qui ne supporte pas le RGB, ou que la péritel que tu as utilisé ne le supporte pas. Si tu es sur que ta télé supporte le RGB alors ca doit etre le probleme évoqué par funkycochise.
Duc
VICTORY !!!!!!!!!!!!  =:))  ^-^  ^-^  ^-^  ^-^  :-*
Merci à tous pour ces conseils. Remarquez que le plan n'est pas très explicite car il est mentionné que la résistance n'est pas obligatoire, mais qu'en fait, il suffit de relier le pin 16 pour que ca fonctionne. J'espère que mon expérience servira à d'autres Noob comme moi.  :ang:
Trop bien!
Par contre, comme vous pouvez le voir, l'image est trop grande pour la télé.... Et comme ce n'est pas un moniteur, je me demande comment on règle l'image du coup... ?
Citation de: Duc le Samedi 28 Février 2009, 10:05:46 AM
Trop bien!
pour çà, service mode... s'il existe
