Installation Arcade VGA Très problématique...
Démarré par Duc, Mardi 24 Février 2009, 22:56:13 PM
Duc
Bonjour à Tous,
J'ai déjà recu pas mal d'infos et d'aides ici :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17344.0
(Merci Kaneda!!  ;)), mais ne trouvant pas de solution à mon problème, je voudrais reposer la situation dans l'ordre, de manière à ce que le maximum d'entre vous puisse m'aider à me sortir d'affaire.
Voici mon histoire en image :
J'installe mon PC avec Arcade VGA branchée. Déjà, bizarre, pas d'image si je me branche sur la sortie VGA :
Je branche donc l'écran en DVi (toujours sur l'arcade VGA) via un adaptateur, installation de windows non branché en ligne :
Installation finie, aucun driver installé, je suis donc de base en 800/600 :
J'installe maintenant le driver d'Ultimarc :
Je reboot, et mon Arcade VGA est bien reconnu :
Mon PC affiche bien comme prévu, du 640/480, mais encore une fois, uniquement via la prise DVI, pas d'image du tout via la prise VGA ;
J'ai bien ma petite abeille Galaga :
J'éteint le PC, je branche uniquement mon cable VGA/Péritel fabriqué en suivant le plan du forum (en me disant "j'ai bien tout comme il faut, y'a pas de raison, ca va marcher...") :
Et puis bah.... :
Bien que Kaneda ait déjà bien déblayé le terrain en écartant pas mal de pistes, il n'y a qu'ici où je trouverais la solution, grace à cette communauté.
J'ai confiance...............  :-*
Merci de m'avoir lu, et n'hésitez pas à me dire où je me plante.
A l'étape 1, ton ArcadeVGA fonctionne déjà, mais ton écran VGA ne sait pas afficher l'image qu'elle génère (15 kHz) sur sa sortie VGA.
En effet, ça indique bien "fréquence non supportée" et non pas "pas de signal".
C'est ton câble VGA/Péritel qui est certainement moisi.
EDIT: et en voyant ça :
je persiste dans mon "diagnostic" !
Les LED "sync in" et "sync ok" allumées : caybon.
Tu as un problème de câble VGA <-> Peritel
EDIT2: je n'avais pas vu la boîte originale de Zindoz XP (2e photo) !  :D
Duc
#2
Re F4brice,
Merci de passer par ici.  ^-
Comme je l'avais dit dans l'autre topic, j'ai deux cables :
Le premier que j'ai acheté chez Ultimarc en même temps que l'AVGA :
J'ai donc 5 pins en contact :
J'ai suivi ce plan pour le réaliser :
En prenant en compte que je n'ai donc pas branché les audio, vu que le son va sortir du PC et non pas de l'écran, et que j'ai mis mes 3 masses sur l'un des Pin de masse quelconque et non l'extérieure. Je le précise au cas où ca ait une importance (je ne veux rien laisser au Hazard), mais j'en doute fort.
T'avoueras qu'on ne peux pas faire plus assisté! Y'a plus qu'à souder du côté péritel. Et à moins que je n'ai pas compris comment souder sur les pins....  ;D, ce qui m'étonnerais, je ne vois pas où je peux me planter.
Mais dans le doute, j'ai refais un cable :
Basé sur ce plan, légèrement différent, avec plus de cable à souder :
Je ne comprends donc pas où j'ai pu me planter....  :?
Citation de: Duc le Mardi 24 Février 2009, 23:38:06 PM
Il me parait assez peu fourni, ce connecteur péritel !
Tu devrais essayer ça : lien (dernier message).
Attention : la numérotation des broches me parait louche, d'autant plus qu'elle change selon qu'on se place coté soudures ou coté broches...
j'ai eu un problème similaire.
pour réveiller ma télévision, il fallait 5V dans la pin RGB.
j'avais pas vu ta photo du branchement sur le jpac duc: pour moi désormais c'est sur et certain: le fait que le jpac synchronise veut dire que ton arcade vga marche bien et que c'est ton cable qui n'ets pas correct. Comme le dit funkycochise tente le coup du 5V sur la commutation lente, et relie toutes tes masses entre elles dans ta péritel.
POur faire zapper la TV sur son entrée péritel, c'est du +12V à présenter sur la broche "commutation lente" : http://fr.wikipedia.org/wiki/Peritel
aganim
Il m'est arrivé la même chose, est une soudure était mal faite. Le +5 et le +12 est important ainsi que la résistance.
Duc
Merci à tous!!!  ^-^
Je vais donc me trouver une résistance et me refaire un jolie cable!
Duc
Ha ouais....!! Bah, ca me rassure alors!!
Si la résistance est indispensable, où puis je en trouver une dans un objet du quotidien?
J'en ai trouvé plusieurs dans un cable Péritel Playsation 2, mais il me semble que ce ne sont pas les bonnes.
Il y est inscrit : 10v 220uf
DItes moi que ca conviendrait......?  :-\
Non  , çà c'est un condensateur.
Un resistance , ressemble à çà :
Et voici le code couleur pour retrouver sa valeur
http://www.gamoover.net/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=42
Duc
#12
J'ai m'sieur! J'ai!!  :D
Toujours extraite de mon Cable Péritel PS2.
Le code couleur est le suivant, du gros côté au fin :
OR/Noir/Vert/Marron
Je vais essayer de déchiffrer sa valeure depuis ton lien.  <:)
Edit : C'est pas gagné pour le déchiffrage...  ;D
Tu la tiens à l'envers, L'Or est un multiplicateur
Ce qui fait Marron Vert Noir Or : 15ohm à 5%
Sinon y'a ce lien pour les feignants :D
http://myresistor.com/
Duc
Pfff, tu sais, c'est pas facile tous les jours d'être une buze.....  :ang:
A priori, pour toi, ca peut convenir?
