Problème écran N'style 25
Démarré par bastkwc, Lundi 08 Juin 2009, 22:50:37 PM
bastkwc
Bonsoir à tous,
Je viens ici pour vous faire part d'un petit problème. A la rentrée il m'a pris l'idée d'avoir une borne arcade et j'ai écumé les différents forums. J'ai trouvé mon bonheur chez un exploitant de la drome grâce à vous, mais depuis qu je l'ai elle a un léger problème de distorsion d'image, notamment des couleurs.
By bastkwc, shot with DMC-FX07 at 2009-06-07
A priori de ce que j'en ai compris, le problème pourrait venir d'un problème de degauss. Quelqu'un peut il confirmer ?
Faut il faire un degauss manuel pour resoudre le probleme ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bastien
sahaathyva
salut à toi & bienvenue !
ton diagnostic est le bon,
à savoir que ton écran est pas dégaussé.
si tu étéints et rallume la nstyl le pb persiste?
normalement tu as un cable de degauss qui fait le tour de ton tube cathodique,
peut etre est il mal accroché, voire pas branché?
si tu as un hantarex MTC 9110 ( te fies pas à l'étiquette si elle indique MTC900 )
je pourrais te dire comment c'est branché sur le mien , par contre pas avant jeudi soir!
salut!
bastkwc
Merci pour la réponse rapide.
Le problème persiste malgre de nombreux allumages.
Le cablage du cable est bien sur la prise de degauss automatique mais je pense que le posistor est mort.
Parcontre j'ai une question: si je choisis de faire un degauss manuel (avec mise en place d'un bouton poussoir) est ce que le problème sera resolu ou bien je devrais qd meme changer le posistor ?
Car si j'ai bien lu le schema de cablage le bouton posssoir remplace le pont P34 mais le contact va bien au posistor donc je sus forcé de changer le posistor ?
Merci d'avance
onizukakun
moi je dirai que non, tu n'es pas obligé de le remplacer puisque le bouton poussoir fait le travail a sa place
The old school Gamer is back
Bonjour.
Avant d'inculper (peut-être à juste titre) le posistor, il faut vérifier plusieurs points :
  • l'alimentation du circuit de dégauss est-elle présente ?
  • le fusible (si présent) est-il en état ?
  • toutes les soudures sont-elles en bon état ?
  • la boucle de dégauss est-elle bonne ? (la mesurer à l'ohmètre, ça fait une dizaine d'ohms ; c'est rare qu'elle soit morte mais on ne sait jamais)
Si c'est bien le posistor, il est possible de s'en passer.
Par contre, j'ignore s'il faut :
  • le remplacer par un strap ?
  • le remplacer par une résistance fixe ? (valeur ? puissance ?)
    Citation de: f4brice le Mardi 09 Juin 2009, 08:56:40 AM
    J'ai eu le meme probléme : Pas de degauss, je ramene chez le réparateur et me change le posistor mais j'avais toujours le soucis.
    Ensuite Je teste la boucle en continuité : çà fait pas bip.
    Je test une de spare : çà fait bip : je change l'ancienne par celle-ci : le probléme était réglé.
    bastkwc
    A ce moment la si je ne suis pas sur de ce qui est en panne, le plus simple est peut etre d'acheter un système de degauss exterieur comme on voit sur la bay dans les 20 €, nan ? Ca m'évitera d'aller trifouiller dans la borne même si j'avoue que ce n'est pas la solution la plus propre...
    Peut etre que quelqu'un sur lyon a un système de degauss exterieur à me préter pour au moins faire les essais ?
    si l'écran est sorti ou que le connecteur de degauss est à accessible, c'est assez simple de vérifier ta boucle.
    Car si tu passe par un degauss stick, tu vas peut-être résoudre le problème maintenant. Mais jamais tu passes une source électromagnétique à proximité sans le vouloir, tu vas te retrouver au même point.Je pense que la meilleur solution est de résoudre le probléme.
    bastkwc
    le connecteur de degauss est facilement accessible. Donc je vais essayer de tester la continuité du cable. Le seul truc que je ne sais pas, c'est s'il y a un fusible ou pas et ou il se trouve.
    Je m'en occuperai ce soir et je vous tiens au courant
    Il ny'a pas de fusible sur la boucle de degauss. Tu test directement au connecteur, débranché de la platine.
    Selon le chassis, il peut y avoir un fusible. C'est le cas sur le chassis Hantarex MTC9000 par exemple : il y a 1 fusible sur le 128 V (alim) et un autre sur le 220 V (dégauss).
    Ca serait bien que bastkwc nous disent quelle est la référence exacte de son chassis, et qu'il mette des photos.
    bastkwc
    a priori la platine est une MTC 9110. Il y a un fusible sur le 220V, je l'ai testé de maniere artisanale (je trouve plus mon multimetre) et il n'est pas mort (le courant passe).
    Voilà l'image du schéma du circuit de degauss de la notice
    By bastkwc, shot with DMC-FX07 at 2009-06-09
    Citation de: f4brice le Mardi 09 Juin 2009, 13:24:08 PM
    Sur la boucle elle même , dérrier le connecteur ???  :-X
    bastkwc
    salut,
    le fusible n'est pas sur la boucle elle meme il est sur le circuit qui alimente le posistor (voir schema justen au dessus) Au moins un problème d'écarter. Comme je retrouve pas mon multimetre je ne peux pas encore teste ma boucle de degauss, il va falloir que je patiente.
    bastkwc
    J'ai récupéré un multimètre ce midi, et j'ai acheté le posistor. La borne est débranchée depuis deux jours, ce soir j'opère!!! :D (en espérant ne pas ramassé le jus :ang:
    Sinon pour être sur , tu décharge à la main (on croirait tibo :D)
    Un tournevis que tu relis à la frame de l'écran par un cable de bonne section, et tu le glisses sous la tétine.
    C'est impressionnant comme çà mais çà va tout seul en respectant les régles de sécurité de base. :)
