Auteur Sujet: [WIP] Sega New Astro City - Gros noob !  (Lu 68405 fois)
Hors ligne Eko
  • VIP
« Réponse #48 le: Lundi 27 Juin 2011, 10:46:14 am »
  • La pièce est emballée sous papier bulle en attendant que la NAC soit terminée.
    Tu le sais sans doute mais juste au cas où, soit bien sûr que ta peinture soit hyper sèche avant de la mettre sous papier bulle, histoire de ne pas te retrouver avec la marque des bulles imprimer sur ce beau cadre super bien repeint  ;)
    ça m'est arrivé, alors que je pensais la peinture bien sèche :-X
    Hors ligne Little_Rabbit
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2019
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #49 le: Lundi 27 Juin 2011, 14:16:44 pm »
  • Salut !
    Petite prise de tension (merci pour l'info) ==> 5,15 / 5,16 donc si j'ai bien compris il ne faudrait pas dépasser cette tension pour un slot Mvs. Si je mets une PCB il faudrait que je diminue ?
    Pour répondre à ta question que je n'avais pas vue : 5,15 V me semble tout à fait correct et acceptable. Tu peux toujours baisser un poil pour être pile à 5 V mais ça me semble déjà bon.
    Quant au branchement d'un PCB, ben tout dépend de sa consommation et de la tenue en charge de ton alimentation :  un PCB peu consommer plus ou moins qu'un slot, il n'y a pas de règle absolue. Par principe, je pense qu'il convient de refaire une mesure et un éventuel ajustement à chaque changement de PCB ou slot.
    Sinon, bravo pour tes travaux de peinture !  ^- Le résultat semble magnifique !
    A+  Thierry
    « Modifié: Vendredi 22 Juillet 2011, 09:39:21 am par Little_Rabbit »
    Trois fois rien quoi ! :D
    Hors ligne Geek vintage
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #50 le: Mardi 28 Juin 2011, 21:05:03 pm »
  • il me semble que ce ne sont pas des Torx sur la New Astro (en tout cas, pas sur la mienne)
    Je pensais m'en acheter un pour la prochaine borne (j'espère pour une Outrun Dx) !  :D
    Si je ne me trompe ce sont bien des Torx sur ma NAC
    Elles sont bien rouillées. J'ai fait la connerie de les remettre en place sans serrer. Il y a quelques tâches de rouille sur ma peinture ! Et merde ! Des détails à refaire !
    Je peux trouver où des vis chromées ? Vous avez quoi à la place ?
    Vi merci pour le conseil. J'ai fait cette connerie pour les trappes de derrière. J'ai remis 2 couches du coup après un bon ponçage au 600. Je dois passer tout cela au vernis d'ailleurs. Il faut que je me décide sur un vernis qui ne jaunisse pas !
    Salut !
    Quant au branchement d'un PCB, ben tout dépend de sa consommation et de la tenue en charge de ton alimentation :  un PCB peu consommé plus ou moins qu'un slot, il n'y a pas de règle absolue. Par principe, je pense qu'il convient de refaire une mesure et un éventuel ajustement à chaque changement de PCB ou slot.
    A+  Thierry
    Du coup, si j'ai un PCB je teste l'alimentation à vide sans PCB dans un premier temps ? ou je relève la tension PCB branché ?
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #51 le: Mardi 28 Juin 2011, 21:46:58 pm »
  • Salut,
    Ce sont bien des Torx sur ta photo, avec un téton au centre ! Il faut du coup un tournevis ou clef à l'empreinte adaptée (que tu as déjà j'imagine vu que tu les as démontées ! ;) ).
    Personnellement, j'ajuste à vide à 5 V, puis je branche le PCB. Généralement la tension chute un peu et je réajuste en fonction du PCB en place.
    Hors ligne th_vador
    • Alien
    • come and get some
      • TomTom's Lair
    « Réponse #52 le: Mardi 28 Juin 2011, 22:50:51 pm »
  • Salut,
    Avec un truc au milieu, ça s'appelle "tamper torx" ou "torx security" selon la marque
    Pour ma part, il me semble que mes vis étaient de bêtes vis avec des têtes normales, et je suis sûr que ce n'étaient pas des tamper torx vu que j'ai acheté des embouts tamper torx quand j'ai eu ma NAOMI universal un an après.
    « Modifié: Mardi 28 Juin 2011, 22:53:03 pm par th_vador »
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #54 le: Dimanche 03 Juillet 2011, 11:12:40 am »
  • Et hop, j'ai viré les tamper torx, remplacé par du cruciforme alu. C'est plus propre !
    J'ai démonté mon panel hier et j'ai découvert pas mal de rouilles (normal à ce que j'ai pu lire).
    Comment séparer l'overlay du panel ? Ils bien collés ! Est-ce qu'il y a une technique ?
    J'ai vu ça : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=7859.0
    Cela n'est aussi simple sur mon panel !
    Bientôt des photos
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #55 le: Dimanche 03 Juillet 2011, 21:37:09 pm »
    Bientôt des photos
    Bon j'ai tenté et ça a marché nikel
    Voici la technique pour info :
    Par contre, j'ai un autre problème, comment puis-je réparer la fixation du joystick ? J'ai un ptit fer à souder mais je ne pense pas que cela soit suffisant. Je n'avais pas vu mais le joystick avait été bricolé pour tenir (l'exploitant avait percé le panel avec une vis  >:()
    Cool de bol ! J'avais retrouvé la fixation au fond de la borne lors du nettoyage (précieusement mis de côté).
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #57 le: Jeudi 14 Juillet 2011, 22:11:28 pm »
  • Une bonne dose de colle epoxy bi-composant devrait faire l'affaire.
    Impec. Cela tient à la perfection. Je suis en mode peinture du panel (bientôt).
    Je souhaite passer une ptite commande sur neo legend mais je suis vraiment perdu avec toutes les références. Après recherche mes joysticks sont des Seimitsu LS32 (idem que http://goodteam.free.fr/_MG_9008.JPG)
    Je cherche 2 couvres tiges, mais je ne trouve que des couvres pour Sanwa (http://www.leshoparcade.com/fiche_produit_546_produit-67-36-Accessoires-Joysticks_Couvre%20tige%20Sanwa%20JLF-CD)
    Est-ce qu'ils sont compatibles avec les Seimitsu LS32 ?
    Idem pour les boules. Je ne trouve que pour Sanwa (http://www.leshoparcade.com/fiche_produit_390_BOULE%20SANWA%20LB35)
    Est-ce qu'elles sont compatibles avec les Seimitsu LS32 ?
    Autre problème, je suis perdu dans les références de boutons. Je cherche des boutons d'origine (2*3) en vert et rose avec système de "clips".
    C'est ça ?
    http://www.leshoparcade.com/fiche_produit_1585_produit_67_33_Accessoires_Boutons_BOUTON%20SANWA%20OBSF%2030
     D'ailleurs, je cherche aussi les connecteurs pour brancher les fils. Ils étaient soudés à la barbare.
    Merci pour votre aide  :D (j'avais prévenu je suis un noob)
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #58 le: Samedi 16 Juillet 2011, 20:56:32 pm »
  • Personne pour m'aider pour passer ma ptite commande sur neo legend ?  :'(
    Je suis bloqué jusqu'à la réception de cette commande pour terminer mon panel. Quelques photos (pour tenter de motiver)  ^- (je ferai quelques avant/après quand la borne sera terminée)
    Face avant :
    Face arrière :
    EXIT la rouille  :D
    Hors ligne aganyte
    • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #59 le: Samedi 16 Juillet 2011, 21:11:03 pm »
  • Pour les boutons, c'est bien du 30mm. les couvres tiges, j'en sais rien, j'en ai pas  :-\
    Pour les boules, je crois que c'est standard.
    Edit: pour les cosses, c'est du 2,8 mm (dans n'importe quelle bricotrucs)
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #60 le: Samedi 16 Juillet 2011, 22:09:29 pm »
    Merci pour ton aide aganyte  ^-
    Je vais tenter les boules on verra bien ;-) Par contre, personne ne sait pour les couvres tiges ?
    • Beta Testeur
    • Yop
    [WIP 50%] Sega New Astro City - Gros noob !
    « Réponse #61 le: Vendredi 22 Juillet 2011, 09:02:25 am »
  • Quelques nouvelles. J'ai reçu ma commande de chez Neo. Tout est nikel sauf les couvres tiges non compatibles (et merdouille)
    Est-ce que cela existe pour Seimitsu LS32
    Quelques photos de mon panel totalement terminé
    J'attaque le démontage du "pied" de la NAC ce soir. Ca va devenir plus sérieux !
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #63 le: Samedi 23 Juillet 2011, 20:28:37 pm »
  • Merci  ^-
    et merde ! J'ai une vis qui est totalement morte pour démonter le "pied". Je fais une photo dès que possible. C'est la loose  (comme pour la disc of Tron)!
    Je n'ai plus que celle là à enlever ! Elle est totalement lisse !
