Auteur Sujet: [WIP] Table basse  (Lu 10000 fois)
Hors ligne aganyte
  • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
  • Dieu de l' Arcade
[WIP] Table basse
« le: Samedi 24 Février 2018, 14:38:16 pm »
  • Comme les pièces que j'ai commandé pour le L2M2 v2 n'arrive pas (c'est la fête en chine), je m'attaque à un wip qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Une belle table basse pour la salle de jeu  :D
    Donc, ça commence en général comme ça...
    Un peu de colle et quelques visses...
    réalisation des équerres intérieurs (actuellement en cours d'impression)
    Pour les pieds, je suis partis sur l'idée de ré-utiliser les anciens pieds coupés de mon StarTrek (pour ceux qui ont déjà vu le WIP de ce flip, ça vous parlera surement)
    Pour le plateau, j'avais acheté il y a 4 ans un plateau complet de Mephisto pour 90€. Il est en bonne état, le seul soucis cosmétique notable est un décollement du vernis autours de certains inserts (décollé mais pas fendu), je corrigerais surement ce point en fin de WIP.
    Le Mephisto est un flipper multi-billes espagnole, très rare si je juge par le peu d'information disponible sur la toile.
    Le gros avantage est l’existence de ce flipper sur Visual Pinball, une fois la rom récupérée et installée, on peut extraire tous les sons et musiques au format WAV ou encore visualiser le script complet du flipper en langage Visual Basic (pour la compréhension du jeu et de ses règles)
    Test de mise en place dans la table
    à suivre... ;)
    Hors ligne olschool
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Hi-Score Buster
    • Le JR's est Immortel
      • Le JR's
    [WIP] Table basse
    « Réponse #1 le: Samedi 24 Février 2018, 14:53:46 pm »
  • Très bonne idée
    et en plus tu ré utilise tes pieds  :D
    Recherche Bornes: Punch Out
    Hors ligne Fred G5
    • VIP
    • Leaf switch are Forever
    [WIP] Table basse
    « Réponse #2 le: Samedi 24 Février 2018, 17:04:07 pm »
  • Je ne connaissais pas du tout l’existence ce flipper
    Sinon bonne idée la table basse, une fois bien illuminé sa rend bien en général  ^-
    Flipper: DE "Laser War"- WMS "F14-Tomcat"- GTB " Hollywood Heat"
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne Manu2
    • Famille
      • flipper-fr.org
    [WIP] Table basse
    « Réponse #3 le: Samedi 24 Février 2018, 18:33:04 pm »
  • J'ai eu l'occasion de jouer à ce flip sur un salon. C'est très basique comme jeu : blocage des billes dans les rampes puis multibille. L'originalité, c'est le topper qui est en fait un hologramme de chauve-souris qui n'apparaît que durant certaines séquences.
    J'ai une rom de System 11 que j'aimerai pouvoir décompiler, modifier, puis recompiler. Ton astuce marcherait comme avec la rom du Mephisto ? Si oui, je suis preneur d'un tutoriel ou du programme nécessaire.
    Recherche backglass de Eight Ball Deluxe - limited edition, carte echo de Centaur, carte stroboscope de Flash Gordon.
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    [WIP] Table basse
    « Réponse #4 le: Samedi 24 Février 2018, 18:51:10 pm »
  • Je ne suis pas encore sure de ce que je vais faire, pour le moment, je m'oriente vers;
    Une carte mère à base de STM32
    Deux alimentations à découpage (5v et 38v)
    Deux modules sonores (un pour la musique et un pour les bruitages)
    Un ampli son
    4 afficheurs alpha-numérique à 8 caractères
    et peut être quelques cartes pour me faciliter la tache par ci par là.
    Pour ce qui est du code, je pense partir sur un OS Mbed.
    Maintenant, te dire si ça sera portable pour d'autres projets...pour le moment, j'en sais rien  ;D
    Hors ligne dynis77
    • Addict
    [WIP] Table basse
    « Réponse #5 le: Samedi 24 Février 2018, 21:06:14 pm »
  • Super, encore un projet génial et complètement différent ! Chapeau bas M. (et encore merci pour l’horlodel)
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    [WIP] Table basse
    « Réponse #6 le: Dimanche 25 Février 2018, 00:06:26 am »
  • Comme je souhaite conserver le câblage tel quel sous le plateau, je déchiffre tranquillement le manuel d'origine (en espagnole... :bail: )
    Une des deux cartes de gestion des flippers, située sous le plateau, était cassée en deux  >:D
    J'ai recollé la pcb puis j'ai ressoudé les pistes à l'étain. Au passage, j'en ai profité pour refaire le schéma de la carte (ça permet de bien comprendre comment ça marche, et ça peut toujours servir)
    Avec tous ça, j'ai compris qu'il me suffisait d'appliquer une tension suffisante sur 2 fils, puis dans connecter deux autres ensembles, pour donner vie à un batteur...du coup...
    J'ai ensuite vérifié le coté réparé, tout est OK  :-)=
    Voila une partie qui sera facile à gérer au niveau du code, un simple relais d'activation du 38v permettra d'alimenter les bobines du plateau (et donc les batteurs) seulement pendant une partie (oui, pendant l'attract mode ça ferait bizarre)
    Hors ligne Manu2
    • Famille
      • flipper-fr.org
    [WIP] Table basse
    « Réponse #7 le: Dimanche 25 Février 2018, 00:23:28 am »
  • Je ne veux pas te décevoir mais j'ai un doute sur la puissance du batteur. 38v ça me semble très léger. Le batteur devrait se lever de manière sèche et directe. Il faut que tu testes avec une bille, si elle monte la rampe.
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    [WIP] Table basse
    « Réponse #8 le: Dimanche 25 Février 2018, 00:24:57 am »
  • Mon alim de labo se met en sécurité à l'appel du courant, il faut que je test avec une alim 38v plus puissante  =:))
    Edit: Apres, je suis pas encore décidé, je prendrais peut être une 48v pour les bobines (à l'origine et d’après les plans, il y avait 50v)
    Hors ligne Fred G5
    • VIP
    [WIP] Table basse
    « Réponse #9 le: Dimanche 25 Février 2018, 09:20:05 am »
  • A par chez Gottlieb qui est resté en 24V pendant longtemps sur ses batteurs, les autres fabriquant sont vite passés au 50v (plus de pèche pour moins de courant).
    Avec du 38V cela va être faiblard
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    Hors ligne marcus600
    • Dupont
    • Level Buster
    [WIP] Table basse
    « Réponse #11 le: Dimanche 25 Février 2018, 09:39:50 am »
  • ca y est il est reparti dans un truc de fou :) :-*
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    [WIP] Table basse
    « Réponse #12 le: Dimanche 25 Février 2018, 13:08:13 pm »
  • Bon, ça y est, le plateau est correctement monté dans la table  ^-
    J'avoue avoir fait le poirier tête en bas pour trouver une solution qui permette une maintenance aisée avec le volume plus petit de la table basse (par rapport à un vrai flip)
    premièrement, impression des supports pour les pivots du plateau.
    Mise en place du plateau à la vertical
    Comme vous le remarquez, j'ai du retirer le fond de la table basse pour que cela fonctionne  >:D
    Je réaliserais donc une petite trappe démontable avec fermeture par serrure qu'il faudra enlever avant de mettre le plateau à la verticale.
    Un gros plan sur un des pivots
    Deux photos de la carte de gestion du batteur qui était cassée en deux morceaux
    Bon, un plateau à la verticale, c'est bien...mais en position de jeu, c'est encore mieux  ;D
    Impression d'une cale avec un angle de 6,5°
    Ensuite, on récupère un bout de métal qui trainait au fond du jardin...meulage, perçage, peinture et étiquetage.
    Ça donne ceci
    Les deux écrous nylstop permettent aux boulons de 8 de tourner sans se sauver.
    Impression des supports de la barre
    Mise en place du système dans la caisse
    Vous remarquerez aussi les équerres de fixations des pieds.
    On rabat le plateau sur le système
    Les deux boulons de 8 permettent donc de régler l'horizontalité de la barre, ainsi que l'angle du plateau.
    Et enfin, réglages du plateau à 6,5°
    Plateau de niveau
    c'est tout  ;)
    • Dupont
    • Level Buster
    [WIP] Table basse
    « Réponse #13 le: Dimanche 25 Février 2018, 13:13:40 pm »
  • haha mais t es fou ! ^-
    Hors ligne maldoror68
    • Dieu de l' Arcade
      • pixels points morts
    [WIP] Table basse
    « Réponse #14 le: Dimanche 25 Février 2018, 13:33:18 pm »
  • j'ai pas compris, tu va remettre un fronton ou ça va rester en "table basse plate"  =?=
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    [WIP] Table basse
    « Réponse #15 le: Dimanche 25 Février 2018, 13:40:19 pm »
  • Pas de froton, je pensais m'inspirer du Circus Voltaire
    Pas forcement en DOT mais en Alpha-numérique...c'est pas que je sois pas capable de le faire techniquement, mais il faudrait faire de jolies animations et je ne suis pas graphiste  :-\
