[BOARD] PWM2M2 et PWM2HAPP
Démarré par Iro, Jeudi 03 Mai 2018, 16:33:09 PM
Je peux pas dire, j'ai jamais eu la bête entre les mains (on rigole pas c'est vrai  ;D :D )
Franky81
 :-\ il faut faire un control set dans vjoy.
dvseb
Citation de: Franky81 le Samedi 13 Février 2021, 18:54:04 PM
Par contre chez vous aussi le volant tremble, même lorsque aucun jeu n'est à l'écran ?  =?=
Non
bandicoot
Juste pour confirmé mais Le volant reagit a bien a la force que l'on envoie par FFEDIT de façon proportionnel  ^- ^- ^- ^-
Mon pincab
Yo me revoilou.
Donc j'ai testé mon arrivée 220
Puis le 110
Et même le 110 sur le pwm2m2 en prenant la masse sur le transfo.
Tout a l'air ok
Mais toujours rien et le volant est tout mou( pas une seule résistance que dalle)
J'ai des câbles sur le transfo qui sont pas branché, ça viendrait de la ?
Ou peut on tester l'arrivé de jus au moteur du volant?
Édit : avec le l2m2 (malheureusement invisible puisque derrière le volant,
Même sans système d'exploitation j'ai un retour central et jentend le moteur,
Je viens de vérifier mes continuités, ça a l'air bon pour le 110v mais il faut que je puisse tester au cul du moteur
J'ai pas encore vérifié le Cw et le Ccw
Je commence à mettre à jour ce tuto pour faire 2 en 1 avec le Pwm2happ.
hell_onslaught
#374
CitationJ'ai des câbles sur le transfo qui sont pas branché, ça viendrait de la ?
Les câbles non brancher on aucune affluence sur le bon fonctionnement
CitationÉdit : avec le l2m2 (malheureusement invisible puisque derrière le volant,
C'est normal la carte fais un test, au bout d'a peu près 10secondes le volant a plus de résistance.
Si tu inverse les câbles Cw et Ccw, le seul impact qu'il y a c'est l'inversion du retour de force
Edit: Ton cable Tx3 qui vient du mega il part ou sur ta carte PWM2M2?
J'ai beau regardé les photos je ne vois sa position, si cela se trouve ton soucis viendrez de la
hell_onslaught
Sans vouloir mettre en doute ton câblage tu pourrais faire une photo?
On ne sait jamais que tu t'es trompé d'une pin, le nombre de fois ou cela m'est arrivé de chercher le truc le plus improbable alors que la solution était toute bête  ;D
Tu fais bien de douter c'est dans les détails qu'on trouve des erreurs.
Merci de ton aide en attendant
hell_onslaught
Alors pour ta connexion ça a l'air bon, par contre l'espèce de condo bleu m'inquiète un peu il a l'air abîmé.
Pareil vois peut être pour refaire la soudure du RxI et de la pin a coter (je crois que c'est un ground) , si tu as un éclat de soudure cela fais peut être contact
A côté du rx, c'est le TX.
Je regarderais pour le condo voir si ça une incidence.
Une idée pour tester le volant hors de toute carte afin de voir si cestpas le moteur qui est dead?
Je peux te faire un bout de code à mettre dans le pwm2m2
Citation de: Aganyte le Mercredi 17 Février 2021, 07:15:11 AM
Cimer ^-
Ce serait coolax.
Je continue mes verifs de cablage en parallèle
Pour le 110 et le ce et Ccw
Vu qu'il ya 3 emplacement.
Ils sont bien câble l'un a côté de l'autre ?
C'est comme sur le L2M2, tu as l'arrivée au milieu et le CW et CCW sur les cotés.
hell_onslaught
J'ai fais une capture de ta photo, je t'ai entouré en rouge la ou il y a beaucoup trop de soudure, une petit coup vite fais de tresse à dessouder cela devrais le faire.
En bleu j'ai l'impression que ce n'est pas soudé?
