( TUTO ) Reglage pour les jeux avecPWM2M2 + ZSPIN près a l'emploi
Démarré par bandicoot, Jeudi 30 Août 2018, 20:06:19 PM
bandicoot
moi aussi GTI CLUB tres fluide mais j'arrive pas a mettre en mode fenetre pour dire mes FPS MARCUS me dit de me mettre en mode fenetre perso y'arrive po
Je sais pas si ma config a avoir mais j'ai une grosse bete au final désolé j'ai fait avec ce que j'avais sous la main  =:))
I7 -4770
8go
GTX760
Mon pincab
marcus600
non mais c'est pas une question de bete , c'est la version qui veux ca , peut etre que moi j ai pas la bonne , mode fenetre c'est juste dans gamesetting
bandicoot
#50
oui je sais mais en mode fenetre ça reste en plein ecran enfin plus ou moins et je vois pas la fenetre ça deborde
En tout cas il semble que tu ai raison et qu'il soit lock a 30fps voila voila
Mon pincab
Pareil, quand je choisis "mode fenêtré" dans les réglages, je suis en plein écran. Si je choisis "plein écran" dans les réglages, j'ai une image blanche en fullscreen et le je ne boot plus.
marcus600
perso il y a pas besoin de voir les fps je le vois direct meme dans le menu :) mais sur youtube tu vois qu il y a une video en 60 fps pourtant ,
bandicoot
Mon pincab
marcus600
dans le lot des jeux teknoparrot il reste daytona 3 et outrun 2  a faire fonctionner comme il faut
les initial D je vais pas m'amusè a tous les mètres  ca ne sert a rien, je vais mettre un qui est traduit déjà
mais j y connais rien en ID quelqu un aurai une info le quel mettre entre 4 5 6 7 8 :)
SDF
#55
Salut les twinneux  :D, j'ai essayé quelques jeux depuis que mon ffb fonctionne, et bien c'est la loose, ca marche sur model 2, supermodel et c'est tout. Le NFS HP me reconnait le volant mais aucun ffb. Tecknoparrot pareil, je peux controler mes jeux mais aucun effets.
Je suis sous 7. J'ai enfin réussi  à trouver un drivers leonardo qui me faisait pas un Blue screen, du coup j'ai récupéré le ffb dans les emus Model 2 et 3. Mais ca va pas plus loin. Je crois que je vais revenir sur windows 10, car plus de la moitié des jeux teckno parrot ne marchent pas sous 7. Et en plus j'avais pas galéré pour le drivers du leonardo.
Une idée?
PS: Pour info, GTI Club 3 avec ma vieille config pourrite (intel core quad et Radeon hd 77770), ben il tourne nickel, j'ai meme été étonné, mais tjs pas de ffb.
bandicoot
Mon pincab
SDF
Salut, le plugin marche pas chez moi, dès que je l'utilise, au lancement de l'emu, il me dit qu'il manque msvpjesaisplusquoi.dll donc je l'ai mis de coté pour l'instant. Par contre ca devrais fonctionner sur nfs sans plugin non? Et teknoparrot sans plugin, ca marche chez vous?
bandicoot
tu a bien installé mon patch .reg? ( c'est pour NFS )
Tu as l'erreur JVS sur quel jeux avec le plugin ? ( je pense que tu utilse un jeux paché sur teknoparrot qui du nous necessite un jeux orignal)
le FFB de TEKNOPARROT ne fonctione que sur quelque titre et ne fonctionne pas avec nos volant
Mon pincab
marcus600
moi j'ai un soucis tout de même meme sous model 2 surtout sur sega rally , mais sur pas mal de jeu tout de même
quand je vais a droite j'ai un parasite genre rubble ca vient pas tout de suite mais une fois qu il a commencé ... ca serai pas le fait que j'ai pas mis de condo par hazard ?
par contre aucun pb du coté gauche.
bandicoot
sega rally est buggé niveau FFB  il l'as toujours été , perso j'ai pas trop testé sur le pugin de Boomslang
Les condos sont sur les pedales , mais rien ne t'enpeche d'en mettre un sur le signal du volant pour voir
Mon pincab
marcus600
oui sega rally a toujours ete bugé bien sur , mais ca faisait pas ca avant avec le logitech , cette espece de merde quand tu toucnes a droite.
tu pourais teste ? tu te payes une paire de mur tu fraines et meme a l arret quand tu vas a gauche = ok , mais a droite ca croustille
bandicoot
#62
alors j'ai en effet cet effet que ce soit a gauche ou a droite et ce sans lancé de jeux juste en mettant le spring user a fond et en tournant le volant legerement a droite ou a gauche en effet j'ai cet effet rumble pas terrible , la je ne sais que te dire je vais jeter un oeil mais en effet ça va pas etre simple a erradiqué
Mon pincab
bandicoot
#63
bon la faut voir avec AGANYTE en gros on est sur une deadzone a 20 mais j'ai verifié ce phenomene se declenche des qu'on est a la limite de la deadzone a l'aide du serial monitor de l'arduino
et en gros le volant envoie une force 19-20-19-20-19-20 et en effet la on tremble
Mon pincab
