[WIP] Thrill Drive 2 (Sega FFB controller+Pwm2happ)
Démarré par Aganyte, Dimanche 07 Octobre 2018, 18:39:24 PM
Amano J
JMarie
Citation de: aganyte le Mardi 09 Octobre 2018, 09:09:04 AM
Oui, je me demande si Konami (par le biais d'avranche automatique...le fameux AA de l'étiquette de réparation) n'a pas fournit une RTC multiboot (après tout, on était en 2014, ce système avait largement était rentabilisé)
Salut, je viens encore de tester sur mon thrill drive 2 : Mon rtc d'origine ne fonctionne qu'avec thrill drive 2.
Pour swapper de jeux, je dois reecrire le rtc (ca se fait rapido)
Est il possible d'avoir copie de ton RTC multiboot ?
Un mini tuto  ;)
Pour rappel, j'ai monté un convertisseur 31->15 KHz pour faire fonctionner la Naomi sur la télé de remplacement.
Comme ce convertisseur ne coûte que 15€ sur Aliexpress (BGS 8100), et qu'il sort une belle image en RGB, je pense qu'il vaut vraiment le coup pour sauver une borne qui tourne en 31 ou 24 KHz. Le problème, c'est qu'il ne sauvegarde aucun réglage  >:D
Voila donc un petit montage à réaliser sur plaquette d'essai et qui permet de régler automatiquement le convertisseur à la mise en route  :fleche: Testé et approuvé  ^-^
Le schéma à base d'Arduino Pro mini, mais n'importe quel Arduino fera l'affaire
Il faut connecter le 5v et la masse sur le BGS 8100 (il y a un connecteur JST 2 pins dispo pour cela), ainsi que les 5 collecteurs des transistors comme indiqué sur la photo.
et enfin, voila le code source pour l'Arduino
#include <math.h>
/* VALEURS A MODIFIER POUR REGLER LA POSITION ET LA TAILLE DE L'ECRAN */
#define X_Center_Adjust   5
#define Y_Center_Adjust   1
#define X_Size_Adjust     11
#define Y_Size_Adjust     -5
#define Up    3
#define Down  2
#define Left  4
#define Right 5
#define Menu  6
void PressButton(unsigned char Button, unsigned char number)
  for(unsigned char x = 0; x<number; x++)
    digitalWrite(Button,1);
    delay(100);
    digitalWrite(Button,0);
    delay(100);
void CenterAdjust(char X, char Y)
  if(X > 0) // Deplacer l'image horizontalement
    PressButton(Right,X); // Plus à droite
  else
    PressButton(Left,abs(X)); // Plus à gauche
  if(Y > 0) // Deplacer l'image verticalement
    PressButton(Up,Y); // Plus en haut
  else
    PressButton(Down,abs(Y)); // Plus en bas
void SizeAdjust(char X, char Y)
  /* Enable Menu and go to Horizontal Size */
  PressButton(Menu,1);
  /* Adjust Horizontal Size */
  PressButton(Up,8);       // Allez sur la ligne d'ajustement horizontal
  if(X > 0) // Ajuster la largeur de l'image
    PressButton(Right,Y);   // Plus large
  else
    PressButton(Left,abs(Y));   // Moins large
  /* Adjust Vertical Size */
  PressButton(Down,1); // Allez sur la ligne d'ajustement vertical
  if(Y>0) // Ajuster la hauteur de l'écran
    PressButton(Right,Y); // Plus de hauteur
  else
    PressButton(Left,abs(Y)); // moins de hauteur
  /* Disable Menu */
void setup()
  pinMode(Up,OUTPUT);
  pinMode(Down,OUTPUT);
  pinMode(Left,OUTPUT);
  pinMode(Right,OUTPUT);
  pinMode(Menu,OUTPUT);
  digitalWrite(Up,0);
  digitalWrite(Down,0);
  digitalWrite(Left,0);
  digitalWrite(Right,0);
  digitalWrite(Menu,0);
  delay(5000);
  CenterAdjust(X_Center_Adjust,Y_Center_Adjust);
  SizeAdjust(X_Size_Adjust,Y_Size_Adjust);
void loop()
Les valeurs X_Center_Adjust, Y_Center_Adjust, X_Size_Adjust et Y_Size_Adjust permettent de régler la position et la taille de l'image.
C'est tout.
Génial 8) T'es vraiment une machine quand même quand tu te mets à WIPer ;D
...et tu ne vois qu'une partie de mes wips, je garde les wips bagnoles et autres pour moi  ;D
Colis reçu aujourd'hui  ^-
Nickel, tip top moumoutte et bien emballé  ^-
A voir si ça réveille ma carte mère ou si elle a un autre soucis.
Réfection du tableau de bord partie 1
suppression de la plaque de renfort rivetée sous le plastique
Je pointe les plus grosses fissures à la super glue
On peut maintenant manipuler la pièce...mais en restant doux  ::)
Je fibre tout l'intérieur de la pièce
Une fois sec, un premier ponçage au 80
puis une tartine de synto
Puis re-poncage, et mise en appret (j'ai bien chargé sur les défauts  :D  ;D )
à suivre...
mariopourlavie
J attends de voir la suite ^-
Je vais devoir refaire une partie de la coque de ma virtua racing dx...
Je vais prendre exemple sur toi ^-
C'est toujours un plaisir de voir ton travail et en plus, avec les photos, tu donnes tous les trucs pour qu'on se lance aussi  ^-
powermax
Citation de: ducatman1098 le Lundi 01 Avril 2019, 00:53:20 AM
Oui , c'est vrai  :D
Merci à tous pour votre venue à la 11ème édition du BGS
Rendez vous à la 12eme !!!
Mise en place des serrures et peinture du pédalier.
Ponçage et mise en peinture du tableau de bord
J'ai imprimé une plaque qui permet de monter un bouton supplémentaire (bien utile pour tirer dans Mario Kart)
Voila ou j'en suis.
Il ne me reste plus que les stickers à replacer en respectant le modèle original.
cteddy47
top le résultat  ^-^
c'est du très beau boulot  ;)
Borne : pour l'instant juste une royal system avec marquee kendo, mais je cherche entre autre du jeutel et sega :D
2 simulateurs :  =:)) un chassis Raceroom RR1000 avec dessus un DFGT et un chassis Sim-Lab Team Redline TR1 sur 3 ecran 28" en 4k (résolution 11520x2160)
avec dessus un Thrustmaster TS-XW Racer Sparco + TH8A + T3PA Pro + TSS handbrake Sparco  >:D
Divers consoles, dans les 1500 jeux vidéo dont une 30aine de mvs, une 50aine de big box pc, 3 vieux pc dont une tour avec une voodoo 2 et une autre en voodoo 3 3000, plus de 300 magasine JV, plus de 80 set lego etc etc un collectionneur quoi  ;D
