Auteur Sujet: Naomi/Chihiro/Triforce/LindBergh/RingEdge Memory Card  (Lu 16909 fois)
Hors ligne aganyte
  • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
  • Dieu de l' Arcade
« le: Samedi 10 Novembre 2018, 17:18:54 pm »
  • Je vous présente donc mon dernier projet, une carte mémoire pour Naomi, Triforce, Chihiro, LindBergh et RingEdge.
    Déjà testé sur :
    Naomi 2:
    Initial D 1, 2 et 3
    Triforce :
    Mario Kart GP 1 et 2
    F-Zero AX (Attention, régler la carte en mode Naomi)
    Chihiro:
    Wangan Midnight Maximum Tune 1 et 2
    RingEdge:
    Initial D 6 à 8
    LindBergh (MultiBoot Android):
    Initial D 5
    LindBergh (MultiBoot Crediar):
    Initial D 4
    Initial D 5
    Il suffit de vous manifester ici si vous êtes intéressé.
    Caractéristiques:
    - 32 Emplacements mémoires (Naomi, Chihiro et Triforce) + 12 Emplacements mémoire (Lindbergh et RingEdge)
    - Ecran lcd pour afficher l'emplacement mémoire choisi
    - Menu de configuration (pour effacer, copier, paramétrer)
    - Un lecteur de carte SD pour le transfert de sauvegarde (depuis et sur votre forum préféré  ;) )
    Je suis ouvert aux avis pour les updates et améliorations.
    Quelques vidéos  ;)
    Le prix est de 60€ hors frais de port (envoi possible par la poste ou Mondial Relais) pour un modèle complet et prêt à brancher (préciser le système cible pour le câble)
    Réglages des dipswitchs sur Naomi 2 (mode RS232)
    Réglages des dipswitchs sur Lindbergh
    Citation de: DvSeb
    Donc les dipswitch pour id4 et id5 sur lindbergh.
    Off, off,off,on,on,on,off,on
    Bien entendu c’est certifié multi android, par logique j’ai envie de dire multi darksoft également car il paraît que c’est exactement le même.
    J'envoie les kits avec des duponts pré-câblé, il suffit d’insérer les pins dans le connecteur pour terminer le câblage. Voila les schémas pour effectuer cette étape facilement  ;)
    Je peux le faire avant l'envoi si vous me précisez le système cible  ;)
    Une petite information importante. Chaque carte possède un numéro de série (au dos de la carte). Il faut conserver ce numéro, il sera nécessaire pour les mises à jour.
    Programmateur pour les mises à jour
    C'est un USBASP
    https://fr.aliexpress.com/item/1LOT-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64/32724669918.html?spm=a2g0w.search0104.3.17.5c8d7e56x0WZhD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=65c48936-b41b-492d-a648-68c1684b727d-2&algo_pvid=65c48936-b41b-492d-a648-68c1684b727d&transAbTest=ae803_4
    Il faut m'envoyer un mp ou un mail avec les numéros de série de vos cartes pour récevoir votre/vos fichier(s) de mise à jour ;)
    Mise à jour sous Windows 10
    Citation de: ol!
    Tout d'abord, il faut charger un logiciel tel que ZADIG pour installer le bon pilote pour l'USBASP.
    http://zadig.akeo.ie/
    Ensuite, une fois AVRDUDE téléchargé, a ce moment là, je rencontre un soucis ...L'USBASP n'est pas reconnu lors du téléversement du programme.. :'(
    Voici le message affiché
    Quelle misère, pourquoi sur moi... >:D
    Après moult recherche, je suis tombé la dessus :
    https://www.youtube.com/watch?v=vTvO68oTfgg
    Au final, je réalise donc :
    et Victoire...  :-)=
    Si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas ..... ^-
    Si vous voulez une solution qui ne nécessite pas de soudure (ou de couper des fils dans la borne)
    Il suffit d'utiliser le programmateur (lien au dessus) et de le connecter à un chargeur de téléphone de ce type.
    Je vous laisse voir ensuite ou trouver une prise 220 dans votre borne (au pire, une multiprise 220v pour alimenter la borne et le chargeur en même temps)
    Remarques importantes
    -Pensez à régler la Lindbergh/Ringedge en mode heures d'ouvertures ALL TIME.
    -Penser à régler le contraste de l'écran LCD si il n'affiche rien à la mise en route.
    -Toujours formater le slot après un test de lecture/écriture dans le service menu.
    Hors ligne Solkan
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    Sega Naomi Memory Card
    « Réponse #1 le: Samedi 10 Novembre 2018, 17:53:31 pm »
  • Comme indiqué sur le sujet initial :
    • extraordinaire projet
    • candidat pour jouer aux cobaye avec un proto
    • propose de créer un site de ranking
    Solkan
    Hors ligne Vietscong
    • Régulier
    « Réponse #3 le: Samedi 10 Novembre 2018, 18:17:02 pm »
  • Salut
    Excuse la question idiote mais ..
    Mais ça marcherait sur une sega crazy taxi ?
    Merci d'avance
    Salutations
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #4 le: Samedi 10 Novembre 2018, 18:29:28 pm »
  • Il y a un lecteur de carte mémoire sur les crazy taxi ?
    Attends, j'ai peut être mal compris la question, tu parles sur une crazy taxi ou dans le jeu crazy taxi ?
    Si c'est dans une borne Crazy taxi, il faut une Naomi 2 et un jeu Initial D (ou une NetDimm Board). Sinon, je ne crois pas qu'il y ait de jeux sur Naomi 1 qui exploitent le lecteur de carte.
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #5 le: Samedi 10 Novembre 2018, 18:37:53 pm »
  • Merci à toi, du coup, tu en prendrais un ?
    Je sais qu'El_nino en prend déjà 2 et moi 1.
    oui, bien sur :)
    Pas que je sache
    Solkan
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #6 le: Samedi 10 Novembre 2018, 20:57:54 pm »
  • Bon, encore 2 heures de taf pour permettre à la carte mémoire d'accepter toutes les tailles de mémoires. Ça ne servira pas pour Initial D, mais pour la compatibilité avec d'autres jeux, c'était obligatoire  :o
    Pour le moment, la taille maximale est de 256 octets, il faudra vérifier qu'aucun jeu ne dépasse cette valeur (si c'est le cas, la modification sera facile, juste passer les pointeurs sur 16 bits et le tour est joué)
    Hors ligne CryingFreeman
    • Level Buster
    • Chinois Inside -Paris 75
    « Réponse #7 le: Samedi 10 Novembre 2018, 21:47:18 pm »
  • encore un beau projet 👍🏻
    A part Initial D et club kart, ya quoi en naomi qui utilise lelecteur de carte ?
    Hors ligne el_nino
    • Game Cheater
      • Mon nouveau blog JV :
    « Réponse #8 le: Samedi 10 Novembre 2018, 22:01:53 pm »
  • Virtua Fighter 4 ? Mais c'est une autre technologie, non ?
    Hors ligne ol!
    • Passionné
    « Réponse #9 le: Samedi 10 Novembre 2018, 22:11:55 pm »
  • Coucou,  ;)
    J'en suis pour un lecteur moi aussi,  ^-
    m'oubliez pas... :-((
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #10 le: Samedi 10 Novembre 2018, 22:28:48 pm »
    Oui, j'ai jeté un œil cet après midi, le lecteur semble câblé ailleurs sur la Naomi.
    Coucou,  ;)
    Noté  ;)
    Hors ligne squallrs
    • Confirmé
    « Réponse #11 le: Dimanche 11 Novembre 2018, 11:55:34 am »
  • Je prends direct !
    T'es vraiment un ouf  :D
    Tu penses pouvoir le faire compatible pour ID4/5/6/7/8 pour la suite ?
    « Modifié: Dimanche 11 Novembre 2018, 12:06:01 pm par squallrs »
    Hors ligne bad_i
    • Intéressé
    « Réponse #13 le: Dimanche 11 Novembre 2018, 12:14:40 pm »
  • Salut,
    Je t'en prends deux sans problème.
    Je débarque de nulle part, mis au courant de ce projet par Squallrs.
    À bientôt.
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #14 le: Dimanche 11 Novembre 2018, 12:17:47 pm »
  • Voila, j'ai mis à jour le premier post avec la liste. Il en reste donc 2 (moi je vais garder le proto avec des fils de partout pour le moment.....en fait, c'est parce que j'ai déjà fait les 4 opposants du premier niveau d'initial D 2  :D )
    Pour info :  Je suis sur à 100% de pouvoir rajouter Wangan Midgnight Maximum tune, Mario Kart et F-Zero AX même si il me faudrait un peu de temps  ;)
    Hors ligne squallrs
    • Confirmé
    « Réponse #15 le: Dimanche 11 Novembre 2018, 12:21:00 pm »
  • Si tu veux qu'on paye pas de soucis, on te fait confiance ;)
