Restauration Borne Sega Rally Twin
Démarré par kawa285, Mercredi 11 Mars 2020, 10:25:12 AM
kawa285
Bonjour à tous,
J'ai récupérer une borne Sega Rally twin Hs (avec des pièces manquantes).
Au début je voulais faire une restauration complète, lors du démontage je me sui rendu compte qu'il avait trop de pièces manquantes!
Le lien vers la photo de l'annonce:
Du coup, je vais faire remettre le joueur 1 en état d'origine.
pour le joueur 2 je vais installer un écran cathodique de TV relier à une Xbox fat (avec émulateur installer) disposer dans le socle et enfin mettre un volant xbox.
Le lien vers de l'arriver à la maison:
J'ai réussi à mettre la main sur une doc de la borne daytona USA identique à la Sega   ;)
J'ai mis la main sur des photos d'une borne fonctionnelle, elle me servent de documents références!
Après le démontage de la borne, j'ai remis en état le monnayeur.
Voici le lien du monnayeur:
Ce n'est que le début....
La fin de la restauration est prévus dans le meilleur des cas à la fin 2021.
Pourquoi ne pas mettre un PC avec un PWM2M2 pour conserver le volant d'origine ?
the_vidy
J ai l'impression qu'il manque un volant.
kawa285
#4
Merci pour le tuyau ^-
je vais approfondir l'idée du PC .
L'ancien proprio avait démonter le volant du joueur 01, heureusement il est bien présent ;-)
Au final, il manque sur le joueur 02: (veuillez m'excuser par avance d'utiliser les mauvais termes)
1- Les cartes (qui doivent constituer le jeu) sous le siège du joueur.
2- Le circuit qui se trouve sous l'écran cathodique.
Je pense que c'est des pièces trop compliquer à trouver !
Je vais terminer de la nettoyer ce week-end et un montage à blanc sur le joueur 01....
Les cartes 1 s appellent un Stack
La carte 2 s' appelle une platine
Il est vrai qu il sera dur d en trouver car souvent HS et difficilement réparable (surtout la 1)
kawa285
J'enrichis mon vocabulaire grâce au forums  ;)
Grâce au tuto BigPanik "Convertir un Daytona USA", je vais essayer sa technique avec Arduino Mega 2560 avec un PC!
J'ai hâte de recevoir les composants, en plus c'est revenus qu'a 37€...
j'adore le visuel plein air du twin    :D,    dommage que la photo soit si petite
kawa285
Elle était à l'aise sous l'abri  8)
J'ai pas penser à prendre en photo avant de la charger dans le camion.
En nettoyant sous la platine du Joueur 01, j'ai trouver ce certificat !
Ça ne correspond pas avec le sceau présent sur le fronton:
Voici l'état brut du Joueur 01 :
Comme je l'ai stocker chez mes parents (faute de place), je vais utiliser l'excuse "assistance aux personnes vulnérables"  ;)
Seb89
Tu aurais des pièces à vendre ?
Je recherche le transfo qui ce trouve sous les pédales.
kawa285
@Seb89, désoler pour le moment je vend pas de pièce.
J'essaye de la restaurer en sauvant le plus de pièces d'origine, je te tiens au jus si ça change ( un pote à déjà essayer d'échanger sa femme contre le Billboard  ;D)
En démontant la partie monitor du Joueur 01 , j'ai eu la surprise de trouver une 2° platine (celle du Joueur 02):
Je pense que la platine du Joueur 01 est HS, l'ancien proprio à fait un échange avec celle du Joueur 02.
Le Cover Panel L du Joueur 01 et le Cover Panel R du Joueur 02 sont cassés :
Du coup, j'ai utiliser le Cover Panel L du Joueur 02 pour le mettre sur le Joueur 01:
J'avais des doutes au sujet du monitor du Joueur 02, mais il est bien cassé (elle a du être martyriser).
Au final, j'ai démonter le monitor et je vais le remplacer par un écran (je sais pas encore qu'elle modèle):
Je vais faire un montage pour garder la structure du monitor avec le nouvel écran:
Prochaine étape, nettoyer la platine puis le Stack (avec le slot).
Le confinement dure combien de temps ?   :-)=
Y'a du boulot  :D
Tu pourrais nous faire  poster une photo des connecteurs de la platine
Je vais me préparer un câble pour tester l'affichage depuis un ordi, mais du VGA j'aimerai voir vers quoi aller.
kawa285
#12
@ el_nino, c'est clair ça va grave m'occuper !
Je te fais les photos quand je rentre vers 19h00, en fouillant sur Goo... j'ai trouver le manuel de la borne qui fait 94 pages.
Voici le lien:
Sega-Rally-Championship.pdf
Benoit33
bonne resto si tu cherche les stickers j'ai le kit complet en impression ou fichiers
Je te remercie pour la doc.
Je l'ai parcouru hier soir, il y a bien le schéma de câblage...mais pas les photos du connecteur.
Peut être y a t'il le 110V et le degauss avec ?
kawa285
@Benoit33.
Merci pour la proposition, j'ai jeter un œil à ton site il est top :-)
Je pense craquer pour les Stickers quand je serai à la finition.
@El_nino.
Désoler pour le retard, j'ai passer les deux derniers dans le guidon pour le travail...
Voici les photos de la platine:
Des connecteurs:
Pour garder la forme d'origine de la borne, j'ai découper le monitor du Joueur 02 pour garder que la partie bomber:
Pour fixer l'écran derrière, je réutilise l'intérieur du monitor:
Programme du week-end, démonter et nettoyer le module des pédales!
