[Commande groupée] Pin2DMD HD
Démarré par Aganyte, Mardi 08 Mars 2022, 20:15:32 PM
Je vous propose donc la version HD du pin2dmd. Il s'agit d'un écran plus grand, avec une résolution accrue de 256x64. L'écran peut fonctionner avec les fichiers de colorisation de la version standard (ou sans aucun fichier).
Voila quelques exemples :
Et une vidéo de présentation du projet
Dans les grandes lignes, l'idée est de proposer une version avec un coût le plus abordable possible. Je propose donc la carte complète pour 50€. Il vous restera la licence de 20€ et les dalles dispo là :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001803946216.html
On doit donc arriver à sortir un écran complet pour environ 150€
Si vous avez des questions, j'y répondrais avec plaisir.
Tu vas trop vite pour moi, j'ai pas assez de flippers  :)
 :-* Cela a l'air très bien comme projet  ^-^
La vidéo de présentation du projet est fait avec une rom optimisé HD ou une rom standard  :-\
Ce sont de nouveau panneaux ?
J'aurais dit p3 vu que sur les dmd on était en 2.5 mais la c'est du 1.875?
Ça s'intègre bien ce format plus grand ou remplacement ne bandeau obligatoire ?
Non mais là tu pousses la feignantise à l'extrême, j'ai déjà répondu à tout ça dans la vidéo  ;D
Sebinouse
C'est excelent pour faire un topper ce truc !
Bon je vais passer mon tour sur ce coup la  :angel:
les videos c'est pour les boomers
rien de tel qu'un bon vieux texte ^^
Benoit33
#10
Salut du coup tu as fais ta propre carte à base de STM32H743 144pins ou un shield type "evo" j'avais fais la carte pour pincab seulement mais j'ai jamais testé.
je veux bien t'en prendre une pour tester ça.
Benoit
edit : j'ai écouté la vidéo j'ai ma réponse désolé. possibilité du coup de faire des carte que pincab avec ton système ou c'est que vrai flipper ?
Oui mais franchement c'est pas pour les quelques composants que ça fait gagner.
Benoit33
c'est une question d'utilité, j'ai pas l'utilité de la fonction "vrai flipper" après oui une carte avec ou sans ça change rien. du coup je vais regarder ce que ça donne et si c'est sympa le mettre sur mon pincab 43". pour la carte en elle même les modif sont compliqué ou je peux en faire une carte type frame ?
C'est par rapport au rendu que c'est forcément plus grand qu'un dot ou tout simplement par rapport aux dalles dispo facilement ?
J'ai 2 dot à la maison : un pour le Congo sur lequel il manque 2 lignes et un sur le lw3 qui montre des signes de faiblesses. Ça a l'air sympa avec la colorisation.
Ça fonctionne avec n'importe quel dot ?
Je sais pas, ça m'a l'air assez particulier comme dalle, je suis resté sur les préconisations de Lucky.
Après pour la compatibilité, c'est comme un pin2dmd, donc très large.
Si c'est comme un pin2 dmd ça devrait être compatible data east et Bally Williams
Ah le Congo, je me souviens encore de ce méga bon plan, ça doit faire au moins 10 ans =:))
Apparemment ici
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvpuniverse.com%2Fforums%2Ffiles%2Ffile%2F5744-congo-williams-1995-vpin%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHb46_9eN-O7RByfcnu4McGj2HCMw
