Sega scud race passage au hack m3
Démarré par EarthWormMan, Mercredi 27 Juillet 2022, 12:36:28 PM
EarthWormMan
CitationOui lance BFF une première fois, coches-y "start with Windows" dans le premier onglet et tu n'auras plus à t'en occuper.
Et tu en as besoin pour piloter hyperspin au volant/pédales/boutons (et dans les jeux bien évidemment). Tu peux aussi piloter hyperspin au clavier.
^- merci
Flipper  Godzilla / fish tales / dead pool / avengers
Borne 100jeuxneogeo  scudrace
Tibal
#17
Citation de: EarthWormMan le Samedi 30 Juillet 2022, 13:30:22 PM
merci la voici donc !
https://www.youtube.com/shorts/bKtQ1Jz_wlU
Ca ressemble à un problème de masse. T'as fait le pont de masse sur la driveboard ? Tout est bien relié, sans boucle, jusqu'à la terre de ta prise murale ?
EarthWormMan
#18
CitationT'as fait le pont de masse sur la driveboard ?
ah  :-[ je sais pas, ça correspond à quoi  =?=
il semble qu il y est un rapport avec un autre problème, je m explique
quand je  choisis un jeu, le volant va très vite de droite à gauche et vis versa :(
difficile de choisir un jeu   :(
ou il me lance teknoParro ou cmul, enfin il fait n importe quoi  ::)
J ai ouvert google pour voir si une touche ne restait pas en répétition, et là en éffet, pas à chaque fois cependant
la lettre V se répete, commandant surement ces bugs
https://youtube.com/shorts/G943gHZa2sQ?feature=share
V comme envahisseur quoi, mon pc est possédé  >:D
Ou de mauvaises soudures peu être  =?=
Tibal
Pour ta driveboard, on voit le pont en haut à droite, donc c'est bon (vérifie quand même sa continuité.
Vérifie aussi que les masses du panel et du pédalier sont bien câblées.
Pour ton V, c'est aussi la touche de validation dans hyperspin, c'est pas très surprenant qu'il choisisse pour toi du coup. Mais aucune idée pour l'origine du pb.
Pour la sensibilité gauche/droite dans hyperspin, c'est déjà assez sensible quand le signal volant est stable, alors avec ton signal perturbé, ça doit pas être évident oui.
Vérifie bien tes masses et tes continuités. Bon courage  ^-
je n arrive pas a la mettre  dans la balise  ;D
Suffit juste de mettre l'ID de la vidéo dans la balise  ::) ::)
Et pour les vidéos normales (donc pas les shorts), tu peux directement poster le lien et ça marche aussi (c'est pour ça que je parlais pas des shorts dans mon message)
ça ressemble à un potard flingué. Le BFF est beaucoup plus sensible qu'un système arcade, on a déjà eu le cas plein de fois ou le potard était bon avant la convert mais plus du tout après.
Un test rapide à faire, tu déconnecte le harness avec les axes, tu prends un fil et tu le met entre AVCC et STEERING. Si l'aiguille se fige à fond sans bouger, c'est que le problème ne vient pas de ton alimentation.
EarthWormMan
#22
CitationSuffit juste de mettre l'ID de la vidéo dans la balise  ::) ::)
J ai éssayé mais je suis vraiment pas doué apparemment  =:))
la preuve ci dessous  :D
J ai zappé 2 fils sur la ffb
+12v à gnd et
vvc à view 1
CitationUn test rapide à faire, tu déconnecte le harness avec les axes, tu prends un fil et tu le met entre AVCC et STEERING. Si l'aiguille se fige à fond sans bouger, c'est que le problème ne vient pas de ton alimentation.
C est quand j ai lue ta réponse que j ai regardé le plan à nouveau  ;D
ça pourrait être la raison...
pas doué je vous dit   ):))s=
EarthWormMan
Tibal
J'ai l'impression que tu parles du cadre noir qui symbolise les contours de la carte. C'est pas des fils.
Et relier le 12v à GND, ça s'appelle un court-circuit, faut éviter ;)
EarthWormMan
#26
CitationJ'ai l'impression que tu parles du cadre noir qui symbolise les contours de la carte. C'est pas des fils.
et merde moi qui pensait avoir trouver une piste  :D
même si en effet cela me semblait bizarre  =:))
EarthWormMan
CitationContent que tu aies lu tes messages avant de te lancer en tout cas  :D
j ai plus confiance à des connaisseurs comme vous qu a moi mdr
je vais suivre les conseils de aganyte, j ai déjà vérifier les masses, et rien de probant
EarthWormMan
test éffectué  :exclam:
alors cable de test au milieu sur le vert
relié sur le gauche bleu / aiguille à gauche valeur 0 stable
relié sur la droite blanc / aiguille à droite valeur 100 stable
potar hs donc  =?=
je l ai néttoyé depuis cette photo mais celà n a pas suffit, aucun changement
vous savez comment démonter la rondelle qui tient l engrenage  =?= sur l autre on voit bien la vis qui est en surface, mais sur celle la elle semble en profondeur et je n ai pas la clef qu il faut apparement
Tibal
Juste pour être sûr, c'est côté FFB Controller qu'il te faut connecter Avcc à Steer, une fois le potard débranché.
C'est un bon test que tu as fait là, ça permet de vérifier tout le câblage jusqu'au potard.
