[WIP] Lunar Lander (Atari, 1979)
Démarré par f4brice, Mercredi 31 Décembre 2025, 12:44:04 PM
djalex
Salut salut,
perso j'aurai aussi changé le filtre au niveau de l'alim.
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Citation de: djalex le Lundi 26 Janvier 2026, 07:53:18 AMperso j'aurai aussi changé le filtre au niveau de l'alim.
Euh, effectivement c'est une bonne idée. Merci pour la remarque.
Je le note d'en commander un lors de ma prochaine commande DigiKey.
Bonjour.
Voici la suite de ce WIP.
Aujourd'hui, je procède aux capkits des différentes cartes présentes dans la borne.
En fait, pour le moment, ce n'est vraiment qu'un banal capkit.
C'est ma stratégie à moi que j'ai choisie :
  • je ne mets pas les cartes sous tension, donc en fait je ne sais pas si elles sont en panne ou si elles fonctionnent
  • je réalise tous les capkits
  • je teste les alims
  • je teste la carte régulateur/audio
  • je teste le PCB
  • je teste l'écran
  • je dépanne ‒ probablement ‒ tout ça
Pourquoi ?
Tout simplement pour plusieurs raisons.
D'une part, si tout fonctionne du premier coup, je ne serai pas motivé à faire le capkit ultérieurement, pour ne rien risquer de casser.
Or j'hypothèquerais ainsi la durée de bon fonctionnement de la borne à cause des condos non remplacés (exemple : mon flipper).
Si je dois d'abord dépanner, puis faire le capkit, puis éventuellement dépanner une deuxième fois, j'aurai à me plonger une 2e fois dans les schémas électroniques, et ça me demandera du temps supplémentaire que je pourrais consacrer à autre chose.
Donc je ne me pose pas de question : je réalise les capkits puis je teste / dépanne.
La carte régulateur / audio dispose exactement de 8 condos chimiques, tous axiaux, tous très standards.
J'ai imprimé mon document capkit sur une feuille de papier qui me sert de référence / guide.
Le capkit est très simple.
Notez que je fais attention à orienter mes condos de sorte que l'on puisse lire facilement leur capacité & tension de service.
Voici une photo prise en cours de capkit.
Les condos bleu foncé sont les condos neufs.
Les condos bleu clair sont les condos d'origine.
Voilà, le capkit de cette carte est terminé :
Ensuite, c'est au tour du PCB.
Lui, il dispose de 11 condos à changer, dont 1 bizarre que les schémas indiquent être au tantale.
Le capkit est en cours :
Voilà, après 11 condos, le capkit est terminé :
Je remets en place ces deux cartes dans la borne, toujours sans rien tester pour le moment.
La carte suivante à capkiter, c'est la carte alim de l'écran vectoriel.
Je démonte la carte sans sortir l'écran :
Les 2 gros condos de filtrage sont mécaniquement maintenus par un cerclage que je démonte :
Ensuite, je retire les 2 condos en dévissant les plots.
Là, j'ai une petite surprise :
On voit que ça a bien chauffé à un endroit sous le condo de gauche.
La vis est un peu oxydée, et la piste un petit peu abimée.
En 1, c'est le plot abimé sous le condo.
En 2, c'est un pont de diodes qui a été remplacé. Les soudures ne sont pas très propres. Tout au moins pas assez pour moi.
En 3, ce sont 2 condos à changer, avec des soudures que je trouve bofs aussi.
C'est assez inhabituel de voir un tel échauffement sous un condo.
Je les teste avec l'outil ESR70, et ils ne sont pas particulièrement malades :
Les deux condos neufs sont testés aussi :
Je profite que ces 2 gros condensateurs de filtrage sont retirés pour remplacer les 2 petits situés derrière, et assez inaccessibles :
Je refais aussi les 4 soudures du pont de diodes :
Pour le gros condo, c'est normalement la vis qui réalise la liaison électrique.
Je décide d'ajouter un fil de cuivre serré sous la vis.
Pour ne pas abimer le PCB en grattant le vernis, je soude l'autre extrémité du fil sur le pont de diodes :
Le remontage de l'autre condo est plus simple, car le cuivre du PCB n'est pas abimé.
Vu que mes condos neufs ont exactement le même diamètre que les condos d'origine, je remets le cerclage et c'est la fin du capkit :
Petit détail amusant :
Les références des 2 transistors en boîtier TO3 (2N6050 et 2N6057) ont été gravées sur le radiateur, au-dessus de chaque transistor.
Je doute que ce soit le fabriquant Electrohome qui ait fait ça.
Probablement serait-ce un réparateur qui a tout démonté et qui a pris soin de noter pour ne pas faire d'erreur au remontage ?
La carte a des traces de réparation, car le pont de diodes principal a été changé.
À suivre : suite du capkit : carte ampli de l'écran X-Y + carte THT
Merci du temps que tu prends pour expliquer et détailler les étapes de tes WIP f4brice <:)
C'est vraiment chouette à lire  ^-
Zdouf
Hello F4brice,
Merci encore pour ce WIP de qualité.
Même si tu fais durer le suspens, je suis fan de ta méthode du "je fais tout maintenant sans tester pour être motivé jusqu'au bout et pas lacher en route".
Je pense que je vais me l'appliquer ce type de fonctionement pour mes projets extraprofessionnels...
Parce que parfois, notre pire ennemi, c'est nous:)
Good Job!
La pastille cramé sous le condos c'est très certainement dû à un contact foireux entre la vis et la PCB, mauvais serrage et/ou oxydation
D'après le capacimètre c'est vrai que les vieux condos semblent encore bon
Très beau WIP et très bien documenté  :-*
J'apprécie énormément la maniaquerie qui pousse à positionner les condos avec les références visible  :-*
Je l'ai dis et le redis, cette borne est entre de bonnes main  ^-^  ^-^ Je suis ce WIP avec délectation   :-)=
Bonjour.
Aujourd'hui, je termine le capkit des deux dernières cartes.
Il restait ces deux cartes :
  • carte ampli X (déviation horizontale) / Y (déviation verticale) / Z (luminosité et extinction du spot) de l'écran vectoriel
  • carte THT de l'écran vectoriel
Je commence par la carte ampli X/Y/Z.
Rien de sorcier, car il n'y a que 3 condos à changer sur cette carte.
Déjà 2 condos de changés sur la photo :
Le dernier, c'est cet individu de 45 µF :
Je le dessoude et je le teste à l'ESR70.
Il est mesuré à 50,72 µF avec un ESR de 0,14 Ω :
Bon, comme quoi il ne faut vraiment pas se prendre la tête avec une valeur exotique de 45 µF qui n'existe plus.
Un condo de 45 µF à 20% près, il peut avoir n'importe quelle valeur entre 36 et 54 µF.
Son remplaçant de 47 µF est testé.
Il est mesuré à 42,14 µF avec un ESR de 0,77 Ω.
On est toujours dans la plage 36-54.
Je dois dire que j'ai vraiment hésité à procéder au changement.
Le condo d'origine me semble en bonne santé, et le neuf n'a pas un ESR fantastique.
Finalement, je le change quand même et je verrai plus tard si je fais marche arrière.
Au moins, le neuf a moins de chance de fuir et de créer de la corrosion.
La deuxième carte à capkiter, c'est la carte de génération de THT :
Rien de terrible là aussi.
Il y a 4 condos, dont 1 au tantale de 100 µF.
Ce n'est pas spécialement courant, mais chez DigiKey ils l'avaient en stock, donc j'ai de quoi le changer.
Et voilà :
Je remonte les cartes sur le châssis de l'écran.
L'écran est plutôt bien conçu, car je n'ai pas besoin de le sortir entièrement de la borne pour enlever / remettre les cartes.
J'utilise un cliquet avec la douille en pouces-à-la-con et ça va tout seul.
À suivre : premiers essais de l'alim et de la carte régulateur
Zdouf
#40
Ah ce cliffhanger de ouuuuuf!
Je pensais voir un test ou deux... dur !)
