Auteur Sujet: [RESOLU] Problème BFF branchement FFB controller, F355 hack Racecab  (Lu 826 fois)
Hors ligne Micka58
  • Régulier
« Réponse #16 le: Mardi 09 Août 2022, 21:48:44 pm »
  • Essaye de remplacer le potard par un fil que tu connectes, a la masse, puis sur un 3v3 (tu en as un sur le méga) puis au 5v. Tu devrais avoir 0, 66% et 100% en raw.
    Àl’heure actuelle je n’ avance pas  :'( j ai ôté le potard proprement et j attends les neufs cette semaine que je dois souder. Mes connaissances en électronique sont  nuls, j essaye de décrypter malgré tout ce que tu me dis et en regardant le forum mais je t avoue que j ai du mal à suivre, je n’ai pas peur de mettre les mains dedans mais je ne sais pas trop ce que je fais  :-X si tu pouvais me faire un schéma qui pourra peut-être me et servir à d autre  ce serait cool.
    Je sais juste que la masse c est la carcasse métallique après un 3v3 je sais pas et du 5v tu l as où ?
    Hors ligne Aganyte
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022 WIPeur compulsionnel
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #17 le: Mardi 09 Août 2022, 22:24:54 pm »
  • Je te fais une petite video demain.
    Hors ligne Micka58
    • Régulier
    « Réponse #18 le: Mardi 09 Août 2022, 22:26:57 pm »
  • Je te remercie  ^-^
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    Hors ligne Micka58
    • Régulier
    « Réponse #20 le: Jeudi 11 Août 2022, 12:30:14 pm »
  • Merci de ta patience super vidéo beaucoup plus parlant pour moi  ^- je trouvais bien les bonnes valeurs avant le problème  :'(
    Hors ligne Tibal
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Accro
    « Réponse #21 le: Jeudi 11 Août 2022, 13:20:08 pm »
  • Je me demandais un truc : est-ce que le fait d'avoir une aiguille instable uniquement sur l'axe du volant et pas sur les axes des pédales n'est pas le signe d'un alim qui envoie une tension stable ?
    En d'autres termes, est-ce que regarder ses aiguilles Y et Z n'est pas équivalent à faire ce test que tu montres en vidéo Aganyte ?
    Edit : et est-ce que le travail de conversion du Mega peut-être bien fait sur certains axes mais pas sur d'autres ?
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #22 le: Jeudi 11 Août 2022, 14:09:31 pm »
  • Ce test permet surtout de vérifier que tu n'as pas une entrée de l'Arduino qui est hérétique ou hs.
    Hors ligne Micka58
    • Régulier
    « Réponse #24 le: Mardi 16 Août 2022, 18:20:06 pm »
  • ça fonctionne enfinnnn, le problème j'ai un peu honte  ;D mais je partage ça peut servir le problème venait d'un mauvais branchement des cables reliant la borne à la F355 hack j'avais mis du mauvais coté la connectique  concernant le volant, les pédales......, ça rentré dans les 2 sens et pas de bol il était dans le mauvais  :-[ merci pour l'aide  ^-^ et plus particulièrement AGanyte que je pollue depuis 2 semaines  =:)) il répondait toujours présent avec calme et avec des solutions la preuve c'est qui lui  a trouvé  ^-^ MERCI maintenant je vais passer à l'installation du pc dans la caisse et les réglages pour enfin en profité  :D
    Hors ligne brisky
    • Accro
    « Réponse #25 le: Mardi 16 Août 2022, 18:49:33 pm »
    Une super nouvelle!!
    Hors ligne Micka58
    • Régulier
    « Réponse #26 le: Mardi 16 Août 2022, 18:56:24 pm »
    yesss et je viens d'envoyer un whatsapp, les grands esprits se rencontres ;D =:))
    Hors ligne EarthWormMan
    • Régulier
    « Réponse #27 le: Mardi 16 Août 2022, 19:43:45 pm »
  •  ^-^ cool tournée générale
    Flipper  Roadshow / fish tales / dead pool / avengers
    Borne 100jeuxneogeo  scudrace
    Hors ligne Micka58
    • Régulier
    « Réponse #28 le: Mardi 16 Août 2022, 20:35:56 pm »
    Allezzzz mais avec plaisir  =:)) punaise ça fait plaisir  d apprendre, de comprendre et cette entraide et vraiment Top 👍
    « Modifié: Samedi 20 Août 2022, 01:48:39 am par Micka58 »
    Hors ligne lmx007
    • Pensionnaire
    « Réponse #29 le: Vendredi 19 Août 2022, 16:21:56 pm »
  • salut j'habite pas très loin (vichy) je suis sur une twin scudrace avec hdd de dvseb et ffb pro d'aganyte les deux bornes marchent impec si la proximité peut aider hésite pas
    Hors ligne Micka58
    • Régulier
    « Réponse #30 le: Samedi 20 Août 2022, 01:50:54 am »
    Salut, oui effectivement pas trop loin pour une fois  :D, ce serait avec plaisir si j ai besoin en tout cas merci de la proposition  ^-
