[Investigations télécommande IR] Dépannage chassis VNS2000 (N'Style)
Démarré par f4brice, Lundi 24 Novembre 2008, 00:24:09 AM
mathurin239
J'ai pris une nouvelle telecommande, la mecolini digital 3 light avec plus de touches dont une nommé audio qui m'aurais permis de remplacer la fonction I/II de celle d'origine, mais rien la touche ne s'allume pas, faut il la programmer je sais pas, en tout cas vu que la borne est toute dereglée j'ai pas d'autres choix que d'acheter la carte avec les 10 potars je pense.
ou si quelqu'un a une telecommande d'origine a preter ce serait formidable.
mathurin239, je vais prochainement proposer des modules de réglages à potentiomètres qui ne nécessiteront pas de télécommande.
Le module se branchera à la place du module de réglages à infra-rouge.
Le prix sera prix coûtant pour moi + fdp + une demande de don à Gamoover (montant libre).
En attendant, je te conseille d'essayer de te faire rembourser les 2 télécommandes universelles si la boutique le veut bien.
As-tu essayé la touche "0" qui permet d'annuler les derniers réglages et de reprendre ceux enregistrés ?
Tu es de quelle région ?
mathurin239
Citation de: f4brice le Vendredi 02 Janvier 2009, 14:31:52 PM
Salut, avec le module je pourrais remettre la synchro d'origine ou c'est toujours accessible QUE par telecommande?
Moi ca m'interesse fortement vu que comme un boulet j'ai surement appuyé sur la touche veille (donc memo des reglages) et la touche 0 ne change rien.
Je suis de grenoble.
merci.
Le module à potentiomètres sera techniquement identique au module à potentiomètres N'Style. Il permettra de faire les réglages suivants :
  • synchro horizontale & verticale
  • amplitude & centrage horizontal
  • amplitude & centrage vertical
  • luminosité
  • contraste
  • vert
  • bleu
Pour le réglage du rouge, je dois expérimenter avant.
La doc dit que le rouge est fixe, mais le module IR permet de le régler. Je dois donc pouvoir faire pareil.
mathurin239
#117
Merveilleux  ^-^ y'a plus qu'a attendre.
[EDIT]
Yaaahouuuuuu, alors des news, la digital 3 peut enregistrer des fonctions meme si elle ne sont pas nativement livrées avec.
Du coup sur le site de meliconi la page "FONCTIONS DISPONIBLES ET TOUCHES PROGRAMMABLES" pour mon modele de telecommande.
Une fois dessus je vais sur "TABLEAU GLOBAL DE CORRESPONDANCE DES TOUCHES" et la il y a toute une liste des symboles utilisés en langage telecommande. du coup reprogrammation de la digital 3 avec les codes fournis sur le site, et là miracle ma synchro est revenu, du coup je me concocte ma petite tel perso en mixant le tableau de f4brice et du site meliconi.
[EDIT 2]
La télécommande est opérationnelle pour toutes les bases, me manque plus que la partie amplitude et les couleurs mais c'est un détail.
Par contre, quel est le symbole pour "aigues" + ou -, cela concerne la partie amplitude.
Également si power permet d'enregistrer ses réglages comment du coup accéder au menu d'exploitant puisque c'est la même touche?
Le symbole "Aigües" est une clé de SOL.
Le symbole "Graves" est une clé de FA.
Allez, j'chuis sympa : clés en musique (merci google).
Pour ouvrir le menu exploitant, c'est bien la touche "power", mais sur la télécommande d'origine il fallait changer de place un petit curseur sur le haut de la télécommande (position "COMPTABILITE", soit "B" sur la TC33). Pour toi, ça correspond en gros à une autre émulation à trouver.
Techniquement, c'est extrêmement proche de l'émulation de la télécommande TV (seul le bit d'adresse S1 change).
Ca doit probablement être utilisé à l'origine pour un magnétoscope.
Je n'ai pas encore fait de recherches quand à l'émulation de cette partie.
mathurin239
#119
Pourtant quand j'ai déréglé mon écran je suis bien tombé sur le menu vert.
Sinon télécommande à 98% fonctionnelle, reste plus que le ? (7d)pour diminuer le vert et la touche M ou page pour le menu exploitant.
En tout cas merci pour les réponses et le travail de recherche, ça nous permets d'avancer.
Zacland
J'ai TOUT lu !
Super post F4brice !!!
Du coup, ça va m'aider pour ma platine, même si je pense que ce n'est pas la même, mais au moins, ça me donne des pistes :P
Pour ma part, je pense avoir une vieille version de n'styl pas de télécommande, une gestion de crédit sur une petite carte avec un compteur "old style"  :D
Merci d'avoir pris le temps de poster tout ceci !  <:)
tagada
salut,
sa fait deux semaines que je passe mon temps a vouloir remettre en route deux n'style.
jusque là j'ai eu pas mal de chance  ^-
mis a part que je n'ai pas de télécommande d'origine et deux modules E/O fatigué  :(.
est-il possible d'avoir une télécommande universelle totalement fonctionnelle avec la borne ?
chez meliconi si j'ai bien compris la  digital 3 marche plutot bien ,
j'ai une vieille control 4 mais j'arrive pas a régler quoi que se soit...
avec vous du recul avec ce modèle ?
connaissez vous d'autre modèle de télécommande universelle qui marche sur la borne ?
vivre ou jouer il faut choisir
Salut ! (tu peux me tutoyer  ;) )
Je ne connais pas du tout la télécommande universelle "control 4".
Il faut que tu paramètres l'émulation d'une télécommande Thomson ou Brandt.
La télécommande à émuler porte la référence "TC33".
Si dans la doc de ta télécommande universelle, il est question de télécommandes d'origine, peut-être que cette référence "TC33" est indiquée.
Sinon, tu essaies un par un tous les codes proposés pour les TV Thomson et Brandt (normalement une dizaine de codes, guère plus).
Tu appuies sur les touches "volume +" ou "volume -" (et surtout pas "power/veille" si tu veux éviter les ennuis) et si tu as le bon code, la luminosité de l'image changera.
tagada
je vais laisser tomber avec cette télécommande vu que je n'arrive pas trouver les codes  :(.
j'ai un paquet d'autre trucs a faire avec ces bornes  :D
en plus cet aprem j'ai eu un contact pour un télécommande d'origine  ^-
j'espère que sa va marcher
tagada
j'ai trouvé une télécommande ,
j'ai vraiment eu de la chance  :D
Solkan
Perso, je n'ai pas de Nstyle mais j'ai déjà un peu chipoté avec des télécommandes universelles.
Beaucoup ont des possibilités d'apprentissage face-à-face ou directement par code de fréquence. Les PDA font aussi bien ce job avec "TV remote controller" ou "Noviiremote " et on en plus la possibilité de bouffer un fichier de conf pour apprendre.
Malheureusement, il m'est impossible de me proposer comme testeur mais ne serait-ce pas une solution pour configurer une télécommande générique ?
(ceci dit, je suis désolé de ne pas l'avoir proposé plus tôt car celà aurait permis de trouver les fréquences en mettant face-à-face mon pda et un télécommande "officielle" pour Nstyle)
Solkan
madyoyo
les "fréquences" sont connues, laz telecomande nstyl étant une thomson tc33. le souci est que 90% des télécommandes universelles du marché n'émulent pas à 100% l'original, seul les touches courantes sont dispo, et malheureusement la nstyl utilise des fonctions peu répandues pour certains contrôles. lasolution ultime serait de concevoir une telecomande homemade avec un microcontroleur genre pic. Y'aurait t'il des programeurs fous dans la salle??
Citation de: f4brice le Samedi 03 Janvier 2009, 23:36:53 PM
bah tu vois que t'es pas si inculte en musique^^
