Une idée de comment ça fonctionne ??
Démarré par Zorg, Jeudi 12 Mars 2009, 14:59:18 PM
Je pense qu'il est possible d'ajouter un bouton crédit sans bousiller la borne...  :D
Voici ce que j'ai fait sur ma MNS25A :
Le contact marche avec le bouton d'éjection du monnayeur : un grand classique ! Je ne suis certainement pas le 1er à avoir utilisé cette astuce.
À gauche : mécanisme au repos.
À droite : j'appuie à fond sur le bouton d'éjection.
J'ai placé le contact pour qu'il ne soit sollicité qu'en appuyant vraiment à fond sur le bouton d'éjection.
Dommages à la borne : 2 petits trous sur le coté intérieur de la porte qui supporte le monnayeur. J'ai repris une petite équerre métallique que j'avais déjà.
Sinon, je l'aurais fixée à partir de la vis juste au-dessus qui tient la facade du monnayeur.
shubmoo
Exactement le même procédé que f4brice sur ma n'styl :
shubmoo
Mais le fait de rester appuyé sur le bouton pour autoswitcher en mode insertion de credit ça limite grave le type de jeu quand même non :/ ?
Genre comment on fait pour jouer à Do don pachi ?
Pourquoi y'a un truc spécial avec les starts de DDP ?
shubmoo
Ah mais chuis con, au temps pour moi, je sais pas pourquoi je me focalisais sur le bouton de tir, mais en fait c'est le bouton Start/1player qui subirait la modif...
Faites comme si j'etais pas la hein ;D
DragonsNoirs77
Citation de: robulle le Jeudi 12 Mars 2009, 15:38:23 PM
Effectivement, en electronique c'est assez facile à faire.
Du plus simple au plus compliqué:
- L'appui envoie de la tension sur un montage resistance + capa qui se charge avec un temps t = R x C. Si on relache trop tot, il ne se passe rien, si on laisse le temps au condensateur de se charger => un crédit de plus.
Ca serais le plus simple et le plus facilement réalisable par le plus grand nombre
- Pour les pros, ca peut se faire dans un micro-controleur avec des compteurs. Une sortie "crédit" est activée après que le compteur est atteint une certaine valeur, celui-ci étant ré-initialisé par une interruption générée par l'appui sur le bouton "Joueur 1".
Pour cette partie, faut demander a BP qui pourrais le faire avec un pic je suis sur ^-^
Zorg
Citation de: High_Cobra le Vendredi 20 Mars 2009, 13:15:23 PM
Mais là n'est pas la question...
en effet la n'est pas la question. heureusement que HC suit :D
c'est le genre de p'tite bidouille que je vois tout à fait prendre place dans un mame cab minimaliste construit from scratch sans monayeur (par exemple) avec ce petit hack, on peut avoir l'insertion de credit via les boutons 1 player.
sinon pour le reste, hacker un monayeur, c'est en effet le b.a. ba
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Citation de: Zorg le Vendredi 20 Mars 2009, 14:19:43 PM
...prendre place dans un mame cab minimaliste construit from scratch sans monayeur (par exemple)...
Et puisque tu auras un mame , tu auras la même chose pour pas un rond en 2 seconde par un bind de touche  :ang:
Je me repete, c'est çà ?? :D
sto
#26
Eh non! Pas la même chose!
MAME ne permet pas de mettre un crédit en appuyant longtemps sur Start, ni de base, ni une fois configuré...
Et si sa MAME cab est Jamma, avec la solution "physique" (non logicielle), il peut mettre une PCB à la place du PC, ça marchera pareil. :)
Emoth
A condition que ce ne soit pas comme sur les jeux de shoot ou tu garde le bouton appuyé. :?
sto
Nous sommes encore en train de parler du bouton Start?
Tu l'utilises pour tirer toi? Ca doit être pour ça que t'es mauvais...  :ang:
Emoth
non c'est parce que je suis mauvais que je garde start appuyé! :-\
Désolé j'ai du lire en travers  :fleche:
Zorg
rectification, il y en a 2 qui suivent: Sto et HC.
@iro, avec une carte XXin1 comment tu fais ton bind de touche ??  :P
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
T'appelle çà un mamecab ?
Dans ce cas , c'est une PCB car pas de modifs possibles
Citation de: sto le Vendredi 20 Mars 2009, 15:06:02 PM
Oui tout à fait (J'ai jamais dis çà d'ailleur)  mais permet de configurer haut et start pour mettre des crédits.
On est donc bien dans la problématique de base, à savoir éviter de mettre un bouton supplémentaire et de percer
