Street fighter 4 Sur pc
Démarré par Aganyte, Mardi 14 Juillet 2009, 10:05:49 AM
Voila, j'ai effectué un petit test de la chose sur mon pc, et je suis très content de l'adaptation. Plus d'excuse pour ce faire une borne SF4 home made  ^-^
Un petit lien vers le test sur etajv.
Street fighter 4 sur PC : 18/20
J'espère que l'info n'avais pas déjà était posté  ;)
Reloaded
pour compléter ton lien de test du jeu, je te joint le benchmark.
Pour ceux qui ne connaissent pas, cela permet de faire tourner le jeu sur votre PC et à la fin de la démo une note vous sera attribuée ainsi que la config complète de celui-ci (ça peut éviter un "achat" inutile); une bonne initiative de la part Capcom  ^-^
L'option est aussi disponible dans le jeu complet, mais c'est vrai que cela peut être utile avant l'achat  ^-
Thunder
J'ai "testé" le jeu sur mon PC, bon j'ai un portable, mais je suis Core2Duo T9500 à 2.5Ghz, 3go de Ram et une 8600MGT avec 512Mo dédiés.
J'ai eu aucun soucis à faire tourner tous les jeux que j'ai essayé jusqu'à présent, même des saloperie gourmandes comme Age of Conan, le MMO pour PC de la Nasa.
Et SF4 c'est injouable.
Si je laisse les décors j'suis à 14FPS.
Si je vire les décors et les ombres (donc je joue dans un cube noir, passionnant), je suis à 30FPS mais avec une vieille impression de ralenti horrible, pas fluide du tout.
Bref très très très déçu.
WIP 100% ->
c'est ta carte graphique qui fait ça. je n'est aucun problème avec une 8800 GT (tout les details à fond 1650x1050 AA4x)
Par contre, mauvaise nouvelle pour les possesseurs de X-Arcade dual: il est impossible de jouer à deux sur SFIV avec un double X-Arcade, les deux joueurs ne pouvant pas jouer sur base d'un seul clavier. A voir maintenant si on utilise un soft émulateur de joystick style PPJOY si ça fonctionnerait?
Hervéni
Ah ?! Pas cool  :-[
Cela signifit-il qu'il en est de même pour toutes les interfaces basées sur ce principe ? (j-pac/i-pac/KeyWiz, etc...)
J'imagine que oui ...
A part ça, est-ce qu'un possesseur d'une config avec ArcadeVGA + écran CRT serait prêt à tenter le coup ? (ou avec le benchmark)
Apparemment, Capcom n'offre pas de jouer à deux sur un seul clavier, d'où l'utilisation de JoyToKey par exemple pour simuler un joy sur base d'un clavier  ;)
Thunder
Bon bah je suis médisant, il fallait juste que je désactive la synchro verticale pour jouer correctement avec le décor et tout le toutim :p
Par contre, le paddle c'est caca ²
WIP 100% ->
Reloaded
Citation de: Thunder le Mardi 14 Juillet 2009, 18:09:06 PM
Pour ma part je joue avec une manette XBox 360 en rab, et pas de soucis les coups sortent sans problême ^-
Thunder
Citation de: Reloaded le Mardi 14 Juillet 2009, 19:23:33 PM
Certes, mais quand on a "l'habitude" de jouer à un SF quel qu'il soit sur Arcade, c'est assez pénible :p
(j'ai une manette type "dual shock")
WIP 100% ->
Reloaded
Bien sûr chaque support est différent, mais je n'ai aucun mal à passer de l'un à l'autre  :)
Bien que pour un Street Fighter II il est plus aisé et plus "logique" de jouer sur une borne (dans le temps je m'entrainais sur Super Nintendo avant d'aller latter les grands en salle, et il est vrai qu'un temps d'adaptation était nécessaire  :D)
lenny
Tourne pas trop mal en mini sur un Athlon 3000 et une ATI HD2600 [autrement, une vieille config]. Pour le problème du double joueur au clavier, j'ai galéré, finalement, la seule et unique solution : PPJOY
[Joy2key c'est l'inverse, donc inutile]
ricouskim
Citation de: Wil2000 le Mardi 14 Juillet 2009, 11:26:22 AM
Ouch! Heureusement apparemment cela marche avec ppjoy, je testerais ça dans les prochains jours quand j'aurais mon x-arcade dual  :-)=
