Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
Citation de: Stef Bord le Mardi 08 Décembre 2009, 12:34:56 PM
Bonne nouvelle pour les vibrations, mais là où je ne comprends plus c'est que je croyais qu'au delà de 2.5A précédemment çà vibrait et qu'il fallait rester en deçà de 2A ? Enfin si çà marche c'est l'esentiel. Par contre çà engendre sans doute une chauffe supplémentaire pour la carte non ?
En dessous de 2 ampères rien, entre 2 et 3 vibrations et au delà de 3 plus de rien. Je ne sais pas pourquoi. :-\
La carte tiens bien le coup, c'est le moteur qui chauffe un peu après quelques partie musclé sous NFS shift (mais rien de terrible)
Ce qui est étrange c'est que je n'arrive pas à dépasser 4 ampères, comme si le moteur n'avait pas besoin de plus.
Au fait çà ne pose pas de soucis pour le port USB le potard 5K ?
De mémoire je crois que la norme USB c'est 0,5 Ampères par port, donc en théorie même un potar de 10 ohms pourrais marcher (je ne m'amuserai pas à essayer par contre)
BigPanik
Stef Bord
V8 Ben
Hello !
Je n'ai pas trop le temps de passer en ce moment pour cause de surcharge de boulot... mais à partir de la semaine prochaine ça devrait être plus calme.
J'avance un peu quand même... Le gars a fini de démonter le tableau de bord, je vais le chercher la semaine prochaine. Je vais donc pouvoir tout placer dans le cockpit, et du coup déterminer la position de chaque pièce.
Mon beau-frère est ok pour me réaliser les pièces en alu.
Aganyte t'as changé quoi sur la carte par rapport à la version d'avant  =?=
Et je ne trouve plus le tuto que tu avais fait... Il a changé de place?
Citation de: V8 Ben le Jeudi 10 Décembre 2009, 09:17:09 AM
Juste l'esthétique  :D
V8 Ben
rolala... espèce de fashion victim' !!!  :)))))
Merci pour le lien Stef  ^-
Stef Bord
POur montrer que j'avance toujours, voici ou j'en suis dans la réalisation de mon volant...
Prochaine  étape intégrer le matos dans un boitier Hifi en rajoutant des boutons sur la façade...
Et sinon, j'avoue Aganyte ne pas avoir testé encore ta carte, çà marche telement bien avec l'AMC, et mes compétences électriques étant ce qu'elles sont, je n'ose y toucher, mais rassure toi, elle est bien à l'abris...
V8 et Riton faisant la carte également, je ferai un test à ce moment là...
V8 Ben
Ah des news par ici  :D
Je n'ai pas abandonné non plus, mais je bosse activement sur la réalisation de mon cockpit. J'ai quasiment terminé la structure en bois, et mon beau-frère doit m'usiner cette semaine les pièces spécifiques à l'adaptation du HAPP.
Il me reste à monter la carte d'alim et je pourrai effectuer les premiers tests  ^-
Je vous ferai bien entendu un petit compte-rendu   ;)
Stef Bord
Et c'est un sacré cockpit qu'il nous fait là, mais je lui laisse le soin de vous le dévoiler... :D
Moi j'ai intégré le volant dans le boitier HIFI et je suis assez content du rendu... =:))
Stef Bord
Non je ne l'ai pas encore essayer mais çà ne risque pas de bouger, je l'ai pesé et l'ensemble fait tout de même 17 Kg...
Le seul problème qui va se poser c'est la bascule vers l'avant quand je vais tirer sur le volant.
Je pense mettre une équerre de part et d'autre du boitier avec serre joint pour tenir tout çà...
DragonsNoirs77
