[WIP] Donkey Kong cocktail
Démarré par f4brice, Lundi 03 Mai 2010, 15:03:19 PM
Bonjour.
Oui, c'est la série des WIP qui avancent en ce moment.
Au programme, un gorille qui a kidnappé la copine du plombier moustachu...
J'avais récupéré cette borne comme étant "en panne" : lien.
En fait, il ne manquait que certains sons au jeu.
C'est l'objet de ce WIP !  :D
Ça commence, comme tout WIP qui se respecte, par un nettoyage.
J'enlève le PCB de jeu, et voici le chantier :
L'image ne rend pas du tout la grande quantité de crasse qui se trouve au fond de la borne.
D'après vous, quel est le plus lourd :
  • 1 kg de plumes ?
  • 1 kg de plomb ?
  • 1 kg de poussière ?
Voici la partie du PCB placée juste au-dessus du ventilo :
Après un nettoyage à la souflette pour le PCB et à l'aspirateur pour le fond de la borne, tout le monde retrouve une allure présentable.
Je tente une mise en route... Rien...  :-((
Il semble que soit le PCB n'a pas aimé le nettoyage, soit il s'est petit suicidé dans mon garage.
Après les sommations d'usage, je m'apperçois que l'alim ne sort plus de +5V.
C'est une raison suffisante pour que le PCB ne démarre plus.
Voici la chose en cause :
Allez hop ! A poil l'alim !
Je ne peux la tester facilement que connectée à la borne.
J'offre 1 boîte de Chocapic (à venir récupérer chez moi, avec une branlée à GTI Club ; le lot est indissociable) à la 1ère personne qui découvre à quoi sert l'ampoule posée à coté de la multiprise sur la photo.
Finalement, alors que j'étais en train de peaufiner les réglages de l'oscillo, j'entends un petit bruissement électronique dans l'alim. Ça s'est fait sans que je ne fasse quoi que ce soit.
La partie +5V de l'alim est tombée en marche toute seule.
Dans la suite du WIP, elle aura été capricieuse. Je vais la capkiter et refaire toutes les soudures.
Entre 2 problèmes d'alim, je tente de dépanner la partie audio du PCB.
Du fait des connecteurs ô combien propriétaires de Nintendo, je dois dépanner le PCB alors qu'il est connecté à la borne.
Voici le champ opératoir :
J'ai mis des cales en bois pour ne pas que le PCB porte sur ses composants.
Le jeu a bien démarré :
Les bruitages fonctionnent, mais pas la musique.
Un coup d'oeil sur le schéma électronique dispo sur le net m'indique que :
  • les bruitages sont générés par de l'analogique
  • la zic est numérique (samples), il y a un convertisseur numérique => analogique en sortie
Voici le CNA en question :
Je fais plusieurs mesures autour du CNA.
Il a l'air d'être correctement commandé par le processeur concerné.
J'utilise un casque audio (genre celui qu'on utilise avec Skype) pour déterminer si le son est présent.
En effet, à l'oscillo ce n'est pas très facile, ça ressemble beaucoup à du bruit.
Et là je me rends compte que le son est bien présent.
Très bizarre, car d'après le schéma, il y a après le CNA un tout petit filtre (OK) puis le montage sommateur avec des résistances.
En fait, si ! Après le filtre, il y a... hum... comment dirais-je... un réglage du volume...
Je tente une manip terriblement osée : je tourne le potard...
Nostromo
Héhé le potard fourbe à encore frappé  :D : à qui ce n'est jamais arrivé hein  ;)
juju_splinter
Superbe cocktail ! le reve...
Par contre pour l'ampoule je vois pas , elle etait dans la borne ou elle sert a ton montage pour le branchement de la cocktail ? (ampoule servie comme un fusible en cas de surtension ?)
L'ampoule n'était pas dans la borne.
Elle m'a servi durant le dépannage.
Wapata
L'ampoule sert à vérifier un problème de mise à la terre ?
Ce n'ets pas toi qui déconseillait l'aspirateur et la souflette à cause des perturbations électrostatiques qui en résultait ?
Citation de: Wapata le Lundi 03 Mai 2010, 15:50:58 PM
Non.  ;)
Citation de: Wapata le Lundi 03 Mai 2010, 15:50:58 PMCe n'ets pas toi qui déconseillait l'aspirateur et la souflette à cause des perturbations électrostatiques qui en résultait ?
La souflette => pas de problème, si elle ne crache pas trop d'eau ni trop d'huile.
L'aspirateur => dans le fond de la borne aucun problème, mais en effet surtout pas sur le PCB !
Wapata
Alors elle sert peut être à vérifier les pistes de PCB par ombre chinoises ?
Pour l'aspi, j'avais crus comprendre que tu l'avais aussi passé sur la pcb...
Zorg
au hasard l'ampoule est la juste pour vérifier que t'as bien branché la rallonge ;-)
tu veux pas que je t'envoie mon alim et mon PCB DK pour les remetre en état ??  :o
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
heu l'ampoule c'est pour voir si tu as du 220v dans ta cave ?  ;D
Wapata
En tout cas c'est une bien belle ampoule...
Zorg
autre hypothèse pour l'ampoule. l'alim de la cocktail débite à la fois les voltages nécessaire au PCB avec ces petits connecteurs spécifiques, amis aussi du 110 pour l'écran. c'est un testeur visuel ton ampoule (encore que vu tes compétences tu dois pas avoir besoin de ça)
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
juju_splinter
Citation de: Zorg le Lundi 03 Mai 2010, 16:22:03 PM
pas bete ca !
je sais !  :D l'ampoule c'est "docteur maboul" !  ;D
ça s'allume ,
ça sonne,
t'as perdu, et ta pcb grille
:-)= :D :D :D :D ^- :fleche:
Wapata
C'est peut être là uniquement pour faire parler les gens ?
Reloaded
Citation de: Wapata le Lundi 03 Mai 2010, 16:38:34 PM
Lol, en tout cas ça marche bien  :D
remplacer l'ampoule de la multiprise hs ?? :D
