Croyez vous aux miracles (SI inside)
Démarré par zebassprophet, Dimanche 12 Avril 2009, 09:28:06 AM
l'intégration de la TV s'avère un enfer (bonne taille a 5 mm prés) mais par contre plus profonde que l'original :-/
stay tuned vendredi pour la suite
Citation de: nicolas-le-jardinier le Mercredi 01 Septembre 2010, 01:05:00 AM
oui , buzancais c'est chez oim en ce moment là ou les deux alcooliques euh pardon les deux acolytes cont venut cheRcher les meubles.
Et c'est toi qui les traites d'alcoolos ??
;D
yop yop
today, tentative d'integration des reste de la tv (platine, transfo)
alors de 1 deja c'estpas evident du tout (la taille est bonne mais ca rentre pas comme une lettre à la poste)
ensuite on a bien galéré a remettre la tht :(
apres test, l'image du jeu saute, on a pas trouvé pourquoi
la TV est hors de cause ayant testé avec une NES pour comparaison
le jeu apparait (en saccadant comme si il y'aais un prob de synchro vert ou horizontal)
mais comme un ane, la tv est a l'envers  :-((
(les base sont dans l'espace et les aliens sur la planete :(
bref encore du boulot
tester la pcb sur une autre TV (pour test, histoire de verifier si le cable ne serais pas en cause)
et retourner la tv  (rebelotte retrait de tht et integration)
ca nous a pris la bagatelle de 4 heure cette affaire avec l'ami juju_splinter
bref stay tuned  ^-^
Citation de: zebassprophet le Samedi 04 Septembre 2010, 00:30:38 AM
  • problème de masse
  • problème de synchro (les réglages de synchro de la TV sont certainement présents sur la platine de la TV)
ok, merci pour ces infos;)
on été arrivé à cette conclusion
on a pas trouvé la synchro sur la tv mais ma bonne vieille Nes passait nickel
donc surement un probleme de masse :)
le plus chiant restant a retourner la tv :(
Citation de: zebassprophet le Samedi 04 Septembre 2010, 09:54:59 AM
Noooon euh !
S'pas parce que la NES passe que l'image du PCB va passer.
Voir ce message.
yep mais elle passait 2 jours  avant  :-\
cf photo précédente
tout dépends de la sortie vidéo de ton jeu.
mois j'ai bien deux PCB jamma qui tournent toutes les 2 sur du 5V, et bien le règlage de la syncro n'est pas le même pour les 2.
la syncro est a regler en fonction de chaque source
c.q.f.d.
donc comme dirai F4brice
"Noooon euh !
S'pas parce que la NES passe que l'image du PCB va passer."  ^-
aganim
Citation de: maldoror68 le Samedi 04 Septembre 2010, 10:56:58 AM
C'est quoi le rapport avec le 5V ?
c'était pour montrer que même si les 2 jeux consomment pareil, le réglage syncro vidéo est propre a chaque jeu. ;)
aganim
Consomme  =:)) Excellent.
Ok aucun rapport avec la synchro.
La consommation électrique se traduit en Watt (ou eventuellement pas rapport à l'intensité qu'il réclame, c'est ça qui fait chuter ton 5V.)
Et cela n'as dans pas d'incidence direct sur la synchro.
L'alimentation du pcb est une chose, la synchro en est une autre.
Citation de: aganim le Samedi 04 Septembre 2010, 12:04:19 PM
c'est éxactement ça. c'est pour faire comprendre aux noobs que même si le format jamma est un standart, ce n'est pas du plug and play comme avec une console et une peritel.
il y a toujours des variables en I/O a regler quand on change de jeu sur du jamma...le 5v, la syncro, le son...etc :-\
on est d'accord Aganim. et désolé pour mon langage de profane (consomme  :fleche:  :D)
donc tout ca pour dire que le jeu marchais sur la tv sans probleme de synchro avant l'introduction du tube dans la borne
DONC
le pcb est toujours bon (rassurez vous)
la TV est toujours bonne
le probleme de synchro viendrais d'un probleme de masse de la peritel
et faut qu'on retourne l'ecran dans le bon sens aussi  :?
en theorie, lundi c'est la bonne
restera a savoir pourquoi on a pas de son^^
au pire je ferais les bip avec la bouche en attendant
allez clou de cercueil today ;)
la pour l'instant juju splinter se bat avec la platine de la TV
Way to go  :-)=
