[WIP] Sega Touring Car
Démarré par el_nino, Dimanche 13 Février 2011, 13:37:37 PM
Retour vers le twin,
je décide pour commencer de tester la cab "L" dont une partie s'est envolée (voir Road trip).
Je cherche où mettre le câble d'alim, bon ça à l'air d'être ici :
Je me dispense de la tour entre les 2 twin avec les boutons de services, utilise l'adaptateur Suisse > France (ah oui, le cab vient de Suisse !), et pousse l'interrupteur.
La machine se lance, les ventilos aussi, je fais alors le tour du cab :
Rien, l'écran est blanc, pas de son.
Je me dit qu'avec un peu de chance, l'écran a pris un coup et qu'il est HS !
et comme un cab n'avait pas de son à son enlèvement, c'est peut être celui là.
Je me tourne vers l'autre cab et tente d'y brancher mon câble d'alim :
rien, n'y interrupteur, n'y de quoi y mettre mon câble d'alim.
Je me dis que la plaque a du bouger pendant le transport, et qu'il faut que je procède au démontage.
Je consulte le manuel imprimé depuis l'achat :
Ok, c'est parti !
ah, du torx sécurité
zut...
ah, je me souviens avoir acheté une belle boite pour le wip de la Riding hero, et elle est à la surface de mon armoire à outils, ouf !
Tout se passe bien, entre les vis manquantes et celle déjà à moitié dévissé, pas de mauvaise surprise.
J'aperçoit une tache  qui ne me plait guère :
J'accède alors au fond du cab
et pas de trace de cette plaque ou brancher mon câble d'alimentation...
bon il faut revoir ma copie !
J'imagine qu'il n'y a qu'un câble d'alim, et que la tour contenant le monnayeur et les boutons de service doit faire le lien entre les 2...
Au passage je remarque que le cab' L qui dispose de la prise secteur a un stickers en plus :
Je relie le tout et met en route :
Yes,  j'entends les ventilos des 2 cab se lancer !
Je fais le tour,
arg c'était pas prévu, aucun des cab' ne fonctionnent...
Le L tourne le volant légèrement à gauche cependant, mais toujours pas de son et même écran blanc.
Je me rends compte qu'il y a de nombreuses LED, je décide d'ouvrir l'autre cab pour noter leur fonctionnement et obtenir de l'aide sur gamoo...
Pas de papier, pfff
ah, je me souviens qu'en feuilletant le manuel, il y a de nombreuses pages blanches, je commence à comprendre pourquoi !
Voici donc les résultats obtenus :
CAB L
CAB R
j'en profite pour débrancher des connecteurs et les rebrancher aussitôt, on ne sais jamais...
Je démonte le cab entier pour vérifier ce qui me manque sur l'autre :
Tiens le cab R a un écran étrange :
Il a peut être été réparé.
Voici donc la plaque qu'il me manquera pour me servir de l'header :
Il me manque deux fils dans l'autre cab', étrange...
A voir la prise, j'en déduis qu'ils doivent être dans le bois avec le reste...
c'est à dire cette plaque du haut du cab :
et celle du fond :
qu'il va falloir racheter, et surtout retrouver...
Bon cette première heure n'est pas très satisfaisante...avec une cab qui fonctionne, cela va être dur de s'en sortir...
...mais heureusement, ma 2ème heure de travail a été plus fructueuse, la suite après la vaisselle et le repas !
supercarotte
Citation de: el_nino le Dimanche 13 Février 2011, 13:37:37 PM
Le même câble alimente les 2 côtés, quand tu as tout branché, le même bouton allume tout ;)
Avant le transport, tout marchait sauf le son à droite
Tes cages étaient bien fixées dans le fond ?
Car le câblage est assez short et il suffit que la cage bouge pour qu'un connecteur se barre ou se torde.
Citation de: supercarotte le Dimanche 13 Février 2011, 13:48:34 PM
Effectivement, on peut retrouver le début de ton wip ici :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=16431.0
Pour l'alim, je pensai a vrai dire que chaque cab pouvait fonctionner indépedamment de l'autre, j'avais tort !
Citation de: Iro le Dimanche 13 Février 2011, 14:18:38 PM
Effectivement, j'avais ce doute et j'ai donc comme précisé débranché et rebranché une bonne partie des connecteurs, et vérifié les leds...
...un petit tour dans le manuel pour savoir à quoi correspond chacune de ces cartes :
Alors sur le cab R (de droite) :
Sound board : Les 4 vertes éteintes, la rouge allumée  (idem cab de gauche)
Motor  drive board :
première rouge allumée
seconde : éteinte
Troisième : allumée
(sur celle de la cab de gauche tout est éteint)
Drive control Board :
à gauche comme à droite, les valeurs changent quand je tourne le volant.
Main board droite :
(le X signifie éteinte)
Une seul éteinte :
R R
V R
X R
V (mais pas le même vert ?) R
Main Board gauche :
3 allumée seulement:
R R
V X
X X
X X
On débranche et touche un peu à tous les connecteurs...
Je rebranche et enfin, le cab de droite fonctionne
L'écran est méchamment magnétisé, le degauss ne fonctionne pas sur ce cab d'après le wip de carotte...
Je remet le siège en place et tente une partie : pas de son, mais c'était aussi le cas chez carotte, et pas de retour de force...
Je me lance pour quelques tours, et un message s'affiche :
« sound buffer full »
Peut être une piste pour le problème de son...
Avant de terminer ma matinée, je tente de brancher la connectique du cab de droite sur l'écran de gauche...
Yes, il fonctionne !
Je rebranche le tout comme au départ...
Le son est revenu à gauche, mais toujours pas l'affichage !
En ce qui concerne les leds, pas le temps de voir ce qu'elles indiquent désormais.
Pour le week end prochain j'espère !
macklane
Citation de: el_nino le Dimanche 13 Février 2011, 14:24:16 PM
Tu as raison, il faut reprendre derriere le panneau le cable d'alim et d'y fixer une prise et le tour est joué !
Je suis loin de la cab et aimerai avancer un peu...
une recherche google de "sound buffer full"...pas de résultat, et puis si :
ici : http://www.e2j.net/0303.html
ou la : http://pohwa.adam.ne.jp/cgi-bin/dobbs/rcontainer/1031589689.html
qui semble traiter d'émulation
•Sega Touring Car Championship
効果音が変。画面に「Sound Buffer Full!!」と表示される。BGMは問題なし。
ときどきあやしい動作を始める。DSPコア関係
ce texte se traduit par :
Strange sound effects. Screen "Sound Buffer Full!!" appears. BGM is okay.
Sometimes suspicious behavior begins. DSP core relationship
pourquoi pas  :?
De mémoire, sur ce twin il y avait une boucle de démagnétisation de débranchée.
C'était le coté gauche, si mes souvenirs sont bons.
Je crois meme que je l'avais rebranchée.
En tout cas, s'pas le plus dur à résoudre, un problème de magnétisation d'écran...  :)
Merci f4brice pour l'indication,
j'ai eu entre temps un MP de carotte :
1-Les degauss avaient été rebranché, donc tu peux appuyer, ça devrait marcher.
2-Il arrive parfois qu'à l'allumage, un seul des écrans s'allume : il faut éteindre et rallumer de suite "clac-clac" et ça marche
Je n'avais pas prévu de passer de temps sur la borne aujourd'hui, et puis entre 11h et 14h, je n'ai pas pu résister !
Bien pratique d'avoir ses bornes sur son lieu de travail finalement !
Je mets en route, tiens, pas de son à gauche, et rien à l'écran aujourd'hui...
A droite toujours pas de son, et toujours le même message d'erreur "Sound Buffer Full!!".
Carotte m'avais donné avec le twin une sound board qu'il avait acheté en spare sur ebay et jamais remplacé...je tente l'expérience
Je remplace donc cette carte
et rebranche sans grande conviction le twin...
Toujours pas de son, et toujours le message "Sound Buffer Full!!" après quelques secondes de jeu...
Pfff, allez je sors mon joker !
Suite à un post d'Evil (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22880.0), j'ai racheté une borne partie de l'électronique de son cab qu'il a prévu de transformer :
Je pense que le problème vient donc de la game board, on tente alors le changement :
Allez, il n'y a plus qu'a !
Une petite photo avant au cas où...
Elles prennent un espace monstre ces cartes !
On relance, le jeu s'affiche, et pas de musique Dance au démarrage  >:(
Je remets le siège, et lance une partie pour voir si le message s'affiche...
Surprise, les bruitages m'accompagnent pendant la course, mais pas la musique qui est remplacée parfois pas des parasites...
bon, le problème de son vient donc de la game board, il est identifié mais je ne pense pas que je dois m'en réjouir vu le prix...
Je lance le TEST, vais dans le sound test et vérifie rapidement ma théorie : bruitage : OK, chanson : crccchrcrczpchqsdqd
Bon, je laisse le cab R dans cet état,
Direction le cab L :
Rien ce matin, alors que  j'avais du son hier et pas d'image...
Je procède au changement de game board, celle que je viens de démonter qui était sur le cab R va passer dans le cab L, je met en route :
Rien...je regarde au dos de l'écran (sans la protection envolée, s'est rapide...) et je me rends compte que j'ai oublié de rebrancher le connecteur que j'avais interverti hier !
On coupe le courant, relance :
  ^- c'est la première fois que je vois l'écran des 2 cabs « en jeu » !
Mais toujours pas de son, et évidemment le fameux "Sound Buffer Full!!"
Avant de quitter la salle de jeu, je tente un test de la carte...
L'écran reste blanc
Bilan :
- la game board du cab L ne fonctionne plus, alors qu'avant le road trip elle fonctionnait à 100 %
-> prévoir démontage, nettoyage et tester
- Je me suis pas pencher sur le retour de force, mais il ne fonctionne ni à droite, ni à gauche...
- je pense que je vais devoir acheter une ou 2 game board MODEL 2C CRX
D'après system16 (http://www.system16.com/hardware.php?id=716)
Les jeux ci-dessous sont du model 2c crx : je peux donc acheter un de ces jeux et changer uniquement la rom board ?
Behind Enemy Lines
Dynamite Cop / Dynamite Dekka 2
Over Rev
Power Sled
Sega Ski Super G
Sega Water Ski
The House of the Dead
Top Skater
Wave Runner
Benoit33
yannick60
A prendre avec des pincettes.J'ai voulu faire un swap entre 1 virtua fighter et 1 virtua racing et il a fallut que je change 3 composant sur la cpu.
A voir si c'est le même principe sur le model 2
stforce
 8) Salut,
Quelque un aurait la doc avec les ref des composants eprom.
J'ai une prom a reprogrammée pour se jeux. Et il me faudrait la doc pour trouver une equivalence.
Merci Niko
WANTED, RECHERCHE LES BORNES SUIVANTS: GAUNTLET 1 OU 2, PAPERBOY, DRAGON SPIRIT,MARBLE MADNESS, CENTIPEDE...
supercarotte
Citation de: stforce le Lundi 14 Février 2011, 21:07:42 PM
8) Salut,
Merci Niko
Je suis bien sur interessé par un set complet des eprom fraichement gravé !
-> MP
