Démarré par vintage76, Dimanche 13 Mars 2011, 23:28:06 PM
vintage76
vive le pouvoir de la carotte
Naomi : jamais en jamma...sauf si bricolé ! C'est du 31k en affichage et standard JVS.
Une borne Jeutel ou René pierre ... pas adapté au model 1 /2 ... fréquence d'affichage différente, recablé une très grosse partie : choix pas judicieux !
Pour les cartes "300 in 1", c'est au format JAMMA, pas besoin de slot MVS, contrairement à des cartouches MVS contenant, jusqu'à maintenant, un maximum de 150 jeux.
vu ton profil d'utilisation :
une bonne générique euro des chaumières (jeutel / rené pierre / etc...) cablée en jamma  ^-
(juste refaire le panel a ton gout et la retaper un coup)
budget : de 50 a 150€ selon l'état de la borne.
sois l'écran marche soit tu mets un tv de récup dedans
et rajouter le budget "travaux" (peinture ,électricité)
-jamma loom = 10€
-alim a découpage = 30€
-boutons et joys neuf japs (sanwa ou seimitsu) (panel complet) entre 75 et 100€
voilà ;)
honnêtement , les bornes des exploitants sont tellement soudées "déguelasse" des fois ,qu'il vaut mieux recâbler soi même. et c'est vraiment pas compliqué.(mais on en est pas encore là  :D)
trouve déjà une borne ,prends les pages jaunes rubrique "jeux de café" et décroche ton téléphone ,c'est déjà un grand pas.
ensuite demande des conseils sur ce forum:
-ça t évitera de te faire avoir en achetant une jeutel 350€  ;D
-au pire, il y a plein de bon plans qu'on peut te proposer ,j'en suis sur  ^-
Si tu n'ai pas pressé, jette régulièrement un œil à la section petit annonce du forum, les bonnes affaires sont fréquentes sur Gamoo  ;)
outrun69
#5
Salut !! ;)
Moi je te conseil une bonne vieille Jeutel, on en trouve toujours sur leboncoin, pour ma part, j'en ai acheté une 50 euros en l'état, comme le meuble était plutôt en bon état, ça valait le coup. J'ai tout vidé, tout nettoyé, installer un PC (que j'avais déjà), un vieux moniteur CRT 21" acheté sur ebay 10 euros. ^-
Ensuite, il te suffit d'aller faire un tour sur smallcab ou starcab, 2 sites français ou tu trouvera tout ce que tu veux pour ta borne (manettes, bouton, interface USB pour brancher les commandes sur un port usb de PC) Franchement moi je ne suis pas du tout bricoleur et je l'ai presque terminer, il me reste à finir le control panel, le marquee et les autocollants des sides.
J'ai transformé une jeutel classique 20" en jeutel donkey kong jr design.
Tu seras largement en dessous de ton budget de 600 euros. Et en plus tu pourras être fier de dire : "C'est moi qui l'ai fait !!!". De plus, avec un PC+Mame, c'est plusieurs centaines de jeux que tu pourras installer!  ^-^
Sur le forum de Gamoover, il y a plein de gens formidables, experts et passionnés dans tous les domaines du retrogaming arcade aussi bien en électricité, peinture, réparations en tous genres, modification ou remplacement de certaines pièces électronique, réglages, programmation, installation d'un pc dans une borne, etc etc ...
Toutes ces personnes se feront un immense plaisir de t'aider si tu rencontres des difficultés ! :D ^-
J'ai plusieurs fois suscité leur aide précieuse et à chaque fois ils m'ont sortie du pétrin !!! ::)
Voici ma borne avec la couche de peinture d'accroche
Voici la même photo modifier avec photoshop pour avoir une idée de l'aspect final avant la mise en peinture définitive.
Voila, c'est juste pour te dire qu'avec une bonne vieille Jeutel on peu faire des trucs sympa !
Outrun69   ;)
outrun69
#6
Pour refaire la peinture de ma borne voila ce que j'ai fait:
1.) poncer légèrement les parties stratifiés pour "casser le brillant" afin de permettre une meilleur adhérence de la première couche de peinture.
2.) Appliquer une couche de peinture d'accroche spécial verres et stratifier.
3.) Ponçage très léger pour enlever toutes les aspérités
4.) 2eme couche de peinture d'accroche
5.) Ponçage très léger pour enlever les dernières aspérités
6.) 1ere couche de peinture de couleur
7.) ponçage léger  :o
8.) 2eme couche de peinture de couleur
9.) ponçage léger  :o :o
10.) 3eme couche de peinture de couleur
11.) ponçage léger  :P :P :P ( je hais le ponçage !!!)
12.) 3 couches de vitrificateur incolore satiné
le résultat est très bon et le vitrificateur ajoute une légère couche incolore et très dure qui protégera la borne de petit coup ou griffes.  ^-^
je te ferai quelques photos pour te montrer le résultat final
Pour ce qui est de la construction d'une mamecab, si tu as déjà la boite, c'est à la portée de tout le monde, il suffit de ne pas s'énerver et de ne pas avoir peur de poser des questions si on y arrive pas. De plus, sur Gamoover il y a surement déjà toutes les réponses à tes futures questions !
OuTrUn . . .
KodeIn
#7
Il y a moult schémas de VGA -> Péritel, mais faut voir si ta carte graphique est compatible avec soft15kHz.
Voilà une très bonne source d'info à propos de la partie PC/software (merci dapsaille)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23062.msg342210#msg342210
Et voilà un schéma clair pour le câblage VGA-Péritel (merci aganyte  ;)
En direct de son WIP http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22828.msg337902#msg337902
Citation de: vintage76 le Mercredi 16 Mars 2011, 22:22:48 PM
c'est ptet con la question que je vais poser mais je me lance...
J'ai une vieille prise péritelle qui traine. J'ai aussi un écran 15 pouces qui traine et dont je ne me servirais jamais. Il faut donc que je coupe le cable de mon écran et que je soude les différentes parties sur une péritelle ?
Si quelqu'un avait une photo plutot qu'un schéma, ça serait plus parlant pour moi :)
oui c'est cela  ^-
ou inversement, couper une rallonge péritel pour y souder une prise VGA  :D
Il est plus facile de souder coté péritel et de ne pas toucher au connecteur VGA  ;)
pipual
Ca a l'air ultra short 10 cm de longueur.
Je sais pas si une rallonge peritel existe.
des rallonges peritel male/femelle existe et également en VGA  8)
KodeIn
Citation de: vintage76 le Mercredi 16 Mars 2011, 22:33:09 PM
et des trucs comme ça c'est pas viable comme solution pour un bricoleur du dimanche ?
Adaptateur VGA
ou encore
Lien ebay
Si cela fonctionne et que vous connaissez moins cher je suis preneur :) J'ai une phobie de mal souder et de foutre le feu à la baraque  ::)
Je doute que ça soit câblé comme sur le schéma que j'ai posté...
Il est si dur que ça à comprendre ce schéma?
La plupart de ces adaptateurs sont prévus pour brancher de vieux vidéoprojecteurs sur PC, ils ne sont en général pas compatible avec ce que nous voulons faire.
pipual
Moi je peux le comprendre pour des neophytes du fer a souder.
Ma derniere soudure remonte en classe de 3eme ou on fesait une alarme de debordement pour la baignoire.
Citation de: vintage76 le Jeudi 17 Mars 2011, 09:57:16 AM
Je vais carrément couper le cable de l'ordinateur près de l'écran et choper une péritel quelque part.
C'est exactement ce que j'ai fait  ^-
