Jamma vers Peritel
Démarré par white_widow57, Mercredi 26 Octobre 2011, 01:11:04 AM
white_widow57
Dans le but de connecter mon pc à ma borne(équipé d'une télévision) par le biais d'un Jpac, je souhaiterais avoir quelques avis concernant la liaison jamma vers peritel.
Après avoir épluché pas mal de schémas de supergun, et n'ayant pas eut de réponse clair concernant les valeurs de résistance/potentiomètre à utiliser pour les signaux R, V, B et sync, pourquoi ne pas utiliser une boitier de prise peritel Sega megadrive? Ce dernier s'occupe t'il aussi d'abaisser le voltage des signaux avant d'attaquer la péritel ou faut t'il tout de même intercaler des résistances? Merci
Pendant que certains économisaient pour une Playstation d'autres rêvaient de Neo-Geo et dépensaient tout leurs économies dans des bornes d'arcade!
Citation de: white_widow57 le Mercredi 26 Octobre 2011, 01:11:04 AM
Ce dernier s'occupe t'il aussi d'abaisser le voltage des signaux avant d'attaquer la péritel ?
Non
ça dépend des télés.
J'ai une Toshiba qui marche très bien en direct. Dans l'absolu, le top c'est de mettre des potentiomètres.
Storm1981
je vais rebondir sur ce sujet pour poser une question:
est-ce que ce schéma est valable?
Je suis en train de câbler mon premier jamma.  :)
gc339
#3
Citation de: Storm1981 le Mercredi 26 Octobre 2011, 08:21:11 AM
Ce schéma est en partie inadapté :
  • Les valeurs des résistances de 220 ohms pour les signaux RVB sont OK.
  • Il vaut mieux alimenter la commutation rapide en +12 volts à travers une résistance de 560 ohms.
  • Quand à l'audio, c'est nul et archi nul.
Voici un schéma d'adaptation éprouvé puisqu'il s'agit du schéma du supergun  vendu par SmallCab :
En ce qui concerne l'audio, tout est dit dans ce fil de discussion : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg287456#msg287456
Le schéma de l'audio du supergun smallcab avec commutation mono/stéréo, il peut être simplifié si l'on supprime le bornier à vis, le jack pour le casque ainsi que les fiches cinch/RCA pour utilisation d'un amplificateur externe.
les transformateurs utilisés dans ce schéma sont des transformateurs audio 600 ohms de rapport 1:1.
Storm1981
Merci.  ^-
Peux-tu par contre me confirmer qu'il y a un erreur dans le sens de la résistance mis sur le signal "blue" du schéma que j'ai posté? On dirait qu'elle est à l'envers.
gc339
Citation de: Storm1981 le Mercredi 26 Octobre 2011, 09:21:53 AM
Une résistance n'est pas polarisée, elle peut être raccordée dans n'importe quel sens.
Merci.  ^-
Une résistance si je ne m'abuse, n'a pas de sens  ;)
Edit grillé par gc  8)
Storm1981
Ah oui, c'est juste. Je connais pas grand chose en électronique/électricité.  =:))
white_widow57
Ok donc le boitier peritel n'apporte pas grand intérêt si ce n'est que de simplifier la connexion peritel. Dernière question, que ca soit pour connecter un pcb ou un jpac/jammasd les résistances a intercaller reste plus ou moins semblable?
