tu soudes un composant à la fois avec un test entre chaque. Tu commences par la bobine et utilses un fusible temporisé.
popples
Ca y est tous les composants sont en place (sauf ZD) avec test entre chaque et le fusible ne saute plus  ^-
Je peux tout rebrancher en condition normale ?
a+
popples
#179
Et hop je reviens et... ca ne fonctionne pas  :'(
Une del verte s'allume sur un circuit en bas et rien d'autre,ni son ni bruits mécanique.Je ne vois aucun bouton à activer, j'ai vérifié tous les connecteurs qu'ils soient bien enfoncés et également tripoté le sw1 présent sur la carte d'alime fraichement réparée.
Il y a bien un fil non relié au niveau de la porte et aucun connecteur à porté.
Si un membre possédant ce pachi pouvait poster une photo de l'interieur du sien afin de comparer ce serait sympa  ^-
Encore merci pour votre aide les gars  <:)
a+
Il faudrait que quelqu'un possédant ce pachi mesure les tensions de sortie d'alim afin de comparer avec la tienne.
popples
Salut
Je peux mesurer les miennes également ?entre quoi et quoi?
a+
Entre la masse (la masse c'est le moins des ponts de diode) et chaque sortie, à défaut d'avoir un oscilloscope, prend 2 mesures par fil. Une en AC et une en DC.
popples
Ok pour la masse mais qu'entends tu par chacune des sorties?
Merci a+
Tout les câbles hormis la terre, la phase et le neutre.
Rookie
il peut y avo_r des led ou autres qui indiquentdes codes d'erreur. ne vois tu rien?. Attention, il y a aussi sur certains pachi des switchs de securité (portes par exemple). Si la machine est ouverte = blocage. remontes tout pour voir.
popples
Dacodac, je fais les vérifes et les tests dès que je rentre du boulot.
à+
popples
Alors je me suis surestimé  :D
-Je mets donc mon testeur en position mesure de voltage (enfin je pense).
Le cercle rouge et les 2 cosses du bas c'est cela ?
-Ensuite je mets une pointe (noir ou rouge?) sur le - d'un pont de diode.
-Puis la seconde pointe sur chaque broche (rectangles rouge)?
Comment je passe de AC en DC ?
a+
Citation de: popples le Samedi 29 Octobre 2011, 15:27:38 PM
Le "V~" c'est alternatif ou AC, le "V=" c'est continue ou DC.
popples
Ca y est je pense avoir pigé et mesuré correctement.
Pointe noir sur le - du pont de diode et j'ai baladé la rouge sur chaque connexion, un coup en AC et un autre en DC.
Ce qui donne le résultat suivant (j'espère que c'est compréhensif).
Les mesures du haut sont en DC et celles du bas en AC.
Pensez vous que les mesures soient bonnes, y a t il quelque chose qui peut clocher?
a+
Il faut vraiment que quelqu'un qui possède le même pachi (au fait c'est quoi déjà le tiens ?) procède au même mesures car pour moi, il y a un problème.
Une tension continue mesurée en alternatif donne zéro, et une tension alternative mesurée en continue donne zéro.
Toi, tu as le double en alternatif par rapport au continue, donc ce n'est ni de l'alternatif, ni du continue  =?=
Sans oscilloscope, difficile de donner la forme de tes signaux de sortie, mais cela m'étonnerais fort que ce soit normal.
Une autre possibilité, c'est que l'alim ne donne des tensions de sortie normal seulement quand elle est en charge. C'est un problème que j'avais déjà rencontrer sur l'alim de ma New Astro City (j'avais d'ailleurs cru quelle était en panne sur le coup).
popples
Il s'agit d'un devilman.
Je peux tout rebrancher et reprendre les mesures pour ta dernière phrase,qu'en penses tu ?
a+
