Micro Imprimante 3D sous la barre des 170€
Démarré par Aganyte, Mardi 04 Août 2015, 19:30:14 PM
Tout est dans le titre.
Mini Fabrikator
Les dimensions d'impression sont de 8x8x8 Cm
speedsterharry
Je vais me permettre un commentaire, qui ne fera rien avancer, mais je sens que je ne vais pas pouvoir m'en empêcher  :P
Plutot que d'acheter chacun son imprimante 3D pas cher qui fait plus ou moins bien le job, pourquoi ne pas s'associer à plusieurs pour avoir un modèle qui a fait ses preuves ? Je ne sais pas si tu as tant de modèles 3D à fabriquer que ca, mais pour la petite expérience que j'en ai (fablab local), l'imprimante 3D ne servait quasiment pas là-bas (à contrario de la découpe/gravure laser, surbookée). C'est cher en matière et ca prend des plombes à imprimer le moindre modèle ! Les seuls mordus de cette techno-là étaient surtout intéressés par la fabrication de l'imprimante elle-même, une fois finie, je n'ai pas vu de grand projet plastique en sortir... Surtout quand on pense que la génération d'imprimates d'après va probablement pas tarder à sortir, qui permet de générer toute une courbe de niveau du modèle à chaque instant (fonctionne sur de la chimie et des UV, un liquide contient un mélange de résine et un solvant - je ne sais plus le nom), alors que la génération actuelle n'imprime qu'en un point précis du modèle.
La technologie évolue à vitesse grand V, ce serait dommage d'investir dans du matériel qui va être périmé à brève échéance, non ? Après, si l'envie de faire mumuse est la plus forte, je peux comprendre, hein !
Tes arguments sont cohérents, même si ils ne me correspondent pas. De mon point de vue l'imprimante 3d est un outils qui a sa place chez des gens comme nous (qui essayent de maintenir un patrimoine vidéo-ludique plus ou moins vieux en état de fonctionnement) et comme mes loisirs ne se limitent pas à l'arcade, je sais que je passerais le pas bientôt.
_n3o_
#5
Cool tu va pouvoir refaire la petite piece qui manque a mon helico ^^
J avais croisé celle ci que je trouvais sympa : https://www.kickstarter.com/projects/tiko3d/tiko-the-unibody-3d-printer
Pas mal pour les petite pieces !
On peux se refaire son armée warhammer sans probleme  :D
Va falloir que je m'y mette aussi un jour  <:)
lipide512
@Sir Kayne  : Il ne faut pas trop fantasmer les capacités de détails des imprimantes actuelles. Tu auras une figurine, certes, mais il faudra du ponçage pour arriver à un rendu de surface d'un produit en plastique injecté.
Niveau résistance par contre, rien à redire.
Je suis d'accord avec toi speedsterharry. Autant l'imprimante elle même n'est pas spécialement un challenge à monter quand on bricole un peu, autant ensuite il faut maitriser un minimum les outils pour la faire tourner. Et je ne parle pas uniquement de repetier ou flasher le firmware de l'imprimante.
C'est là que le bas blesse.
Il faut un peu de connaissance en soft 3d / model ou cao pour l'exploiter. Quand c'est le cas, je peux t'assurer qu'il y a des tonnes de raisons d'utiliser une imprimante à la maison.
Il faut voir l'imprimante comme une ouverture vers des possibilités assez vastes de prototypage.
Si quelqu'un que vous connaissez à proximité en à une qui fonctionne bien, il vaut mieux contribuer sur ce modèle que d'acheter un modèle doublon car chronophage et aux résultats souvent décourageant aux débuts.
C'est l'intérêt d'un fablab. Certains ont déjà profité des sorties de ma machine avec d'assez bons résultats.
Il faut avouer que c'est assez fantastique de voir l'objet se matérialiser devant soi.
Pour la version micro, oui mais non... ça parait trop gadget, j'imagine l'entretien assez difficile sur un truc tout rikiki. Parce que des raisons de malfonctionnement, il peut y en avoir pas mal (decollement/déformation) et dans ce cas là il faut nettoyer du PVC ou ABS durci sur des parties de l'imprimante sans l'abimer... autant dire que c'est coton.
Le cout d'une reprap est sensiblement identique si vous bricolez un peu un chassis et commandez les composants elec en chine.
Le fonctionnement basique de la reprap est ensuite transposable pour faire une table de découpe laser ou du plotter par exemple... donc les éléments d'un kit sont toujours recyclables.
@aganyte : comme toi j'imagine, je fais des pièces d'arcade et du modelisme. Ca permet souvent de ne pas payer 6.9 euros de port pour une pièce d'origine en plastoque mal conçue qui en vaut 3... et qui casse au premier choc encaissé après avoir été montée... là on peut améliorer et tester... etc...
D'accord avec toi pour les figurines, j'ai un pote qui s'est lancé la dedans avec une Ultimaker.
C'est vrai que c'est pas évident du tout d'avoir de bon détails (surtout aussi petit).
Black templar
moi j'ai tout un tat de petites merdouille a imprimer mais c'est encore la finition qui me bloque ...  :(
en tous cas celle ci fait quand meme en vie pour l'encombrement et son prix.
Teclis01
Bon j'y vais de ma contribution.
Je suis TOTALEMENT d'accord avec speedsterharry...
Pourquoi parce que des imprimantes 3d il en sort tous les mois. Au lieu de penser acheter et vous emmerder à monter ça même pour un prix très attractif mais une qualité moindre, vous avez d'autres solutions, les fab lab/hack school
Je vous laisse vous documenter dessus mais très souvent ils ont des imprimantes 3d et très certainement un scanner 3d. Après dites pas que je vous mache pas le travail :D
Il vaut mieux poser une question et passé pour bête 5 minutes que de le rester toute sa vie.
marcus600
lipide512
Citation...très certainement un scanner 3d.
Je ne pense pas qu'ils soient équipés de scanner 3d laser, peut être en universités ou écoles orientées design ou dev de jeux et encore là, j'ai des doutes. L'intérêt est limité et absolument pas optimisé. Un bon modeleur, comme un sculpteur, fera un meilleur travail de restitution.
Dans le cas de fablab locaux, ça doit être de la reconstruction 3d sur base photo... avec des appareils photos rebadgés "scanner 3d" en bundle avec un logiciel à prix d'or : quand c'est texturé à l'écran, ça peut éventuellement passer mais en vecteurs pour un objet imprimé, c'est quasi inexploitable...  :(x pour de la pièce mécanique, c'est même pas utilisable en base de travail...
Aujourd'hui l'impression 3D n'est pas mature pour le grand public, c'est un fait.
A part pomper sur thingverse des choses déjà faites, pour designer ses pièces dignes de ce nom il faut retrousser ses manches et faire les objets à la mano avec un soft de CAO.
speedsterharry
+1 avec lipide, le scan3D dans les fablab, même pas en rêve. Dans le fablab de lyon, il y avait des gus qui essayaient d'utiliser un Kinect pour faire du pseudo scan 3D. Le principe était relativement impressionant, mais adieu la précision. En plus, il y avait des contraintes assez fortes sur la taille et la position de l'objet par rapport au Kinect qui limitaient encore l'intéret. Et en plus, ce n'était qu'expérimental (n'est-ce pas le but d'un fablab, après tout ?).
Et effectivement, on ne rappelera jamais assez que concevoir en 3D, c'est tout de suite plus long et demande une formation plus complexe que de la découpe/gravure 2D ... Quand on voit le nombre de demandes de vecto en tout sens ici, je n'ose imaginer la même chose avec des demandes de modèles 3D (parce que bien sûr, il y aura toujours une petite modif à faire sur un modèle librement accessible).
Teclis01
Ah là le scanner 3D je me mouille pas! je dis juste que ça existe :D
L'homme invente des choses pour remplacer des hommes bien souvent ca ne marche pas  vraiment... Windev/WebDev dans le développement, ...
ximtou
bref, rien ne vas. C'est tout nul. si je comprends bien ? je n'avais pas lu ça du temps des imprimantes jet d'encre. Pourtant tout le monde à une jet d'encre (sauf moi) Je comprends de moins en moins
