Aménagement cave
Démarré par vincecoco62, Mardi 10 Octobre 2017, 15:31:51 PM
vincecoco62
Je sais que parmi vous il y a des spécialistes :)
Voila j'ai une cave de 20m2 en brique. Les plafonds sont voutés (ils ont été sablés et rejointoyer par les ancien proprio).
J'ai le gaz, des gaines électrique et des arrivée/écoulement d'eau qui passe dans cette cave. Pas au même endroit  :D
L'humidité peut  monter jusqu'à 85%
J'ai déjà un sol béton en pente avec un trou pour y mettre une pompe "au cas où".
En 8 ans 2 dégâts des eaux :
- 1 important lié à une fuite chez le fournisseur d'eau au niveau de la route, l'eau s'est infiltré via les briques de la cave
- le 2nd suite à de violents pluie, (soit l'eau est passé par le soupirail au vu du déluge cela n'est pas improbable, soit par les murs suite à un engorgement des terrains.
J'aimerais aménager cette cave, la c'est un désordre  ;D
L'idée serait de faire un coin rangement et un coin bricolage
Je pensais à :
- Carreler le sol avec une colle flex (il me reste du carrelage spécial extérieur antidérapant (grip))
- Mettre un vasistas au niveau du soupirail
- VMC ou extracteur avec extraction via la vasisitas
- Peinture sur les murs spécial brique afin de les laisser respirer
- Ajour d'un chauffage Electrique pour l'hiver
- Coffrage des gaines elctriques
Je peux refaire un tableau secondaire dédié à l'électricité pour mon atelier (j'ai un passage direct vers le compteur de cuisine)
Je suis à  l'écoute de tous vos bons conseils  ^-^
En ce qui concerne mon cas où mon sous-sol est également sous la rue et que j'ai eu une fois une fuite d'eau similaire à ton premier cas : j'ai creusé une rigole tout le long du mur jusqu'au regard d'égouts que j'ai dans l'angle et j'ai monté un mur en moellon décalé d'une dizaine de cm avec une ouverture pour la ventilation.
Pour l'humidité il faut une bonne ventilation des 2 côtés. Si ça ne suffit pas tu peux toujours prévoir des ventilations supplémentaires (ventilos) ou un déshumidificateur en fonction de ta surface.
Beni
#2
La question va surement paraitre conne, mais as-tu vérifier que tes bornes passe pour les mettre a la cave ?
on pense souvent au resultat mais on en oubli les fondamentaux ;)
Juste un rappel donc pas que tu te prenne la tete par la suite  <:)
Pour info j'avais aussi une cave très humide et 2 absorbeur rubson que tu vide régulièrement permette nettement de faire chuter l'humidité  ;)
C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
vincecoco62
Merci pour vos retour.
Je ne peux pas creuser a l'extérieur je suis en bord de route...
Au niveau hauteur cave j'ai 2m, 2m10.
Un escalier assez large mais la hauteur se rétrécie a un endroit (il faut penser a baisser la tête).
J'ai plus des cocktails a restaurer ou bartop a faire. Donc ca devrait passer.
Apres il y aurait un coin fabrication d'objet DIY, ...
Donc pour vous c'est jouable ?
en Déshumidificateur vous conseillez quoi ?
Sinon pour les murs chaux ou peinture piolite ?
Non mais j'ai fait la rigole à l'intérieur en pied de mur. Comme ça l'eau qui peut s'infiltrer coule le long du mur, tombe dans la rigole et repart à l'égout.
C'est en bas derrière ce mur en moellon du coup.
vincecoco62
Ah ok,
Oui l'idée pour moi serait de faire la même chose vers le trou existant pour une pompe et renvoyer l'eau de la pompe a l'extérieur !
:idee: géniale, ca évite que tout le sol soit noyé.
Pour les problèmes d'humidité à la maison, j'ai investi dans CA  ^-^ ^-^
C'est impressionnant l'eau que l'on récupère sur 24H même dans des pièces que l'on ne croit pas humide  :o :o
Pour la gaming room, comme le dit Beni, regarde la hauteur des bornes que tu compte mettre et leurs disposition  ;) Beau projet que la construction d'une game room  :-* :-*
tilowil
Même souci. on a fait refaire tous les murs de la cave (qui est sous le niveau de la route), Les maçons ont fait une tranchée qui suit le mur et ils ont laissé une partie de la cave en terre. Enfin je dit "en terre" car dessous c'est ce qu'il y a, mais plutôt que de bétonner cette partie elle a été décaissée puis remplie de gros gravier, afin de permettre a l'humidité de s'évacuer, plutôt que de rester sous le béton et de remontée par les mur. En plus de ce système j'ai une VMC qui force la circulation de l'air et des déshumidificateurs de ce type. Ils sont un peu cher, mais ils tournent H24 et ont un très gros avantage, ils ont une pompe intégrée, qui évacue directement l'eau à l'extérieur (dans le caniveau de mon parking, chez moi). Cela m'évite ainsi de devoir descendre à la cave tous les jours pour vider les bacs. en attendant la cave est hyper saine, contrairement à avant. Dernier point, au cas ou j'ai aussi un réseau de caniveau qui ramène l'eau qui pourrait s'introduire de l'extérieur vers un puisard qui contient une pompe immergée (depuis qu'elle est en place elle n'a pas vue l'eau, touchons du bois :D) et qui évacue l'eau vers le caniveau du parking aussi. Il faut dire que je prends des précautions, car non seulement la cave est en dessous du niveau de la route, mais le sol de la cave est au même niveau que la rivière à 100m :D.
Citation de: tilowil le Mercredi 11 Octobre 2017, 01:26:43 AM
...qui contient une pompe immergée (depuis qu'elle est en place elle n'a pas vue l'eau, touchons du bois :D)...
Dans ce cas là pense à la tester régulièrement (tout les 2-3 mois) car c'est typiquement le genre de situation où la pompe ne fonctionne pas lorsque elle devra démarrer en cas d'urgence :-\
juju49
Exact, et je dirais meme plus qu'en cas d'inondation, crue ou autre et si coupure de courant il y a.................
Ton vide cave ne fonctionnera pas............
tilowil
Tu as raison AsPiC, c'est ce que je fais. Ensuite la coupure de courant, bah pour ca j'ai la telesurveillance. Comment éviter de perdre tes congélos, quand tu n'es pas à la maison, et que tu as une coupure de courant : la telesurveillance.
vincecoco62
Merci à tous.
En fait comme je l'ai mis plus haut c'est plus pour faire un atelier wip et maker.
J'ai déjà une gaming room (façon pub irlandais) mais pas de place pour Wiper et plusieurs wip en cours.
Comme je fais aussi de la domotique, ça sera plus pratique pour les modules en diy. Avec pourquoi pas une imprimante 3d (les prusa i3 sont à 120€...)
Le problème c'est pour la circulation de l'air. Je n'ai qu'un soupirail en bordure de trottoir. Et pas moyen de créer d'autres ouvertures...
Tu peux peut-être mettre une VMC ?
Par contre les filaments 3D n'aiment pas l'humidité.
Mais bon, circulation d'air (vmc?) + déshu et ça devrait le faire.
vincecoco62
J'ai pensé à la vmc mais pour la sortie.... Pas évident
vincecoco62
Ca avance doucement ce projet.
Pour la VMC il faut une arrivée d'air et une sortie. Or je n'ai que le soupirail... donc c'est compliqué ;)
Je pensais donc à :
- Laisser le soupirail ( éventuellement le réduire un peu lorsque je bricole)
- Déshumidificateur avec sortie extérieur pour  l'humidité
- Chauffage pour maintenir une temp mini de 14-15° et plus lors du bricolage
Qu'en pensez vous ?
Arvester
#15
Tu peux mettre l'entrée et la sortie au même endroit par le soupirail, tu fais descendre un tube PVC diamètre 120mm jusqu'à 5cm du sol, puis tu installes la bouche d'extraction VMC à l'opposé et en hauteur, et tu as créé ton flux d'air. La proportion d'air vicié qui sera re-aspiré par le circuit sera faible, et tendra vers 0 à la moindre brise (les chaudières étanches dites "à ventouse" font l'entrée et la sortie d'air au même endroit par exemple).
C'est pas super visible sur mon dessin; le tuyau vers vient directement du dehors (à moins que tu ne mettes une double flux)
edit avec un schéma explicatif (admirez mes talents sur Paint !! :D)
