Condensateur : que choisir si ..?
Démarré par bobusan, Vendredi 22 Mai 2009, 11:11:47 AM
bobusan
Je recherche plusieurs modèles de condos pour essayer de rafraichir une platine TV.
Le souci c'est que je ne trouve pas exactement les même valeurs.
Je sais que pour la tension, on peut choisir un condo avec une valeur plus grande, mais qu'en est il de la valeur de capacité ?
Un exemple précis : je veux remplacer un condensateur de 180MF 400V.
Je trouve deux modèles en snap in: 150MF ou 220MF tous deux pour la bonne tension.
Qu'est ce que vous en dites ? :-[
Merci.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Baddy
prend au dessus, pas uniquement parce que "qui peut le plus peut le moins" mais parce que si tu prend le 150 et que la carte tire dessus il va pas tenir, le 220 ira nickel. Surtout prend au moins un 400V :).
bobusan
Ok, merci, je vais tester ça.
J'en ai profité pour découvrir ta Simpson'cab, nice. ^-
resto 48 in one cab
Baddy
Thanks ;)
Nouveau projet en gestation, réalisation cet été, stay tuned comme on dit.
Citation de: Baddy le Vendredi 22 Mai 2009, 11:47:54 AM
Hein ? T'es sur de ça ?
Bon là c'est sans doute un condo de filtrage donc un peu différent mais après, ton raisonement n'est pas du tout bon dans le cas général !
Ca, c'est une énorme ânerie !
Pour un condensateur de filtrage, effectivement il n'y a pas de risque de prendre une valeur plus élevée, à part peut-être l'encombrement mécanique.
Mais tu ne sais pas si c'est un condo de filtrage.
Sur certaines platines (par exemple la VNS2000), la contre-réaction de la déviation s'attend à avoir des valeurs bien précises pour des condos chimiques à tension de service élevée.
Prendre une autre valeur, et c'est la panne assurée.
bobusan
Hello, ah, alors nouvelle question : existe-t-il un moyen d'identifier les condensateurs de filtrage sans la notice du téléviseur concerné ? J'ai toujours pensé qu'il s'agissait des gros se trouvant aux alentours du transfo THT, mais c'est peut être débile ? :-[
resto 48 in one cab
Baddy
Citation de: f4brice le Vendredi 22 Mai 2009, 18:55:12 PM
Ok ok, j'ai dis une connerie  :(
Citation de: Baddy le Jeudi 04 Juin 2009, 11:45:59 AM
Faute avouée à moitié pardonnée !  ;)
Pour reconnaître un condo de filtrage d'un autre (sans le schéma), il faut regarder comment il est branché en suivant les pistes. Un condo de filtrage est généralement branché entre la masse et le VCC.
Il y a d'autres condos dont la valeur n'est pas critique mais c'est du cas par cas et le schéma est nécessaire.
La proximité géographique d'un condo avec le transformateur THT n'est aucunement signe d'un rôle de filtrage.  ;)
bobusan
Heu, VCC, c'est l'arrivée du signal vidéo ? :-\
resto 48 in one cab
bobusan
Donc, en étant sûr qu'il s'agisse d'un condensateur de filtrage, on peut remplacer l'ancien par un dont la tension et la capacité se trouve au dessus ?
J'ai à nouveau le problème avec un C11 sur un MTC dont la valeur est 330 microfarad, mais ça semble encore bien rare. >:(
resto 48 in one cab
Si tu es certain que c'est un condo de filtrage, alors oui tu peux mettre par exemple un 470 µF à la place de ton 330 µF.
bobusan
Ah, tu me mets le doute Fab.
Je développe : ma resto se fait avec cette platine :
Il me semble qu'il s'agit d'un MTC 900 mais avec une PCB orange.
Comme la dénomination C11 sur un MTC 900/E concerne bien un condensateur de filtrage, je me suis dit que cela devait être le cas ici, mais, peut être fais-je fausse route ? Voici quelques photos :
Son emplacement :
Le condo :
Peux tu me confirmer que c'est bien ça ? <:)
2ème souci : j'ai préparé les contacteurs pour le signal vidéo sur mon Jamma :
R, V, B, Gnd et synchro mais le connecteur de la platine indique ceci :
B, G, R, -, V, H donc je suis dubitatif avec mon GND et ma synchro... :-\
Tasukettekudasai !
resto 48 in one cab
gc339
#14
Bonjour.
Je réponds à la place de F4brice, j'espère qu'il m'en tiendra pas rigueur !
Le condensateur C11 que tu montres est bien un condensateur de filtrage, c'est un 330µF / 250V. Tu devrais pouvoir le rempacer par un modèle "snap in" qui devrait avoir le même empattement (voir Electronique Diffusion). A défaut de 330µF, un 470 µF plus facile à trouver, fera encore mieux l'affaire.
Pour le connecteur vert à 6 contacts, seuls 5 sont utilisés :
  • B = fil bleu.
  • G = fil vert (G pour green).
  • R = fil rouge.
  • Le fil noir correspond à la masse qui est symbolisée par le trait épais (signe moins).
  • L'emplacement en face du "V" doit rester libre.
  • Le fil blanc correspond à la synchro composite H+V et doit être connecté en face du "H".
Sur le connecteur femelle vert, il doit donc y avoir un emplacement de lyre inoccupé en face du "V", c'est à dire entre le fil noir et le fil blanc.
bobusan
Citation de: gc339 le Lundi 29 Juin 2009, 16:32:41 PM
Mais j'espère bien que si, quelle indélicatesse ! :D
Une réponse limpide et précise, comme d'habitude. Comme je n'étais pas sûr de moi à 100%, je préférais quand même avoir ton aval ou celui de Fab.
Bon, je vais pouvoir avancer, merci beaucoup.
resto 48 in one cab
