Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
EK-TOMB
Bonjour, super si cela marche  ^-^
et pour la buté, si tu double ta butée d'une mousse de chaque coté (type tapi de sol )cela amortira peut être un peu tous en évitant de bloqué l'axe  :-\ ou pas ...
V8 Ben
Non non, ça ne peut pas fonctionner comme ça  :)
En fait, le souci ne vient pas vraiment des butées en elles-mêmes. Je pourrai mettre autant de butées ou de mousses/caoutchouc que je veux, le résultat serait le même. C'est la pièce mobile filetée qui se bloque sur l'axe fileté. C'est une réaction naturelle d'un pas de vis quoi...
Je pensais juste que la force du moteur serait suffisante pour débloquer l'ensemble... Mais en fait, il a trop de force justement, et avec l'inertie du déplacement, ça se bloque trop fort  :-\
Pour le Frex, c'est un principe de vis à bille qu'ils utilisent. C'est justement ce montage que je veux faire, mais là il faut que je fasse un axe spécifique, et que je modifie complétement la cage du HAPP...
Tout seul, je n'y arriverai pas. Je vais devoir faire des plans et sous-traiter à une entreprise. Je vous laisse donc imaginer le coup d'une telle modif   ::)
C'est pour ça que j'attends de voir ce que bbel a fait sur son G25.
EK-TOMB
 :? ça va être coton de réalisé une vis a bille
j'ai des agathes en stock  :D
V8 Ben
#787
 Ouais ça peut être joli  :D
A part ça, personne n'a un p'tit axe de HAPP en trop qui traîne?... Si'ou plé m'ssieurs dames, à vot' bon cœur... :-\
EDIT :  J'en profite pour vous mettre une photo d'une vis à bille. C'est couramment utilisé en industrie, pour des mouvements fluides de translations... Exactement ce qu'il me faut quoi !
On en trouve pour pas trop cher sur ebay, mais le problème c'est de l'adapter au HAPP !!! Il faudrait donc réusiner un axe qui intègre ce mécanisme au centre...
Stef Bord
Et dans le prolongement de l'axe, à la place du potard, c'est pas jouable ton système ?
V8 Ben
Oui ça c'est faisable... Mais après je ne pourrai plus mettre le boîtier du Logitech après...
Ça va vraiment être du bricolage, ça me plaît pas trop.
Je suis entrain d'étudier plusieurs possibilités, je vais voir...
V8 Ben
#790
Ok bon j'ai trouvé le matos qu'il me faut... il y en a pour 70€ rien que pour la vis et l'écrou à billes  :'(
Mais bon, pas le choix, ça me parait être la solution la plus sérieuse... C'est pas pour rien que Frex utilise ce système :
EDIT : petit détail amusant... Chez Frex, ils déconseillent fortement de mettre des volants de plus de 28cm de diamètre (et uniquement en aluminium, pas d'acier), car ça endommagerait les paliers et le mécanisme de leur volant...
Quelle bande de p'tits joueurs ces japonais...  :D
Bon ok... euh au moins, ils ont un volant qui fonctionne...  :-\
V8 Ben
Voilà, l'ensemble vis/écrou à billes est commandé... Reste plus qu'à attendre... encore attendre...  :(
EK-TOMB
Bonjour, je viens de recevoir mon valant aussi un logitech Driving force, le volant est commandé et il me manque encore l'alimentation   :'(
j'ai trouvé ça dans mes cartons
Walsall   2x24V, 1·56A      805-237      WT1237
a première vu sauf erreur, il peut sortir 1.56A, je peut testé avec ou ce n'est vraiment pas suffisant   =?=
c'est pour de l'alternatif ça, c'est pas du tout ça qu'il te faut  :-X
EK-TOMB
#794
Ah et bien il retourne dans sont carton alors, et je me trouve une alimentation en 24v a 3 A en continu   =:))
V8 Ben
Cool, ça avance aussi de ton côté EK-TOMB ;)
Pour l'alim, va jeter un œil sur ebay. Moi j'ai pris celle-là : 24V DC Power Supply. Mais tu peux même en prendre une avec un ampérage un peu plus faible, ça marche aussi.
Pour le prix, ça vaut le coup !
EK-TOMB
Stef Bord
V8, tu peux nous mettre les pièces commandées et où c'est t'y que t'as acheté ta vis à bille s'il te plait. C'est popur le futur, on sait jamais... :D
V8 Ben
#798
Oula, c'est secret-défense mon p'tit monsieur !!!
Plus sérieusement, comme d'hab' j'ai pris ça à un p'tit chinois sur ebay : Ballscrew RM2510
Je verrais bien pour la qualité, mais c'est ce que j'ai trouvé de moins cher... Parce que ça peut vite chiffrer ce genre de montage   :?
A priori, je n'aurai besoin de rien d'autre. Il va juste falloir que je la fasse usiner. Finalement, c'ets pas plus mal puisque je vais pouvoir ajuster la longueur de l'axe comme je veux. Je pourrais donc me passer de mon moyeu rallongé pour le volant  ;)
Je vais peut-être commander le même adaptateur que tu as pris d'ailleurs.
Stef Bord
