SuperM@n Virtua Racing Twin SEGA
Démarré par HerosSuperMan, Jeudi 03 Juin 2010, 17:14:27 PM
Eko
Hummmmmmm THT Gold turbo 16 soupapes  :D :D :D
Posé par El Maestro, là je dis photos  8) 8) beaucoup des photos tout plein partout !!!!!!!!!!!
The WIP is going On  :-)= :-)= :-)= :-)=
gc339
Bonjour.
Le bloc THT s'étant reposé tout le WE précédant sur ma table , je n'ai entrepris de l'installer à la place de l'ancien que Lundi dernier.
Après avoir dessoudé l'ancien bloc et avant de souder le nouveau, j'ai pris la précaution de mesurer les condensateurs C718 et C733 au cas où ils seraient HS ou hors tolérance.
Verdict :
  • C718 : schéma = 8,6 nF, marquage = 8,6nF, mesure = 8,56 nF
  • C733 : schéma = 3 nF, marquage = 3,6 nF, mesure 3,51 nF
C718 est OK. Le marquage sur C733 diffère de + 20% de la valeur annotée sur le schéma, mais comme la mesure réalisée correspond à son marquage, il est bon pour le service.
Mise sous tension....crépitement...lumière orangée au cul du tube...augmentation progressive du réglage "screen" sur la THT... une image d'un gris/vert uniforme apparaît avec une bande noire en haut et en bas d'écran.
Bon présage...raccordement du générateur de bouillie de pixels...une image chaotique apparaît, en fait ce sont 4 images différentes qui défilent en boucle pendant quelques secondes...retouche des réglages...rien à faire l'image ne se synchronise pas verticalement, au mieux elle défile très très lentement.
Mon cordon de liaison était câblé pour véhiculer la synchronisations horizontale et la verticale séparément, donc si le moniteur ne reconnaît pas la synchronisation verticale, autant utiliser la synchronisation composite.
Modification du cordon...bingo...l'image ne défile plus.
En faisant abstraction du reflet du Velux dans le coin en haut à droite de l'écran, les rouges sont plutôt couleur brique, les réglages ont encore besoin d'être retouchés, ne serait ce que le cadrage horizontal.
Bon, Manu, prévoit le chauffage dans ton garage, mon rhume et mon mal de gorge ne s'en porteront que mieux. Je te contacte par MP pour la suite des évènements.
Encore un beau geste d'entraide sur Gamoover  ^-
HerosSuperMan
YEAHHHHHHHHHHH
Citation de: gc339 le Samedi 27 Novembre 2010, 12:46:16 PM
pas de soucis
les tuyaux du chauffage passent au garage et avec ce temps, ca chauffe
pas de soucis
argh pas cool le rhume et la gorge.. .bon j'ai une bonne bouteille de poire ...ca devrait aider ça non ?? :D
ok tiens moi au jus
bon en plus faut que je prévois un rumble garage
car comme on va normalement bientôt déménager (enfin fin janvier) on a commencé à recup des cartons
et y'en a de partout
mais ca va se faire..pas de problème
8)
Dudule
ça fait plaisir de voir toute cette énergie pour sauver une borne si belle  ^-^ et pas une ps3 cab  >:D
moi je dirai juste Sega c'est plus fort que toi  :-*
Bravo Gc pour ce bel exemple d'entraide arcadienne ^-^
Bonjour.
C'est une très bonne nouvelle que ce dépannage ait pu avancer !  :)
HerosSuperMan
yep je confirme  ^-^
bon on doit se recapter pr fixer un soir semaine prochaine je pense pr la recup de l'écran
après 48h de remise en température ambiante on verra pr mise en place 8)
avec la neige en ce moment sur lyon c'est pas top
gc339
Bonsoir
Juste un petit aparté concernant des ressorts et des épingles que Manu m'a montré quand il est venu récupérer le moniteur WG8000
Je pense qu'ils proviennent d'une boite d'expérimentation EE20 Philips :
La boite d'expérimentation :
Les ressorts :
Je n'ai pas retrouvé de photos des épingles mais uniquement un dessin page 10 de cette notice : http://ee.old.no/library/EE20-landscape-fr.pdf montrant le montage de l'épingle et du ressort.
C'est le genre de boîte dont je rêvais quand j'étais môme !  :-*
HerosSuperMan
up
bon je passe par la et je vois que j'ai déjà été devancé ^^
donc oui recup de l'écran hier
reposé vite fais à son emplacement .. car bon en ce moment , ya pas la place au sol de le poser  :D
le temps qu'il se remettre à température et au sec, ca me laisse un moment pour tous recabler et remonter
bien que je sais pas si je prend le risque de tout bien remonter ..au cas ou ca merdouille  :-\
t'as une grosse pression , avec tout le monde qui suit ce wip ^^  :D bon remontage, ne nous déçoit pas <:)
Et là le tube va lui glisser des mains, et il va entrendre un psiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit !  ;)
HerosSuperMan
Alors suite donc à la recup de l'écran..bah il faut le remettre maintenant :D
mais bon comment dire ... le garage entre temps a finir de se remplir
et le twin a disparu sous les cartons ..et plein de trucs
Plein de monde devant et derrière ...
mais bon c'est derrière ce dernier qu'il y en a le moins à déplacer on va dire
Allé c'est parti, tout le monde recule..ohh hisseeeeeeeeeee
VOilaaaaaaaa
allé hop on lui recolle son œil gauche
ha ca fais tout de suite mieux
On remet le panel, on revisse vite fais sans tout remettre (pis j'ai pas le liquide vitre)
mais bon c'est surtout au cas ou ya une merdouile ..
mais on croise les doigts
yeahhhhhh top
allé now faut rebrancher
Voilaaaa
En parlant de rebrancher, il faut aussi lui remettre son cœur à notre ami VR
et paf..on revisse...on suit les fils... les couleurs (merci les photos faites à l'époque)
YES
au tour de l'écran aussi ...avec sa THT toute neuve from les states donc
Et voila.. comme dans un épisode de DBZ, ca s'arrête quand ça commence à être intéressant...
hé oui pas eu plus de temps pour tester..
la faute à 2 nains qui en avaient marre de jouer dehors et il parait qu'il faisait trop froid .. les chochottes :D
bon aussi mister GC339 doit me répondre pour venir faire un saut au passage pour checker les réglages de l'écran
donc on mettra la bête sous tension à ce moment
A vous les studios
harpinos
C'est criminel de s'arreter la  >:D
Gros mode /pression on/  ::)
Si ça marche, je m'engage à reparer mon upright  =:))
gc339
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 15 Décembre 2010, 17:24:48 PM
A vous les studios
Ici Cognac Jay, 20° dans les studios, -3° à l'extérieur, combien au fond de ton garage ?
