RT choix de camionette
Démarré par kroustibat, Mardi 08 Juin 2010, 10:03:44 AM
kroustibat
bonjour tlm,
j'ai un RT en approche et vient le problème du choix de la camionnette a louer. Je vais devoir prendre 3 dédiées (y'aura un teasing :p). Comme c'est mon premier RT, quelle camionnette dois-je prendre ?? 3 bornes rentreraient-elle dans une 10m³ ou je dois viser une 13m³ (les bornes ne seront pas couchée)
merci d'avance
Le loueur ne peut pas te donner les dimensions de la "benne" ?
Si tu as quelques euros en plus, la hayon est un luxe appréciable :D
Wapata
Voir indispensable !
Si t'as de la borne bien lourde (...Sega quoi) alors n'héiste pas une seconde.
Si on ne connais ni les tailles  des bornes, ni celle du camion, on ne peux pas t'aider d'avantage. Fait juste en sorte que ça rentre.
kroustibat
c'est des bornes de style outrun upright. Je vais tel au loueur.
merci
Sutout qu'avec le hayon, tu peux charger tout seul.
N'importe quel véhicule n'ayant pas de losange au centre du volant fera l'affaire.
kroustibat
Citation de: f4brice le Mardi 08 Juin 2010, 10:41:23 AM
hèhèhèhè ^^
bobusan
En tout cas, trois bornes "standards", oui ça rentre bien dans un 10m3, largement. Et n'oublie pas un diable avec roues gonflables de préférence, et la pompe au cas où. Et un pote pour pas forcer sur le dos inutilement. Et un pack de 10 si vous êtes deux.
24 si vous êtes plus. :D
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Solkan
3 bornes Sega/Midway (2 Virtua machin et un KI), ca rentre dans une Logan + remorque.  ^-^
Bon, pour faire avancer le truc, c'est probablement la hauteur qui va conditionner le nombre de bornes que tu vas pouvoir emporter.
Il faut compter 185-190 cm pour être à l'aise avec la plupart de bornes. si tu dois les coucher, ca prend un place de fou.
Solkan
Si cela peut t'aider, voici la page d'intralux, j'ai souvent loué des véhicules chez eux, et leur page d'utilitaires est très complète. Les dimensions sont vraiment bien indiquées (voir + de détails)...et tu devrais pouvoir trouver l'équivalent chez ton loueur local.
Bon RT  8)
supercarotte
Le point le plus important, c'est la hauteur ... pas besoin que ça soit immense si tu peux les mettre debout ;)
kroustibat
oui, c'est la hauteur mon problème, deux bornes font 1.85m , je vais devoir prendre une 15m3 rien que pour cela
et couchées sur les sides ?
kroustibat
sur les sides, j'attends que le type de la boite de location me donne la mesure entre les pneus arrières.
Ah oui, c'est bien chiant les roues qui empiètent dans le volume de  chargement.
the_vidy
Il y a 2 mois j'ai loué un renault de 12m3 pour demenager. J'y ai mis 2 generiques + 1 daytona + 1 naomi + une cocktail + 1 flip + un pashislot. J'y ai rajouté toute ma colection de bd + ld et encore un peu de bordel.
Hauteur disponible: 1m78
