Branchement boutons lumineux...
Démarré par jicejice, Lundi 07 Mars 2011, 06:45:58 AM
jicejice
J'ai un souci et j'ai besoin de vos lumières...
Comment brancher mes boutons lumineux? J'ai cherché un peu partout sur le web, rien trouvé de clair comme explication. J'ai bien mon 12V récupéré de mon alim PC mais ensuite je me retrouve avec 2 languettes sur le bouton et aucune connexion ne semble luminer la boutonnasse... Dois-je en connecter une à la planète Terre, si oui nimp laquelle ? Ou bien ?  :?
<:) d'avance...
aganim
Une masse d'un coté, un 12V de l'autre, rien de plus simple.
Toutafé, et si ça ne s'allume toujours pas, il suffit de :
  • tester l'alim 12V avec un voltmètre
  • tester l'ampoule avec un ohmmètre
aganim
J'ai oublié, il m'est arrivé d'avoir des ampoules ok, un 12v ok et que cela ne fonctionne pas. Si c'est le cas vérifie le contact entre l'ampoule et le support d'insertion de l'ampoule il peu y avoir des faux contacts à ce niveau, en "titillant l'ampoule dans sont support tu le vois rapidement.
jicejice
Wouaou bien cool! Je teste tout ça ce soir !  ^-
Je vais faire l'acquisition d'un voltmètre aujourd'hui.
Merci pour vos réponses rapides et précises comme d'habitude sur Gamoover ! <:)
jicejice
C'est OK pour mes boutons, on ne peut plus simple en effet mais commme ça j'étais sûr ! Merci à vous !
buzzbeny
Tien au fait j'ai une petite question en parlant de bouton lumineux.
J'ai monté sur ma mamecab des bouton lumineux rectangulaire pour les "start 1" "start 2" et "insert coin"
à votre avis, est il possible de programmé avec mame ou autre le clignotement des ampoules...  ::)
Par exemple quand je lance le jeu il faudrait que ce soit que le "insert coin" qui clignote, une fois le crédit inséré les bouton "start" se mettent à cligonté jusqu'à appuyer dessu....
Bon je rêve peut être mais on sait jamais, un ptit malin a peut être trouvé un système ^^
Citation de: buzzbeny le Mercredi 30 Mars 2011, 12:13:07 PM
Check this out : http://groovygamegear.com/webstore/index.php?main_page=product_info&products_id=239
Il faudrait que ce soit Mame qui gère cette séquence hors ce n'est pas le cas.
Il me semble qu'il gére les boutons quand le jeu d'origine le permet mais pas dans les autres cas.
Le frontend pourrait le faire mais je ne pense pas que ce soit le cas.Surtout je ne pense pas qu'il intercepte les touches une fois qu'il n'à plus le focus.
Le top serait une compile Mame perso avec cette option.
Certaint jeux inclus le clignotement du capslock sous mame.
Mais il faut deux conditions :
-le jeux de base doit le gérer
-le driver sous mame doit le gérer.
buzzbeny
Merci de vos réponse, je vais étudier tout ça, surtout la carte Led-Wiz dont tu ma donner le lien Darth Nuno ça a l'air d'être ce que je recherche... à voir une fois que j'aurais compris tout leur explication en anglais...
Si cela peut t'aider,j'avais fait un tuto pour les boutons utilisés par jeux.
http://www.gamoover.net/node/87
buzzbeny
Génial ton tuto  ^- me reste plus qu'à commander cette fameuse carte  :ang:
