Raccord HP Borne VF1 + PB Graphique
Démarré par temjin, Mardi 14 Juin 2011, 13:45:20 PM
temjin
Hello, sur le manuel VF1 page 44 je vois bien la carte avec JST4 pour le raccord, mais je ne la vois pas dans la borne et je voudrais pas me planter, Pour vous les HP se raccorde où svp ?
Pour infos au démontage j'ai trouvé deux enceintes supplémentaires + un caisson remplaçant les HP "toujours présent mais non raccordés", vous voyez la petite plaque au milieu avec 3 connecteurs ? celui du milieu "CN3" était raccordé au caisson via deux RCA (B&R)dont les enceintes y était raccordées.
En raccordant les HP originaux sur ces deux RCA çà devrait marcher ?
Je ne comprends pas non plus le fait d'avoir 4 sorties inutilisées sur la carte ampli audio ??
Le model 1 était pré-configuré pour sortir un autre type de son que le stéréo ?
yannick60
#1
Il te manque la carte ampli son!
C'est la carte avec un gros radiateur!
http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110513092143-yannick60-P1030905.JPG
temjin
#2
Ok merci, je comprends mieux mais quelle est la seconde carte avec deux RCA qui est de taille similaire à l'ampli que tu montres sans le radiateur qui se met par dessus la carte son !?
J'ai un autre soucis
La borne a tournée 2H environs, au retour les 3-4 barres horizontales en haut de l'écran ont disparu, par contre les traits verticaux se sont élargis :
Avant
Après
aganim
Je jetterai un oeil en fin d'après midi, mais je dois avoir cette carte qu'il te manque.
Citation de: aganim le Mardi 14 Juin 2011, 14:31:51 PM
...et moi je suis sur de l'avoir  ;)
temjin
#5
Merci les gars, mais un Lucky Luc est passé devant vous ^^
J'attends aussi les Joy + boutons neuf et coup de chance je préfère les poires aux boules...
Par contre une petite idée pour mon soucis graphique svp ou je balance tout et je mets une PS2 dedans ou une naomi avec un VF4 FT......................
yannick60
Vérifie les soudures de ta carte graphique.
temjin
Ok, je vais redémontrer toute la caisse...
temjin
Lors du premier démontage en inspectant vite fait, j'ai vu quelques (chauffes), vous pensez que çà induit le problème décrit ?
temjin
Bon j'ai passé à la loupe au sens propre les PCB il y a un endroit ou j'ai doute, je vais essayer de prendre une macro des pistes, sinon plusieurs endroits où les soudures sont un peu jaune...
yannick60
temjin
#11
Je re-regarderais de plus près à la lumière blanche
Voici ce que j'ai, en zoomant, on voit bien qu'une piste est sectionné à deux endroits
yannick60
temjin
tu prends le 1 tiers de l'image et 1er trait verticale, t'as deux rayures horizontales.
J'ai regardé tous les "gros" CMS y a vraiment rien à signaler.
aganim
tu a mesuré si elle est vraiment coupé la piste ? perso j'ai des doutes sachant que le problème n'est pas franc.
temjin
